Kokliko
Tout ce qui a été posté par Kokliko
  1. La distance entre l'axe moteur et l'axe des vis est bien identique, il y a en gros un peu moins de plastique qui dépasse en plus. J'aurai dû prendre des photos avant de le monter, mais je ne l'ai pas fait Voici le lien qui indique bien aussi qu'il est pour 450x : Husqvarna Automower Disque de Découpe Trennschreibe 420 430x 440 450x 520 550 : Amazon.fr: Jardin (après ça reste l'indication du vendeur, et pas une preuve de compatibilité totale)
  2. Pour info, j'ai racheté un disque (26€)... il est un tout petit plus petit (0,5 à 1cm de moins que celui d'origine), mais la position des lames est bien au même endroit, donc il y a probablement un tout petit peu plus de lame en contact avec l'herbe... ça se joue à qq mm).
  3. Des sites à conseiller peut être ? ou les habituels vendeurs en ligne de tout ?
  4. Bonjour... les vis qui tiennent les lames se sont cassées (au niveau de la tête) sur mon plateau de coupe. Bien sûr, il aurait sûrement fallu que je change les lames/vis plus tôt, et peut être que ces modèles sont moins résistantes que des vis/lames officielles (pourtant pas eu de souci jusque là avec).... mais bon, le pb est désormais là et je dois faire avec. J'ai démonté les différents éléments pour essayer d'avoir une meilleure prise au dessus et en dessous... mais je n'arrive pas à dévisser ce qui reste des vis pour pouvoir remettre des vis/lames neuves. Une idée de comment je peux faire ? (ou sinon il faut que je rachète le disque qui tient ces parties là ? (je n'ai pas cherché ni la dispo ni le prix j'avoue)... j'ai grosso modo 1mm qui dépasse dessous, et 1/2 au dessus... ou pas bcp plus. (une photo aiderait sûrement, mais je n'en ai pas fait pour l'instant) Merci d'avance.
  5. Pourrais tu détailler un tout petit peu plus les connexions avant/après ? (et aussi la config de ton installation, nb de fils guides, etc...)
  6. Je me pose la question quand même... en achetant un produit si peu cher, vous deviez bien vous douter que la qualité n'était pas là. Le pb c'est qu'il est bien possible pour les vendeurs de vendre un peu tout et n'importe quoi... c'est malheureux, en effet, mais c'est comme ça. Tant que ça tond "un peu", et qu'ils n'ont pas promis la lune, j'imagine qu'ils sont dans les clous. Je pense qu'il est aussi du devoir des consommateurs que nous sommes d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix... d'un point de vue logique, sociétal, humain, écologique aussi... il existe de nombreuses bonnes raisons à ne pas succomber à tout ces prix bas qui cachent bien évidemment soient de gros manquements de sécurité, d'écologie, ou d'exploitation humaine en amont.
  7. Bonjour Samsam... (et coucou à Petit Pôa s'il est par là ! :p)... As-tu essayé d'activer le mode éco (=> pas de signal boucle pendant la charge), qui potentiellement peut laisser un poil plus de jus à l'alim pour charger et détecter la fin de charge. Cela a résolu le pb pour plusieurs d'entre nous, donc à tenter.
  8. Active le mode "éco" (qui vient couper le signal boucle lorsqu'il est en charge)... ça permet (très certainement) de libérer un tout petit peu de puissance supplémentaire et il redémarre alors sans souci... J'ai eu le souci cette année (3ème saison) alors que ça ne me le faisait pas avant... sûrement une base/alim un peu juste et qui fatigue... (en espérant pour moi que ça va durer dans le temps...)
  9. Il faudrait nous expliquer légèrement plus comment sont vos installations, en partie sur la partie "mitoyenne".... Est-ce qu'il a le même robot ? même modèle ? Le pb ne survient que sur cette partie mitoyenne ? Est-ce un simple grillage entre vos terrains, avec chacun son fil périmétrique le long du grillage ?... auquel cas on pourrait imaginer que les signaux s'annulent et que le robot cherche à continuer ? En premier lieu, je générerai un nouveau signal boucle... vos 2 signaux sont peut être proches et il ne fait pas la différence entre les 2... du coup il ne "voit" pas le bord et poursuit sa route. Si un nouveau signal (à tenter plusieurs fois potentiellement, je ne sais pas s'il change bcp entre chaque, et ça dépend sûrement des modèles aussi)... si ça suffit pas, peut être éloigner un peu plus le fil de la bordure ?
