Broocky
Tout ce qui a été posté par Broocky
LED Bleue clignotante et Pas de signal boucle
Broocky a répondu à un(e) sujet de zarwinch dans Bugs, entretien et dépannage
bonjour, Il y a quelques temps déjà ( plus de 2 ans) j'ai rencontré un problème similaire et je me souviens avoir simplement changer la carte de la base et j'ai réglé le souci de cette façon. Bonne soirée -
Bonjour, J'ai remis mon mouton en route depuis quelques jours. Il est reparti brouter sans problème en suivant bien son calendrier de tonte, mais je viens de remarquer un essage d'erreure sur mon application Iphone Husqvarna "" Impossible de charger les connexions intelligentes". Mon monton fonctionne bien et réagit parfaitement bien lors que je lui donne des instructions via l'application. Je ne vois pas trop comment régler ce souci, si vous avez déjà rencontré ce problème et que vous avez trouvé une solution ou une marche a suivre pour remettre cette connexion intelligente, je vous en remercie d'avance de vos lumières. Cordialement
Retrait de la station de charge
Broocky a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Merci pour votre attention, mais a la dernière tonte mon mouton a fonctionné normalement, il est sorti comme prévu et aucune anomalie de constatée et retour a sa base sans souci. Je pense qu'il s'agisait d'un bug entre l'application et la mouton suite a la mise jour. -
Bonjour, Le monton a 1300 heures de fonctionnement et concernant les mises a jours, je pense que le souci pourrai venir de l'application sur mon iphone. En effet j'ai effectué la dernière mise a jour sur mon tel En ce moment il est en station de charge et ne sortira que lundi et mon application fourni de bonne information pour le moment, donc j'attend la prochaine mise en route pour voir si le problème se renouvelle, mais je suis pratiquement sur que cela venait de la dernière mise a jour et qu'il a fallu un certain temps pour que l'ensemble soit coordonné. Je vous dirai la suite des événements. Cordialement -
Bonjour, J'ai un peu cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse a mon souci. J'avais mis mon mouton au repos car dans mon secteur la pelouse est bien triste et jaune suite aux fortes chaleurs et manque de pluie. Je l'ai donc remis en service et la mon application me dit que la batterie est a 100 % et Retrait de la station de charge, normalement il sort pratiquement immédiatement de la bergerie... mais la il ne bouge pas, j'attend une dizaine de minute et je vais regarder l'écran sur la bête, rien de particulier a constater tout semble correcte, je le retire de la station et remet en place et la il recule et commence sa tonte normalement. Retour a la stion pour recharger sans aucun n'autre problème... et en fin de charge et reprise du service, Retrait de la station de charge affiché sur l'application mais le bestiau reste planté dans la base, j'attend cette fois trois quard'heure et re-opération, consultation de l'écran retrait manuel de la base et remise en charge et démarrage de la bête pour une partie de tonte normale. (Bien sur le voyant de la base et vert fixe) Il y aurai un disfonctionnement mais je vois pas ou ce situe le problème. Si l'un d'entre vous aurai déjà rencontré ce souci et réglé le problème. Je vous remercie de votre attention et réponses. Cordialement
Voyant base bleu clignotant
Bonjour Merci Christ50, effectivement la base est restée tout l'hivers dehors, certe protégée, je la rentrerai au prochain frimas et j'ai une plaque de plastique de bonne dimension que je vais glisser dessous. Je te remercie pour ces bons conseils et souhaite une bonne soirée. Amicalement -
