Chris50
Staff-
26
Station de charge clignote bleue
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Pierre87 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Vérifier également le contact fil guide / fil périphérique à l'extremité de la zone de tonte. Chris -
Oui ça fait un peu bricolage, mais en dénudant les fils ça revient au même et les contacts se font. Je reviens sur mon précédent commentaire : si l'install a été faite par le revendeur ou son technicien comment se fait il que le robot n'a pas été testé ?
430x pas de signal boucle
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Bertrand dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Savoyard, Un robot tout neuf qui ne fonctionne pas correctement, bizarre en effet. Il semble que l'installateur a posé et raccordé les fils si j'ai bien compris ? Donc en toute logique il était présent lors de la 1ere tonte pour voir si tout allait bien, c'est bien cela ? Question : le robot marchait correctement en présence de l'installateur ? -
Bonsoir, Il peut s'agir aussi d'un défaut du signal Il est parfois intéressant de mesurer la resistance ohmique entre le départ et le retour du cable périphérique au niveau de la base avec un petit multimetre, normalement la valeur doit être de quelques Ohms, une valeur importante (ex : 100 ohms et plus) est révélatrice d'un défaut de contact quelque part, souvent au niveau des raccords, qui entraine une perte du signal. Il est également intéressant de vérifier les différentes valeurs de signal captées par le robot.
Bonsoir, bonsoir également.... La led de la base doit être verte et non bleue. Si elle est bleue il peut exister un problème avec le fil périphérique
Choix robot jardin de +-400m2
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Ttitilorenzo dans Choix de votre robot
Bonjour, La 305 est également compatible Automower Connect, du moins... c'est ce qu'indique le site Husqvana (voir onglet "caractéristiques"). https://www.husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/automower-305-avec-kit-d-installation-inclus/ Ou tu voulais parler du GPS, dans ce cas c'est effectivement la 405x -
Placer la base au centre du terrain ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Shimano dans Installation de votre robot
non, les 2 péripheriques doivent quitter la base de chaque cotés, et le fil guide sort face à la base sur une longueur de 2 à 3 metres. -
Ok, Ici il faut considérer la maison comme un "ilot", et il doit être defini comme tel avec le fil périphérique. Donc il part de la base, contourne une partie de la maison puis traverse la zone de tonte pour rejoindre la limite extérieure, il en fait le tour puis rejoint la maison en traversant de nouveau la zone de tonte de façon parallele à l'autre fil. Attention : le fil "aller" doit être proche et paralléle au fil "retour", il faut surtout que ces 2 fils ne se croisent pas, c'est un point important. L'écartement entre le fil "aller" et le fil "retour" qui traversent la zone de tonte est réduit au minimum, je dirais 2 à 4cm maxi. J'insiste ... : pas de chevauchement ou de croisement de ces 2 fils.. Pendant sa tonte le robot passera au dessus de ces fils sans pb. Le guide fait le tour de la zone de tonte. C'est une suggestion, il y en aura peut être d'autres. Amicalement Chris -
Bonjour Shimano, Oui, bien sur, la base peut être placée au milieu de la zone de tonte. Effectivement le mieux serait de faire un petit plan de la zone, nous pourrions te proposer des suggestions pour la pose des fils. Chris -
couloir de 190 cm et arbre au milieu
Chris50 a répondu à un(e) sujet de touvert dans Installation de votre robot
Bonsoir, Oui, le robot peut passer dans un couloir étroit pour se rendre dans une autre zone, à mon avis 85 cm c'est suffisant, il peut suivre le guide placé bien au centre du couloir. -
Bonjour, Non le guide doit être rattaché au fil périphérique, donc ici au fond du couloir. Mais j'ai un gros doute sur la faisabilité compte tenu de l'espace dispo soit à gauche ou à droite de l'arbre pour faire passer le guide + le fil péripherique (il doit rester +- 80 cm de chaque coté, donc en largeur nette +- 60 cm de chaque coté de l'arbre si on place le fil périphérique à 15 ou 20 cm sur le bord de la zone de tonte), il faudrait retrouver les écartements minimums à respecter entre ces 2 conducteurs. Le plus simple serait d'abandonner l'idée de faire passer le robot derrière l'arbre... surtout si la zone est restreinte. -
Crée une traversée d’allée sans tondre.
