Chris50
Staff
    26
  1. Bonsoir, Tant mieux si c'est Ok désormais. Mais je me suis probablement égaré dans les explications des "1500 mAh"... bon, je ne le ferai plus ! (clin d'oeil)
  2. Ok, je m'attendais à des valeurs un peu plus faibles. Quoiqu'il en soit vu le nombre de cycles la batterie a besoin d'être changée.
  3. Bonjour, A mon avis les 1600 mAh représentent le débit electrique necessaire pour tondre. Par exemple une batterie en parfait état de 3000 mA peut tondre (en theorie) 3000/1600 = 1h 50 environ. En sortie de base ta batterie peut fournir 1607 mAh, donc apparemment c'est bon. Mais qu'en est il après quelques minutes de tonte ? Ce débit est il toujours aussi élevé ou s'est il "effondré" ? Dans mon précédent message je parlais du niveau de charge à la sortie de la base, mais c'est une erreur, il est préférable de vérifier ce niveau après quelques minutes de tonte (10 ou 15 mn par exemple). Avec une batterie de voiture en fin de vie c'est la même chose : on la charge à bloc mais un seul petit coup de démarreur épuise totalement sa réserve d'energie. Je viens de vérifier ces données sur ma tondeuse : elle peut toujours fournir 1585 mAh après 10 mn de tonte. Cela donne une idée. Les 3208 cycles sont effectivement très importants... elle a bien fait le job cette batterie et c'est l'heure d'une retraite bien méritée...
  4. bonjour, en appuyant longtemps sur le "0" du clavier on accède au menu et l'info "batterie" nous informe sur sa tension en volt, le nombre de charges (=cycles), le niveau de charge en milli ampéres heure (exemple 1550 mAh) et la capacité maxi de la batterie (ex : 1600 mAh) Ce niveau représente le "débit" maxi de la batterie. 2 infos me semblent importantes : 1/ le nombre de charges (ou cycles) qui peut atteindre 1000 à 2000, selon utilisation. 2/ le niveau de charge atteint à la sortie de la base (= charge complète), par rapport à la capacité de la batterie. SI la valeur est relativement proche de la valeur de capacité c'est bien, sinon, à mon avis, c'est signe d'une faiblesse de la batterie.
  5. Si la robot à pris l'humidité, voire l'eau, il ne faut pas chercher très loin.. Les moteurs ont sans doute pris l'eau, idem pour les carte électroniques, le clavier ...etc..
  6. Oui, il semble que la batterie ne tienne plus la charge. Je lis 5050h, c'est bien cela ? Ce qui me semble beaucoup, quel est le nombre de cycles ? (en général une batterie automower tient 1000 à 2000 cycles, mais cela dépend de nombreux facteurs).
  7. Bonjour le réglage du couloir Guide est expliqué page 58 de la notice pdf du 310. Un couloir réglé sur une valeur importante de 8 ou 9 fait que le robot se balade de part et d'autre du guide pour entrer à sa base, donc il peut très bien se désaligner avant de rentrer et venir taper sur le coin de la bergerie, essayer une valeur de 1 ou 2. Mais je doute que le soucis vienne de là. A tester... Je pense plutôt à l'implantation des 2 fils périphériques qui sont connectés à l'arrière de la base. Quel est leur tracé au départ de la base ? (schéma ?)
  8. Bonjour, A mon avis il faudrait vérifier la station de charge avec une mini boucle périphérique, exemple 2 metres de cable relié à chaque bornes périph à l'arrière de la base. Si la diode passe au vert c'est le cable qui est défectueux quelque part, sinon c'est bien la base qui est en cause.
  9. Bonsoir, Sympa cette petite bergerie.. C'est peut être une implantation des fils périphériques qui n'est pas optimale et qui perturbe la trajectoire du robot. Le réglage du "couloir" sur le fil guide n'est pas trop large ?
  10. Bonjour, Quasiment toute l'électronique vient de Chine, y compris les batteries... difficile d'éviter les produits du Soleil Levant, et il faut avouer que la qualité progresse rapidement. Il est même à parier qu'une bonne partie des composants de nos chères tondeuses HSQ viennent de Chine. Sur ce forum un membre avait cité la marque LUBA, encore peu répandue, mais semble t il très performante et pas trop couteuse en regard de ses perfs. Je suis content de ma 315, mais si un jour je viens à changer c'est clair que je chercherai également ailleurs. https://fr.mammotion.com/products/luba-2-awd-1000-perimeter-wire-free-robot-lawn-mower?srsltid=AfmBOoqud_-wgRM7tyeVb6VYDq5xU7AjCF80OZcJqZvx_xvBCK8RnoZvWbw
  11. Ah, tout laissait penser à un pb de détection de charge mais c'était un pb d'implantation de cables... bon à savoir pour d'autres cas similaires.