bonjour, J'ai donc verifier la base et effectivement il y avait un beau nid de fourmis et plus particulièrement dans la partie qui est protégée par un cache ou elles devaient se tenir au chaud. J'ai donc tout nettoyé mis du chatterton sur les fils endommagé et du produit anti fourmis. Il y avait également une connexion defectueuse. Voilà aprés ce chomage technique le mouton est reparti pour de longue journée de labeur. Je vous remercie pour votre attention . Cordialemnt -
Bonjour, J'ai reçu et installé la carte electronique de la base, mais le problème est toujours présent "Led bleu" j'ai également changé les connecteurs (3) sur la base et j'ai à tout hasard vérifié la tension de charge du mouton, j'ai bien 28 volt. Par contre j'e n'ai plus le message de rupture de boucle et sur l'application tout semble fonctionnel, j'en ai profité pour voir si le mode "ECO" n'était pas activé, mais non ( j'ai fait un teste activer enregistré - désactivé enregistré ). la seule chose que je n'ai pas encore vérifier, le dessous de la base, peut être un souci sur les cables ? mais il commence a faire un orage et je m'y attellerai demain. Sinon je serai a court d'argument et rerevériffier toute les connexions. J'ai oublié de dire que jusqu'a présent j'avais la section gauche qui était au vert, mais maintenant elle clignote bleu alors que je n'ai rien touché au cable sinon changé de carte. Bonne soirée -
Bonjour Fred Merci pour ton attention, j'ai décidé de changer entièrement le câble sur la partie gauche, mais toujours ce foutu voyant bleu. Du coup j'ai démonté la base et retiré la carte electronique, n'étant pas un expert en la matière je n'ai rien vu d'anormale sur les connexions, mais j'ai quand même constaté une petite boursouflure sur la face arrière de la carte s'agirait-il de l'origine de de mon problème ? J'ai donc commandé la carte sur le site Evergreen 33 et j'attend sa réception. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Bonne journée -
Bonjour, Jai toujours le problème, j'ai nettoyé les bornes WD 40, j'ai remplacé les connecteurs, testé avec un circuit court led verte, rebranché le circuit, led bleu... testé partie gauche périphérique fil guide, led vert coté droit led bleu, recherche de la rupture, non trouvé, décide de mettre un fil de remplacement en aérien et débranché l'ancien fil, mais toujours led bleu, revérification coté gauche led bleu, je laisse tout en place pause café et au retour led vert puis retour au led bleu sans rien toucher ! moi aussi je n'y comprend plus rien, peut être que la je carte doit avoir un souci et je vais donc la remplacer si je trouve une référence et si ce n'ai pas trop compliquer à démonter. J'attend de vos bon conseil et avis et si il ne s'agit pas d'un autre problème que je n'ai pu détecter. Je vous remercie de votre attention. Cordialement -
315X - Led clignote parfois bleu, parfois vert
Broocky a répondu à un(e) sujet de Ulrich dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Je rencontre exactement le même problème, j'ai nettoyé les bornes WD 40, j'ai remplacé les connecteurs, testé avec un circuit court led verte, rebranché le circuit, led bleu... testé partie gauche périphérique fil guide, led vert coté droit led bleu, recherche de la rupture, non trouvé, décide de mettre un fil de remplacement en aérien et débranché l'ancien fil, mais toujours led bleu, revérification coté gauche led bleu, je laisse tout en place pause café et au retour led vert puis retour au led bleu sans rien toucher ! moi aussi je n'y comprend plus rien, peut être que la je carte doit avoir un souci et je vais donc la remplacer si je trouve une référence et si ce n'ai pas trop compliquer à démonter. J'attend de vos bon conseil et avis et si il ne s'agit pas d'un autre problème que je n'ai pu détecter. Je vous remercie de votre attention. Cordialement -