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Rudi 430x dans Installation de votre robot
Bonjour, Je ne connais particuliérement la 430X mais de souvenir il est possible de configurer des zones de tonte éloignées de la base : Le robot suit le guide sans tondre sur une certaine distance à définir (ex : traversée d'une allée) et commence sa tonte quand il arrive sur zone. Je pense qu'il faudrait regarder le mode d'emploi et chercher "Configuration de la zone de tonte". -
AUTOMOWER® 105 mettre 2 câbles de guide
Chris50 a répondu à un(e) sujet de el-monstro dans Installation de votre robot
Bonjour, Non, si l'électronique du robot est prévue pour gérer un seul guide je ne pense pas qu'une duplication du guide puisse fonctionner. Ici la solution serait de déplacer la base sur le coté de la maison de faire courir le guide sur la zone haute et basse. Exemple : Chris -
Voyant base bleu clignotant
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, On peut trouver facilement la rupture d'un cable en le longeant avec un petit poste radio réglé sur AM, à 20 ou 30 cm du sol. On entend un grésillement du au signal de cable, quand ce grésillement s'arrête on est proche du point de rupture. Il existe plusieurs tutos sur le web à ce sujet. Les raccords vieillissant ou défectueux peuvent être également source de "rupture" de signal. Amicalement Chris -
Bonjour Eric, Oui, le code PIN est défini en usine et seul le revendeur peut le fournir. Amicalement Chris
Je ne sais pas... attendre d'autres avis peut être
Bonjour Chez Husquarna le 1er prix est de 1000 à 1100 euros, donc plus couteux qu'une seconde base. Sur d'autres marques il existe des petits robots à 600 - 700 euros pour des surfaces réduites, voir Gardena par exemple. Chris
Bonjour Michel, Bienvenue sur le forum Chris
Non, une seule zone de tonte me semble suffisante.
Bonjour Oliver, Voici une suggestion avec quelques modifs : 1/ Je fais passer le fil guide sur la partie droite de la zone de tonte, 2/ Attention aux fils périphériques qui définissent l'îlot "piscine" : ils doivent rejoindre l'ilot de façon bien parallèles et non chevauchés sur eux mêmes. L'écartement des fils guides est de quelques centimetres. Remarque : le couloir de 1.2 metre entre la piscine est le bord de la zone de tonte sera tondu de façon aléatoire... Chris
3 zones étroites comment faire ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de cyrilboi dans Installation de votre robot
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire une boucle avec le guide dans les zones étroites, 1.5m c'est trop étroit. Idem pour le "Y"... -
oui je me doutais.... donc pas moyen de créer une source d'alimentation à partir de l'habitation ? Sinon on peut laisser la base en A prés de l'abri, faire courir le guide sur une boucle dans la zone 1 puis venir se greffer en bout de zone étroite B Le robot pourrait être programmé puis démarrer sa tonte en 1 ou en 2 (zone étroite) après avoir suivi le guide. Il reste la partie étroite en haut du plan, le robot s'y rendra de façon aléatoire. La zone étroite en bas de plan est plus difficile d'accès, c'est pour cette raison que j'y place le guide. -
Bonjour Cyril, Oui le jardin est un peu compliqué, mais tout reste possible. Quand la zone de tonte présente 2 zones étroites je conseille souvent de placer la base dans l'une de ces zones et de faire courir le fil guide jusqu'à la seconde zone. De cette façon les 2 zones sont couvertes et on peut envoyer le robot périodiquement à l'extremité du fil guide. Il reste la petite zone contre la piscine, dans ce cas le robot s'y rendra de façon aléatoire et il y sortira en jouant au flipper le long des fils périphériques espacés de 145 cm. Voici le plan suggéré, mettre la base soit en A ou soit en B, le fil guide (en rouge) rejoint la seconde zone étroite et vice versa.. Bien entendu cela implique une alimentation électrique de la base soit en A ou en B... Autre alternative... le choix d'un robot avec 2 fils guide... ou équipé GPS. D'autres suggestions viendront probablement Amicalement Chris -
Oui, j'avais bien compris. Mais je parlais d'un circuit court, un circuit qui ne prend pas en compte le circuit déja en place autour de la pelouse (fils périphériques) Mais c'était un suggestion bien entendu.
Ok, Essayer quand même de brancher la base sur un circuit court (une boucle de 50 cm par exemple avec un morceau de cable relié au centre de la boucle pour faire office de guide). De cette façon vous aurez un max de signal sortie base, ce qui permettra de voir si elle fonctionne bien. Si le voyant clignote toujours vert il faut sans doute regarder la carte de la base. C'est parfois bizarre, il suffit d'un mauvais contact ou un cable un peu défectueux pour créer une anomalie, une perte de signal, et pas forcement au niveau du cable guide. C'est un ensemble . Penser également à vérifier la valeurs des signaux (touche 0 enfoncée quelques instant puis menu...). Certains membres du forum savent bien interpreter ces valeurs.
