Chris50
Staff-
26
Bonsoir, La dernière réponse de Razmoket date de 2022, la bonne démarche serait de le contacter en privé via la boite postale du forum (MP)
Arret complet de mon315X.
Chris50 a répondu à un(e) sujet de RYCKY dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, 1/ Un arrêt sans raison du robot pendant la tonte est souvent signe d'une anomalie de la batterie, mais ici elle est neuve. Avez vous vérifié le nombre de cycles de la batterie ? (en principe le revendeur remet de compteur à 0 quand il change la batterie, c'est donc à voir). 2/ Une batterie est composée de plusieurs cellules et l'une d'elle est peut être déficiente, dans ce cas le robot fonctionne jusqu'au moment ou la tension sur la cellule chute. Le circuit intégré détecte l'anomalie et coupe la tension, c'est la panne générale. Quand on remet le robot dans sa station ça repart puis ça retombe en panne.. 3/ Autre piste : les contacteurs au dos de la base, ils sont fragiles et source de mauvais contacts "épisodiques". On en parle également ici : -
Remisage hiver, que faire des fils?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de JM76 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, oui, une fois la station retirée, ainsi que son fil d'alimentation, on peut facilement protéger les 2 fils périphériques et le fil guide qui restent en place. Ici j'ai mis ces 3 fils et leur contact dans une boite en plastique bien fermée avec du scotch tissé ( un coup de cutter sur le coté de la boite pour passer les 3 fils) et cette boite est elle même protégée des intempéries. Donc le tout est relativement à l'abri jusqu'au printemps. Edit : si le fil d'alimentation ne peut pas être retiré il suffit de la mettre dans la boite avec les autres. -
Robot 330x qui recharge plus
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Loukas449 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Oui, il peut s'agir d'une défaillance de l'accu. Est il d'origine et de la marque ? Sinon il est possible vérifier si la charge est correcte. Une défaillance de charge ne dépend pas forcément de la carte mère, avant d'incriminer l'electronique la chose à faire serait de vérifier la tension quand le robot est en charge (= arrimé à la base), ce n'est pas forcément pratique à faire mais c'est faisable. Cette tension est normalement de 20V environ, si la tension est plus basse il faut vérifier l'ensemble du circuit de charge, le transfo, le cable de liaison jusqu'à la base (attention aux mauvais contacts) et enfin les connexions des 2 lames de la base sur lesquelles vient s'arrimer le robot. Une cosse oxydée ou autre est source de perte de puissance durant la charge. Il semble que ce soit bon ....? Chris -
retour aà la station de charge
Chris50 a répondu à un(e) sujet de gibus dans Robots des autres marques
Je n'avais pas prêté attention à cette phrase... Comment ce fait il ? La base est posée de travers ? Si oui c'est la cause du pb. Bien regarder l'alignement des 2 lames du robot sur les 2 contacteurs de la base et chercher à comprendre pourquoi ils ne sont pas correctement positionnés. -
Bonsoir, Le robot acheté en Avril de cette année est encore sous garantie : avez vous questionné votre revendeur ? Si la station est bien horizontale et sur le même plan que la pelouse, sans aucun objet ou autre qui gênent l'entrée du robot et si les 2 contacteurs sont bien propres il peut s'agit d'un pb de signal émis par la base (signal F puis N) qui "alignent" le robot sur ses 2 contacteurs de charge. Il faut également vérifier l'alignement du fil guide : pour rappel celui ci doit sortir bien perpendiculaire aux 2 fils périphériques et sur une longueur de 2 à 3 metres pour parfaire un bon alignement du robot face à sa base. Donc voir si ce fil guide n'a pas bougé. -
Bonsoir, Quand le moteur se coupe en zone3 quel est le message donné par le robot sur son écran ?