Bonjour, Merci Chris50, effectivement je connais ce moyen de trouver une coupure, mais lorsque la rupture n'ai pas franche il est plus difficile de la retrouver. Toutefois j'ai réussi a trouver la cassure sur le fil guide et après réparation et échange des cables sur l'arrière de la base il m'indique maintenant que j'ai une autre coupure sur la partie gauche de mon jardin, donc double peine. Il me reste plus quà trouver cette rupture...avec une radio, la dernière fois (il y a 1 an) j'ai réussi à en trouver une, je verrai bien. Merci encore. Cordialement -
Bonjour, Hier après midi, j’ai constaté que le voyant de ma base clignotait bleu, une coupure de fil…ayant retiré des mauvaises herbes a différent endroit du mon jardin j’ai donc du mal à déterminer le secteur incriminé et j’ai procédé a la manipulation des câbles connecté sur la base, afin de savoir quelle partie de ma pelouse est concernée. J’ai donc débranché le cable AR (droite) et connecté le câble guide a la place, mais voyant bleu toujours présent, je refais l’opération avec AL (gauche) mais toujours le voyant bleu, j’en déduis que mon cable guide et rompu. J’ai également testé la base en connectant une petite longueur branché sur AL et AR, la le voyant passe effectivement au vert, donc la base est OK. Je vais tenter de trouver la rupture sur le fil guide en premier, peut être le remplacer si je ne trouve rien et si voyant bleu je recommence l’opération derrière la base, il y a peut être plusieurs coupures (guide + périphérique). Si vous avez déjà rencontré ce type de problème et trouvé une solution… Je vous souhaite une bonne journée
Idem pour moi, plus de Bluetooth , depuis la remise en service après hivernage, heureusement que je ne dois pas changer de tel. Bonne journée
Effectivement, par deux fois il m'est arrivé de couper le cable au cours de travaux de jardinage et comme le dit l'adage " trois fois coupé, trois fois trop court". Bonne journée.
Avec NERA, la géolocalisation uniquement permet de définir les limites Un peu comme sait le faire AIM au sein d’une zone délimitée, Nera s’appuie sur le système de navigation GPS EPOS qui lui permet avec une très grande précision de créer des barrières virtuelles dans le terrain pour indiquer au robot de faire demi-tour. Cela offre une totale flexibilité pour décider ou tondre, quand et à quelle hauteur. Pour une expérience de tonte automatique encore plus fluide, la gamme NERA a la capacité de gérer des terrains complexes et des pentes avec plus de facilité, et évite les obstacles sur la pelouse. La technologie Husqvarna EPOSTM est une technologie éprouvée, puisqu’elle a été lancée sur le segment professionnel il y a deux ans. La gamme de robot tondeuse NERA de Husqvarna peut ainsi fonctionner avec une précision de 2 à 3 cm et gérer des terrains accidentés et des pentes jusqu’à 50 % d’inclinaison. NERA se décline en trois modèles, prenant en charge la technologie sans fil. Les modèles NERA 430X et NERA 450X peuvent tondre respectivement des pelouses allant de 3200m2 à 5000m2, tandis que le NERA 320 est optimal pour les pelouses allant jusqu’à 2200m2. Les deux tondeuses de la série 400 X-Line sont équipées d’une fonction d’évitement d’objets, basée sur la technologie radar. Elle aide la tondeuse à détecter et à éviter les objets de la vie quotidienne, tels que les jouets et les outils de jardin. Cette technologie met fin à la nécessité de toujours garder la pelouse en ordre et diminue le nombre d’arrêts intempestifs de la machine. Tous les modèles s’adaptent aisément aux contraintes du terrain, permettant de préserver l’état de la pelouse. Ces robots peuvent être lavés facilement à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Peut être un jour en remplacement de mon mouton... Cordialement et bon week-end.