  10. Le maxi est à 9cm sur le 450X, pas à 6. Ca fait déjà une belle hauteur.
  11. J'ai activé le mode ECO hier, et ça a eu l'air de marcher... maintenant, est-ce juste un hasard ou pas je ne sais pas dire. (je confirme après 1 semaine... c'est toujours fonctionnel ! ça doit donner un tout petit peu de puissance à la station de charge et suffit à pallier le fait qu'elle ne dépote pas assez) (bizarre parce que mon revendeur m'avait précisé de justement ne pas l'activer... pas sûr qu'ils sachent vraiment quel est le pb...) A tenter en tout cas.
  12. Même pb avec mon 450X dont c'est la 3ème saison (installé en mai 2021 environ)... il était en révision en décembre 2022... et depuis sa remise en route, il se lance le matin, et ne redémarre en général pas après la 1ère charge (autour de 12h/13h). Il reste souvent autour de 95/96/97/98%... Je l'ai renvoyé une fois chez mon installateur qui a priori avait eu déjà le souci 1 fois... il a dû refaire la mise à jour, mais ça ne change rien. Mes horaires sont réglées sur 7h30 -> 21h en ce moment... et ça ne change rien, même en remodifiant. La manip que je fais pour l'instant, une fois quasi chargé, je lui dis de rentrer à la base... du coup il sort de sa base (ouaip, n'y cherchez pas de logique), du coup il sort un peu... doit faire un ptit tour sur le fil guide... (si je ne fais rien trop longtemps, il retourne en effet à la base)... là je lui fait STOP, puis Tondre... et du coup il démarre, mais ça oblige à être toujours à surveiller... pas terrible pour un robot qui fait environ 3 sorties par jour de 4h en ce moment. (avant il me semble qu'on pouvait forcer une sortie, mais l'option n'est plus là sur l'appli) Mes options : pas de minuterie adaptative, pas de mode éco, mode GPS activé (j'ai tenté sans, mais ça ne change rien) Je vais tenter le mode "ECO" indiqué plus haut... voir si ça peut aider éventuellement... mais dans tous les cas, ce n'est pas normal que Husqvarna ou les revendeurs n'arrivent pas à remonter/corriger ce pb... ça sent le bug des dernières mises à jour quand même.
  13. Hello... ça fait un bail que je ne suis pas venu sur ce forum (assez peu de temps à passer sur 'internet' au sens large)... As-tu un retour sur ces lames du coup @Chris50, ou @Fred, ou peut être qq'un d'autre ? ou sur un autre modèle... ?
  14. Ce qui peut valoir le coup de regarder, sc'est si les batteries sont compatibles avec d'autres produits... c'est souvent un des éléments important du prix des produits sur batterie, donc si tu as un truc compatible, ça peut valoir le coup (et le coût ! :p)
  15. Quand j'étudiais les galeries, je pensais avoir des rats taupies (campagnols terrestres)... mais en fait j'ai attrapé une taupe Je vais remettre en route les pièges pour continuer à en attraper.. je suppose que j'ai pas qu'une espèce de tuta façon, à mon avis, souris, musaraignes, campagnols, campagnols terrestres, taupe, je dois avoir la totale (j'ai acheté un truc de chez SwissInno qui m'avait l'air pas mal)... wait and see pour la suite. Faudrait que je fasse des photos de mes prises
  16. As-tu vérifier que les aimants sont toujours bien là et en place ?
  17. Kokliko
    Présentation
    Bienvenue ici... n'hésite pas à poser ta question plus précisément du coup... D'un point de vue "linguistique" ou technique... ils ne sont pas "pilotés par GPS", mais utilisent le repérage GPS pour décider où il n'est pas allé tondre depuis longtemps.
  18. Voici un autre sujet où le sujet avait été abordé, c'et vrai que ça intrigue un peu, on a envie de savoir comment ça marche jonas et Razmoket y ont donné des infos très intéressantes.
  19. 2nd fil, non, aucun intérêt, il ne sera pas alimenté par ta base. coupure courant => le robot s'arrêtera (comme si le fil était coupé, il ne détectera plus de signal boucle) si besoin de "sécurité" pour moi, c'est au niveau du plan d'eau, pour éviter d'abimer le robot en cas de souci certes sûrement très rare, mais qui arrive à certains, donc y'a toujours un risque. J'ai un petit bassin, j'ai remis une barrière physique en plus.. à 4000€ je préfère rajouter un ptit truc et pas le voir faire plouf. Je crois que c'est plutôt 800m pour le périph non ? Fil renforcé, plus cher, mais ça limite les pb aussi, ça dépdn si rongeurs.