  12. Donc si je résume le robot fonctionne bien en mode "manuel", c'est à dire en le mettant manuellement sur sa base, et en le sortant manuellement. Durant la période de tonte tout va bien ? il fonctionne le temps qu'il faut, s'arrête au niveau des limites de tonte etc... et la led de la base est verte. Puis il s'arrête de lui même quand sa batterie est vide et il faut le remettre manuellement dans sa base. Il n'y a pas de restrictions d'horaires programmées ou quelque chose de ce genre ? A mon avis c'est le gestionnaire de la batterie, la fonction "détection de fin de charge" et "détection du niveau de batterie insuffisante" qui ne fonctionne plus. Il est situé sur l'une des petites cartes du robot, mais il faudrait un expert pour confirmer mes dires..
  13. Donc le robot refuse de rester dans sa base pour se recharger, c'est cela ? Et quand il sort il fait demi tour pour rentrer dans sa base puisque sa batterie est déchargée, et ainsi de suite, j'ai bien compris ? A mon avis c'est un pb de détection du niveau de charge qui ne fonctionne plus, donc un pb carte de la base. C'est une supposition, mais attendons d'autres avis.
  14. Bonjour Je ne comprends pas très bien. Vous retirez le robot de sa base manuellement pour le faire tondre ? C'est cela ? Puis vous le remettez manuellement sur sa base pour qu'il se recharge ? Le robot ne rentre pas automatiquement de lui même pour se recharger et il ne sort pas automatiquement de sa base quand il est chargé ?
  15. Bonsoir, Je ne penses pas que cela pose un problème, garder la longueur de cable et bien respecter le polarisation. Ici j'ai fait la même chose mais à partir d'un abri de jardin en bois, par crainte j'ai percé un trou assez large pour passer la prise, puis j'ai réduis l'orifice de passage...
  16. Chris50
    paénne
    Bonjour, Le code PIN c'est un comme le code d'une carte CB, impossible de faire fonctionner le robot sans ce code, cela pour éviter les vols et recels. La 1ere démarche serait de contacter le revendeur, avec la facture d'origine et votre pièce d'identité il pourrait sans doute retrouver le code PIN d'origine. Sinon le SAV central pourrait également fournir le code, avec facture, code d'identification de la tondeuse et bien sur un justificatif d'identité. Sinon je ne vois rien d'autre.
  17. Bonsoir, Oui la difficulté c'est le couloir en bas du plan, quelle est sa largeur ?
  18. Je ne connais pas très bien le 415X, mais à votre place je ferais l'essai ci dessous : écarter les 2 périphériques (rouge et bleu) et voir si le robot rentre mieux dans sa base. Il est possible que le fil rouge et le fil bleu perturbent le robot du fait de leur proximité à l'entrée de la base. Je dis bien "il est possible"... cela ne coute pas grand chose de faire le test, mettre les fils périph en mode "volant" posés sur la rocaille par exemple, sur une distance d'1 metre minimum, par exemple. Attention toutefois : le robot au cours de sa tonte va vouloir tondre la rocaille, à surveiller... mettre des jardiniéres en plastique ou des petits piquets de bois pour éviter qu'il monte sur la rocaille de part et d'autre de la base. oK ? Edit : si ça marche la solution finale serait d'avancer la base sur la pelouse.
  19. Bonjour, Je ne pense pas que l'abri métallique puisse perturber le signal, en revanche je trouve l'écartement de 80 cm des 2 fils périphériques pas assez espacé. Il est conseillé de faire partir les 2 fils périphériques à 90 ° du fil guide (chaque fil doit faire un angle droit par rapport au fil guide) sur une distance d'1 ou 2 metres environ.
  20. Bonjour De mon coté cela fait déja 2 semaines qu'elle est repartie pour sa 4eme saison. 1ere tonte avec la thermique pour faire "le plus gros"..
  21. Bonjour Oui, un écran qui clignote est souvent associé à une batterie défectueuse, mais ici le pb persiste avec un nouvel accu. Les cosses, contacts sont bien clean ? Pas de trace d'oxydation ?
  22. Bonsoir, La base qui clignote vert en rouge ou de 2 couleurs différentes de façon alternative signifie très probablement que le circuit imprimé de la base est défectueux (court circuit, composant HS par exemple). Edit : après quelques recherches ce clignotement rouge et vert peut également indiquer un défaut de transfo, ici il délivre la bonne tension mais il est sans doute fatigué et sa puissance est peut être insuffisante.
  23. Bonsoir, Suggestion : Vérifier la résistance de la boucle avec un ohmetre, la valeur doit être de 20 à 30 Ohms environ. Si elle est plus élevée c'est signe d'une pb de corrosion sur le fil (cause isolant manquant par endroit, par exemple) ou d'un raccord défectueux, raccord qui peut visuellement paraitre intact.
  24. Bonjour et merci pour ce retour, donc tout fonctionne et c'est parfait. C'est vrai que le fait de placer la base au centre des 2 zones prés de la terrasse n'est pas forcément l'idéal, surtout pour la zone A qui n'est pas "guidée". Mais si ça marche de cette façon, tout va bien.