Bonjour, Suite a la grande sécheresse que j'ai eu dans ma region (Tarn) j'avais remisé mon monton, inutile de le laisser en plein cagniard (plus de 40° a l'ombre) et gazon complétement grillé sur l'ensemble du terrain. Aprés les quelques pluie des derniers jours, j'ai remis mon monton en service. Premier petit problème, le voyant bleu et j'ai du chercher la coupure. Seconde problème batterie bien déchargée 15 %, tondeuse a l'arrêt pendant 2 mois et demi ?. Maintenant il a bien rechargé plus de 48 h 00 de charge sur sa base et prêt pour la tonte, seulement le voyant de charge m'indique 99 % et il me semble que par le passé il m'indiquait 100 %, la batterie aurait elle quelque faiblesse ?? Merci de votre attention, Cordialement
Plateau de coupe endommagé fondue
Broocky a répondu à un(e) sujet de Thibaut31 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour thibaut, Il ,me semble que le disque n'est pas "brulé " mais plutôt encrassé, la rosée du matin et la poussière des journée chaude est sec, soit un produit épandu sur le gazon peuvent donner cette couche sur les plateaux, sinon il faudrait une forte chaleur pour faire cloquer le plateau support des lames. Cordialemnt -
Bonsoir Pum Sur le 315X, dans la menu avancé, il y a la fonction " Distance de recul " Le réglage d'usine est de 60 cm et on peut la régler jusqu'a 300 cm, suivant l'emplacement de la station de charge, afin de controler la distance avant que le robot ne commence a tondre. Moi par exemble ma base est a l'abri du soleil sous des végéteaux et je l'ai donc réglé a 200 cm pour commencer son broutage. Cordialement
Bonjour Fred, Concernant la batterie, je ne pense pas que qu'elle ai souffert à sa sortie d'hivernation. Il a repris son travail normalement et tout va bien. Je pense que la baisse de tension devait être dû aux divers manipulations lors de sa révision en atelier ou il est resté plusieurs semaines et comme je ne l'ai pas vérifié a son retour, sachant que je le remettrai bientôt en service je ne me suis pas inquiété plus que ça. Au redémarrage, j'ai simplement du refaire tout mes réglages ( calendrier, horloge, distance de sortie de basse Etc..., mise à jours du logiciel ?) mais ensuite tout est reparti comme en 14 et il travail bien depuis. Je te remercie de ton attention, Cordialement
Bonjour, Le temps devenant plus clément, j'ai remonté la base et sorti mon mouton de sa léthargie aprés quelques mois de repos. Il a passé queques semaine en atelier pour une révision. Une fois réinstallé, j'ai constaté avec surprise que la batterie était a 25 % alors que l'an passé elle n'avait pratiquement pas bougé (95 %), mais a part ça, tout semble refonctionné, je verrais demain lors de sa première tonte de l'année 22, j'ai déjà passé la tonteuse thermique pour égaliser et nettoyer, il me reste plus qu'a verrifier si il n'y a pas d'obstacle (branches etc...) avec le grand vent du moment. Bonne journée..
Installation du fil périphérique
Broocky a répondu à un(e) sujet de beluga30 dans Configuration de votre robot
Bonjour, personnellement je mettrais mon fil périphérique devant le massif de fleurs, sinon le mouton va venir taper contre la bordure et je ne sais pas si à la longue ça ne sera pas trop dangereux pour le robot, et si modification, il n'est pas très compliqué de couper le fil et de le repasser au bon endroit. Cordialement et bonne journée -
Hivernage : les messages contradictoires d'Husqvarna
Broocky a répondu à un(e) sujet de jjumper78 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Pour moi, tout comme Fred, je le charge a 100% et je le remise dans le garage et au printemps il indique une charge a 100%. D'ici quelques jours je le porterai chez mon concessionnaire pour une petite révision. Bien sur un bon nettoyage avant le repos. Cordialement -
Plus de connexion Automower
Broocky a répondu à un(e) sujet de jmeb80 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, idem ce matin plus de connexion, mais après avoir modifier le planning la conextion est revenue sans autre intervention. Je ne sais pas si ils ont fait une mise a jour de leurs serveurs et qu'il faut modifier un paramètre sur l'application pour relancer la conexion, mais toujours est-il que ça ma redonné la liaison avec mon mouton (315X) Bonne fin de journée, cordialement -
Bonjour, Chez moi tout est revenu a la normal, sans aucune intervention de ma part. Je pense qu'il s'agissait d'une mise a jour du serveur Husqwarna. J'ai déjà eu cette perte réseau par le passé, mais jamais aussi longue. Je verrai au moment de l'hivernage et entretien chez le concessionnaire pour effectuer les mises a jour sur le mouton. Bonne journée Cordialement