Écran bleue aucune inscription affiche 430x
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Stephanl66 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, cela ressemble fort à un défaut écran, sans doute HS. On en parle ici : -
Tondeuse husqvarna 315 ne charge plus
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Ju76 dans Bugs, entretien et dépannage
Peut être des précisions sur la résolution du problème ? -
Bonsoir, Je reviens tardivement sur fil, désolé. Si la batterie est neuve et qu'elle ne se recharge pas il faut regarder la station de charge. A mon avis ce n'est pas la carte mére qui est ne cause mais plutôt les contacts et l'arrivée du "jus" qui est en cause. La 1ere chsoe à faire est de vérifier le cable qui relie le transfo à la base , est il en parfait état, ses contacts au niveau de la base sont ils bien "clean" ? Le seconde chose est de vérifier les contacts "moustaches" du robot et de la base : sont ils en bon état, pas d'oxydation (un coup de papier de verre...), sinon un autre cas fréquent est l'arrivée du courant au niveau des 2 contacts pour les moustaches du robot, ces contacts sont alimentés par un fil et une cosse et c'est une source de problème, avec le temps les cosses s'oxydent et cette oxydation crée une resistance ohmique importante qui bloque une grande partie de la puissance délivrée aux 2 contacteurs. Bien entendu il faudrait également vérifier la tension aux bornes des 2 contacteurs de la base (les contacts des moustaches du robot), de souvenir à vide cette tension est de 28 v et en charge (robot amarré) elle est de +- 21 volts. Bref c'est la chaine de l'alimentation electrique qu'il faut checker, du transfo jusqu'aux 2 contacteurs de charge de la station. -
Bonjour, Oui c'est curieux avec une nouvelle batterie, est ce une batterie de la marque ? -
problème détection boucle, station clignote vert rapidement
Chris50 a répondu à un(e) sujet de fricky71 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Normalement une rupture de boucle (ou boucle en mauvais état) donne un clignotement bleu, et non vert. Un clignotement vert indique que le mode ECO est activé. Le mode ECO supprime le signal de boucle quand la tondeuse est dans sa base. En 1er lieu je vérifierais si le mode ECO est bien désactivé. Si oui il peut s'agir d'une pb dans la base (carte mère). -
cycle tonte/recharge d'un 550 epos
Chris50 a répondu à un(e) sujet de samix83 dans Astuces et améliorations
Bonjour, même remarque que Fred. Suggestion : avant de mettre en place une source d'énergie solaire pourquoi ne pas tester le robot et relever en "réel" les caractéristiques de tonte ? Cela durant 1 ou 2 mois par exemple ? -
Vis cassées sur plateau de coupe (vis qui tiennent les lames) sur mon 450X
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Kokliko dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour A mon avis il y a un petit problème, le diametre du disque est calibré pour le couple du moteur et sa vitesse de rotation et il détermine la largeur de coupe. C'est sans doute un disque prévu pour un autre modèle ? -
Bonsoit, Les 3 vis ont cassé en même temps ? Il existe des extracteurs qui permettent de retirer des vis cassées, ,mais ici avec un petit diametre ce n'est pas évident. Sinon avec une mini pince qui arrive à prendre le peu de vis qui reste, avec application d'un dégrippant genre W40. Voir le cout d'un plateau ? -
compatibilité robot /zoysia/kikuyu
Chris50 a répondu à un(e) sujet de samix83 dans Choix de votre robot
Bonjour, Le gazon zoysia/kikuyu est en effet plus "épais" que nos gazons habituels, c'est une bonne question et je serais assez prudent quand même sur la capacité des lames à "trancher" ce type de végétal, quoique mon robot a bien coupé net le fil périphérique... En fait il faut considérer le "travail" continuel demandé au couple et au moteur de coupe du robot. -
Pas de retour à la base par le fil guide
Chris50 a répondu à un(e) sujet de stoverpd dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, cela ressemble à une défaut de signal du fil guide. Le robot ne le détecte pas ou de façon insuffisante. La diode de la base est verte je suppose ? Le robot entre t il sur sa base en le positionnant à quelques metres sur le fil guide ? (test retour vers la base) Ensuite il serait bien de vérifier les valeurs des signaux G mesurés par le robot, 1/ dans la base, 2/ à 1 ou 2 metres de la base 3/ et à 10 ou 20 metres de la base en plaçant à chaque fois le robot sur le fil guide, nez vers la base. Les valeurs G doivent être de 100 à 200, valeurs négatives ou positives selon l'orientation du robot. Si les signaux sont trop faible il peut s'agit d'un défaut d'emission envoyé par la base. -
Bonjour, Oui, une photo ou un plan de la zone... sinon difficile de conseiller.