  20. Je suis passé par un revendeur local (j'en ai consulté 4 ou 5 je crois), qui m'a paru bien connaître le produit et l'installation, et qui m'inspirait donc confiance. Sûrement plus cher qu'un tarif internet, mais avec une garantie de SAV en cas de nécessité (y compris conseil de l'installation qu'il a réalisé (j'aurai pu le faire, mais j'ai préféré cette "garantie" d'un travail fait rapidement, je bricole et fait plein de trucs, mais j'ai pas toujours le temps... donc voilà)). Y'a un moment, c'est vrai qu'un forum c'est pratique en terme de conseil, mais pour intervenir un revendeur local c'est bien aussi. Bon terrain est plutôt "cabossé" par une qualité d'herbe médiocre, des racines et galeries de rongeurs à plein d'endroits, etc... j'avais "envie" (besoin ?) d'être rassuré aussi sur le fait que l'installation prenne tout ça en compte... Terrain de grosso modo 50m x 100m pour moi, avec du coup une longueur de fil périphérique assez importante (un jour j'arriverai à publier mon plan), et en arrivant aussi aux limites hautes des recommandations Husqvarna (ce qui a sûrement été le critère décisif pour lui confier l'installation). J'ai 2 fils guides pour ma part (dont 1 qui traverse une allée pour rejoindre une autre zone). Il ne tourne pas depuis longtemps (1 mois et demi), donc aucune réparation (heureusement du me diras), j'ai eu a le "débloquer" qq fois (les taupes sont de retour), mais sinon pas d'intervention anormales, il rentre bien, se charge bien, ... Ton fil guide 2 doit rejoindre le fil périphérique sinon (sinon le signal ne va pas pouvoir "circuler"). Les points d'attention pour ton installation vont être les points d'eau.. même s'il doit s'arrêter sans pb au niveau du fil... il y a toujours un risque de franchissement, et du coup de "tomber à l'eau",... c'est un risque très faible, mais les dommages dasn ce cas sont important (l'électronique n'aimant pas l'eau).. donc si tu peux protéger le tour de l'etang et la piscine, c'est bien à la rigueur. Ca n'apparaît d'ailleurs pas sur ton plan, mais les fil périmétrique sert aussi à faire les ilots (la mare par exemple) , donc il y a une longueur aller et retour à prévoir en + entre l'ilot et le fil périphérique.
  21. Il indique quoi de plus si tu vas sur le menu "?" (plutôt que de faire OK) lorsqu'il affiche ce message ?
  22. Kokliko
    temps de charge
    Il y a différentes raisons en effet qui peuvent expliquer cela... pousse plus rapide (donc + de boulot/effort à fournir pour couper, et des lames un peu moins tranchantes aussi au fil du temps) batterie qui s'use légèrement (en qq semaines, ça doit pas se voir, mais la tendance ira forcément en diminuant) nettoyage à faire... si ça n'a pas été fait, c'est sûrement ça qui peut jouer aussi pas mal, si le robot est encrassé, il transporte + de poids avec l'herbe qui s'accumule un peu partout, les axes sont éventuellement un peu encrassés et ça "frotte" peut être à droite/à gauche
  23. Est-ce que tu es sûr que c'est lié au capteur de collision, ou ça serait plutot une sorte de "programmation" différente du "je vais tout droit jusqu'à un bord ou un obstacle" ? C'est ce qu'il fait souvent, mais est-ce que parfois il n'a pas un autre "mode" pour + facilement rester dans une zone moins tondue ?
  24. Kokliko
    Câbles Guides
    Je précise, en fait, il utilise les guide pour optimiser sa couverture (ou revenir + facilement)... et s'il se rend compte qu'il n'est pas suffisamment allé à tel ou tel endroit, il utilise les guides pour faire un départ au fond, un départ à tel endroit, etc... Le guide (brevet Husqvarna) permet surtout d'éviter qu'il longe tout le fil périphérique et donc d'y aller plus directement.
  25. Kokliko
    Câbles Guides
    S'il y a une zone où il ne va jamais... tu pourrais installer le 3ème guide, oui. Sinon, autre solution, tu déposes le robot manuellement sur cette zone... et du coup il va ajouter ses points GPS par là, et il devrait y retourner plus naturellement ensuite en "sachant" qu'il doit aller par là bas de temps en temps. (faut peut être le mettre plusieurs fois à la rigueur.. je ne sais pas dire comment est exactement son mode "d'apprentissage"... à tenter avant de rajouter un guide qui fait un peu de boulot aussi,... ça dépend si la zone est facilement accessible ou si petit passage pour y aller.
