pierru
  1. Hier, test à la radio am, pas de problème…. par contre j’ai remarqué ceci, quand le robot rentre dans la base, la led passe du vert au bleu clignotant… donc quel est le lien entre tout va bien au vert et lorsque le robot se met en charge passage led bleue et plus moyen de revenir au vert….même quand le robot ressort….
  2. J’ai quand même commandé une petite radio am pour faire le test…
  3. Bonjour à tous, nouveau problème… depuis quelques jours, mon mouton s’arrête n’importe où et la led bleue se mets à clignoter…. en circuit court, led verte, recherche de coupure via un générateur de fréquence, pas de perte de signal…grrrr j’ai tout réinitialisé, led clignotante bleue mais j’ai relancé le mouton et là il tond dans sa zone alors que la led clignote…. quelqu’un a une explication? merci merci
  4. Bien l'bonjour, Affaire résolue ! Tout a été changé au niveau du robot...mais rien à faire....suspense.... C'est finalement la petite carte électronique de gestion de la charge qui se trouve dans la station qui était HS......évidemment....mais quand même....10 mois pour trouver la solution.... Le principal c'est le résultat.... Biz a tous
  5. Salut tlm, Toujours pas de de retour pour le moment, je vais attendre la fin de saison pour les relancer. Le robot de prêt me convient parfaitement ....pour le moment :°)
  6. Bonjour, petit retour et suite... Donc depuis, mon mouton est reparti pour remplacement de la carte de gestion interface homme/machine... Résultats : problème toujours présent .... Nous avons donc contacter hursqvana pour remplacement du robot car tout tout tout est neuf excepté la carcasse.. Avant de me faire une offre quelqu'elle soit ils ont demandé de récupérer le mouton pour faire leur propre expertise...il était temps ...après 6 mois de galère...est 500€ de frais... Bref, en attendant j'ai un 420 en prêt, dès que j'ai un retour du constructeur, je vous tient au jus....
  7. Question con, actuellement j’essaie de le charger sans que les câbles guide sois connectés à la base... Est ce que pour la charge, la station doit être complètement reliée?
  8. Non pas de rapport d’auto test, je ne sais même pas s’il a branché le robot sur le logiciel....
  9. Et enfin Tout ceci en 10 secondes
  10. Quelques secondes après je lis ceci:
  11. Intensités mesurées pendant la charge 14mA Ça me paraît un peu faible ?... Lorsque j'arrive a regarder les infos batterie, je vois ceci
  12. Je peux t’envoyer une petite video , mais trop volumineux pour passer par le site...je sais pas si je peux te faire un mp....
  13. Quand le robot va en réparation , je fournis la base et le transfo....mais j’avoue que le proprio a changé, c’est désormais un p’tit jeune et je pense qu’il n’a pas le recul pour trouver mon problème....il a l’air perdu avec mon robot....d’où le changement des connecteurs et de la batterie par 2 fois en 6 mois....
  14. Oui bien en contact, y a un connecteur un peu oxydé, mais comma la tension est bonne..... ça fait 1 heure que le robot est en charge, je viens de l’allumer, il avait l’air de charger, mais dès que l’écran est allumé, au bout de quelques secondes, le pictogramme de charge, l’éclair, se transforme en prise.....et le robot s’éteint....