Panne du 430x Nera filaire après 4 mois (Gel fréquent)
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Minos51a dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour; Ces arrêts intempestifs du robot sont souvent signe d'un pb de connexion, le plus souvent au niveau de bloc batterie (pinces ou lames de contact défectueuses ou oxydées). -
Réparer une rupture de câble périphérique sur un fil double permettant le passage libre du robot
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Roudoudou dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Je suppose que vous voulez parler des 2 fils cote à cote qui crée un ilot autour du massif ? C'est bien cela ? Si oui il s'agit bien du même fil périphérique qui fait le tour du massif de fleurs, donc il suffit de faire un raccord pout commuter le fil coupé. Attention de ne pas créer un chevauchement, bien laisser les 2 fils paralléles. -
Bonjour, Oui, il perd le signal à un endroit précis, sans doute à cause de perturbations ou d'un chevauchement du cable périphérique. Ce serait bien de faire un plan de la zone de tonte.
Perte du signal boucle alors que la led est verte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Thomas72 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Le soucis est sans doute identique (= perte du signal guide) mais la cause n'est pas la même puisque votre robot fonctionnait bien auparavant, c'est bien cela ? -
Bloc moteur coupe HSQVARNA 315 dévissé
Chris50 a répondu à un(e) sujet de gaetan14500 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir,, Ce fil parle d'une vis sur l'axe qu'il faut desserrer avec une clé allen : Edit : en absence de pouvoir desserrer l'axe certains préconisent d'ouvrir par la partie arrière (3eme photo) en déclipsant les 8 petits pattes qui bloquent le carter en forme de disque, voir s'il n'y a pas moyen de débloquer et d'extraire la totalité de l'axe. -
Bonjour, Le mieux serait de mettre la station au fond du jardin (bas du plan) et de faire remonter le fil guide jusqu'en haut du plan, à l'avant de la maison. Je ne connais pas la spécificité du 405X et de sa fonction GPS, mais c'est un "petit robot" limité à 600 m2 maxi, ce sont des données constructeurs basées sur une perf optimum à travail continu et sur une zone quasi parfaite, c'est un peu comme les données constructeurs d'autonomie des voitures électriques établies dans des conditions "idéales" si je puis dire, donc le plus sage est de considérer une perf plus modeste. C'est un peu le cas avec votre zone de tonte complexe comportant des zones étroites de 60 cm (comment le robot va t il s'y engager, combien de temps va t il y rester au détriment des autres surfaces ?), ainsi que les multiples obstacles (dont les pieds des portiques etc..) qui vont faire hésiter le robot toujours au détriment des autres surfaces. Bon je peux paraitre un peu pessimiste mais c'est "pour avertir" qu'un robot en théorie prévu pour un max de 600m2 me semble un peu juste face à votre zone de tonte. En général on conseille plutôt un robot prévu pour le double de la surface à tondre, cela me parait une bonne base en apportant un peu de marge, par exemple avoir la possibilité de suspendre la tonte en cas de d'intempéries importantes (il suffit de balayer les forums et constater le nombre de pannes dues à infiltration d'eau, court circuit, coup de foudre etc...qui sont rarement garanties par le constructeur) . Mais cet avis ne prend pas en compte la spécificité GPS que je ne connais pas suffisamment. A votre place je poserais également la question sur l'utilité actuelle des obstacles (pieds, armatures diverses dans le sol). Bref ne faudrait il pas "assainir" la zone de tonte ? Sinon il faut rester sur le principe des ilots.
Robot HUSQVARNA 420 tourne en rond
Chris50 a répondu à un(e) sujet de PIERRE FRANCIS dans Bugs, entretien et dépannage
bonjour, Tu as mis le doigt sur le problème : moteur defectueux semble t il. Voir ce fil de discussion accompagné de quelques recos & tuto :
