Bessard
    bourgogne
    Entre 26 et 30 ares
Bessard's Achievements
  1. ADNPII Lorsque j'ai une rupture je prends un rouleau de fil électrique que j'ai acheté en GSB et je branche l'une des extrémités au départ à la station de charge après avoir débranché tous les branchements (y compris les fils guide). Je branche l'autre extrémité de mon rouleau au retour. La lampe verte doit normalement s'éclairer. Ceci confirme qu'il s'agit bien d'une coupure en périphérie et non d'une autre panne. Si la led est verte il s'agit de poursuivre les investigations cad trouver l'endroit de la coupure. Pour ce faire après avoir débrancher le retour à la station de charge je le branche sur un endroit au milieu du périmètre du fil de la périphérie afin de situer si la coupure se trouve en aval ou en amont. Si la led n'est pas verte c que la coupure est en amont et vice et versa. Il s'agit ensuite de déplacer ce branchement provisoire sur le chemin du retour de plus en plus loin jusqu'à trouver la coupure. Ce peut être long, tout dépend où se trouve la coupure mais ça se fait bien. Jusqu'à maintenant j'ai toujours pratiqué ainsi et toujours pu réparer sans avoir à acheter le fameux détecteur de coupure bien trop cher à mon goût.
  2. Bonjour à tous, Je possède un robot Husq 430 X depuis 4 ans. J'en suis à mon 3ème transfo et là encore nouvelle panne : plus de lumière du tout à la station de charge. Je pense qu'à nouveau le transfo est HS. C'est tout de même 150 euros chaque fois pour le changer ? Quelqu'un a-t-il installé un onduleur avant le transfo ? Si oui lequel : on line, in line ou off line ? Quelle puissance ? Merci d'avance.
