Romu10440
    315X
    Aube
Romu10440's Achievements
  1. Bonjour, Jamais eu ce genre de problème lors d'un changement de programmation. As-tu pensé à enregistrer tes changements avant de quitter la page de programmation ? Cordialement.
  2. Bonjour, c'est le même câble que le câble périphérique. Tu en trouves chez tous les revendeurs de robot tondeuse voir même chez Leroy Merlin. Après, tu peux mettre du fil électrique que tu trouves dans les magasins de bricolage. Cordialement
  3. Re, A noter que quand le robot suit le fil guide, il slalomme autour de ce dernier donc les 60 cm me paraissent vraiment trop juste. Cordialement.
  4. Bonjour, Je penses qu'un passage de 60 cm est trop étroit. Il faudra faire 2 zones et le déplacer manuellement. Par ailleurs, pour faire un îlot autour du trampoline ? Cordialement
  5. Bonjour, Pour ma part, pas de soucis de connexion avec AM315x Cordialement
  6. J'ai retrouvé le lien vers le tuto expliquant comment démonter ce fameux connecteur : automower robot forum - Topic "Diamètre connecteur alimentation station de charge[...]" (les-forums.com) Cordialement.
  7. Bonjour, A priori, il est possible de démonter le connecteur sans couper le câble. J avais vu cela sur un forum. Il fallait introduire un objet pointu dans le connecteur et pousser le câble. Cordialement.
  8. Re, Je ne vais pas enterrer le câble hormis pour le passage sous le gravier où je le protègerai pas une gaine en caoutchouc pour éviter que la partie saillante d'un gravier abime le câble. Cordialement.
  9. Bonjour, Venant d'acquérir un HUSQVARNA AM315X, je vais prochainement câbler mon terrain. Par conséquent, je vous soumet mon plan d'implantation du câblage pour avis : en jaune, câble périphérique, en bleu, câble guide. Pour présenter mon terrain, il est relativement plat. Il est clôturer par une clôture en panneaux rigides + plaques de soubassement en béton (en rouge sur pièce jointe) :(câble périphérique à 35 cm de celle-ci). A l'arrière du terrain, une haie avec à sa base un paillage en gravier franchissable (câble périphérique à 10 cm). Plusieurs massifs arborent notre terrain. Ils sont tous délimiter par une bordure en pavés calée au même niveau que le terrain (câble périphérique pour délimitation des îlots à 10 cm). Autour de la maison, un cheminement piétonnier en gravier bordé par des pavés au ras du sol. Pour l'alimentation de la base, j'ai une prise électrique en extérieure au niveau de ma terrasse. Merci pour vos retours. Cordialement. Implantation câbles.pdf
  10. Bonjour, Merci pour ton retour. 1°) Le câble fourni dans le kit n'est pas du câble renforcé. Sur différents sites, le câble du kit est de couleur verte d'où ma question. Après les goûts et les couleurs... 2°) Les graviers me semblent bien tassés. Je pense que le robot arrivera à franchir le passage piétonnier (Cf. photo). Cordialement.
  11. Bonjour, Je viens d'acquérir une tondeuse Husqvarna AM315x ainsi qu'un kit d'installation M (achat en boutique physique Husqvarna en France). 1°) A l'ouverture du kit, je constate que le câble est de couleur noir et non vert. Est-ce normal ? 2°) Mon robot doit franchir un chemin piétonnier composée de gravier 6/16 pour accéder à la seconde zone. Doit-je protéger dans une gaine par exemple, le câble qui sera enfouit sous ce chemin, pour éviter qu'une arrête de cailloux abime la protection du câble et par conséquent, son oxydation ? Cordialement.
