adnpii
    Femme
    husqvarna 430x
    Arles
    Entre 26 et 30 ares
392 visualisations du profil
  1. je voulais remercier wiwi car en parlant des 24 volts j'ai pensé à retester le fil entre l'alimentation et le socle. En tirant le fil pour tester les 2 bouts, je me suis rendue compte que le fil était à moitié coupé (un fil sur 2). Ce qui explique cette panne intermittente.... Le matin humidité, le contact était là. PM soleil, plus de contact ! J'ai fait une soudure et tout remarche !
  2. Personne ne peut m'aider ? Cela fait 15 jours que je suis sur le problème
  3. Je l'ai fait aussi. Et j'ai testé le 24 volts arrive à la station de charge. Voici la photo du socle de charge abimé...
  4. Je l'ai fait aussi. Et j'ai testé le 24 volts arrive à la station de charge.
  5. Bonjour, j'ai un automover Hus varna 430x depuis plusieurs années. Un peu cabossé à l'avant car l'installateur n'a pas isolé tous les arbres de ma propriété, je l'ai renforcé avec une bande de plastique à l'avant. Il a très bien fonctionné mais quand il est retourné sur la station de charge, je me suis aperçue le lendemain que le témoin était éteint... J'ai tout testé puis commandé une carte électronique car je ne pouvais pas la tester. Le témoin reste éteint. Et un matin elle est redevenue verte... mais le robot disait "boucle ouverte" alors j'ai réinitialisé le code. Il se remet à fonctionner mais quand il rentre au bercail, je m'aperçois que la diode est à nouveau éteinte, et cela plusieurs fois !!! (Le matin, l'humidité fait contact ?... On dirait) Mais la dernière fois il s'est arrêté juste avant la station de charge ! J'ai tout redémonté, tout retesté. La seule chose que j'ai vu, c'est que le socle sur lequel le robot vient se charger est un peu coupé. Est-ce grave. Pensez-vous que cela ait une influence sur la diode ? Pouvez-vous m'aider ? L'herbe pousse de plus en plus, je ne vais bientôt plus pouvoir tondre tellement c'est haut ! Par avance merci pour vous réponses. Désolée si mes explications sont un peu longues.
  6. Personne ne peut m'aider ?
  7. la led est verte. Elle est bleu clignotante quand le câble périphérique est coupé.
  8. Bonjour, voilà plusieurs années que je possède cet husqvarna 430x et en suis très contente (bien que ces jours beaucoup de ruptures de câble périphérique) . Je m'apprête à l'hiverner. j'ai arrêté sa tonte et mis "Park". Une heure après il tond toujours ! J'aimerais savoir s'il y a une façon de détecter une rupture de fil guide ? (cela fait plusieurs fois que ce mouton fait ca ! ) Par avance merci pour votre aide . Adn
