Hello les bergers,
Le plan joint montre 2 surfaces : une principale de 410 m2 et une de 60 m2 située en contrebas de 50 cm de la première. Aucun accès entre les deux, autre que des marches en pierre (impossible donc pour un mouton de passer d'une surface à l'autre, à moins d'en avoir un "cascadeur").
Vos pistes et éclairages sur les points suivants seront lus avec le plus grand soin (c'est mon premier robot tondeuse) :
Quel est le modèle le plus adapté et pourquoi (merci de prendre en compte le fait que malgré un environnement très agréable, je compte mes sous ;-)
L'emplacement prévu pour le parking du mouton semble-t-il judicieux ? Ce serait bien car je n'ai pas trop le choix
Concernant la plateforme du bas (60 m2), puis-je l'inclure avec le même fil périmétrique en liant le fil électrique le long des marches en pierre ? Et de temps en temps, je prends le robot (chargé) et le pose sur la plateforme du bas ? Ou autre solution ? la dernière étant de garder ma tondeuse thermique pour la plateforme du bas ...
En dehors de l'achat du robot, combien faut il compter pour la pose et l'entretien annuel, sachant que je fais tout moi-même et suis plutôt adepte de solutions intelligentes pour minimiser les coûts (exemple : utiliser un fil électrique acheté par bobine de 100 m, etc.).
Voilà, merci pour vos réponses et n'hésitez pas à poser des questions
Belle journée et profitez bien de votre jardin,
Un berger du sud
plan tonte robot.pdf
