Broocky
Broocky a gagné pour la dernière fois le 6 juin 2023
Broocky a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Broocky
- Date de naissance 01/01/1951
Genre
Modèle
Automower 315X
Localisation
Tarn 81
Surface à tondre
Broocky's Achievements
LED Bleue clignotante et Pas de signal boucle
Broocky a répondu à un(e) sujet de zarwinch dans Bugs, entretien et dépannage
bonjour, Il y a quelques temps déjà ( plus de 2 ans) j'ai rencontré un problème similaire et je me souviens avoir simplement changer la carte de la base et j'ai réglé le souci de cette façon. Bonne soirée -
Bonjour, J'ai remis mon mouton en route depuis quelques jours. Il est reparti brouter sans problème en suivant bien son calendrier de tonte, mais je viens de remarquer un essage d'erreure sur mon application Iphone Husqvarna "" Impossible de charger les connexions intelligentes". Mon monton fonctionne bien et réagit parfaitement bien lors que je lui donne des instructions via l'application. Je ne vois pas trop comment régler ce souci, si vous avez déjà rencontré ce problème et que vous avez trouvé une solution ou une marche a suivre pour remettre cette connexion intelligente, je vous en remercie d'avance de vos lumières. Cordialement
Retrait de la station de charge
Broocky a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Merci pour votre attention, mais a la dernière tonte mon mouton a fonctionné normalement, il est sorti comme prévu et aucune anomalie de constatée et retour a sa base sans souci. Je pense qu'il s'agisait d'un bug entre l'application et la mouton suite a la mise jour. -
Bonjour, Le monton a 1300 heures de fonctionnement et concernant les mises a jours, je pense que le souci pourrai venir de l'application sur mon iphone. En effet j'ai effectué la dernière mise a jour sur mon tel En ce moment il est en station de charge et ne sortira que lundi et mon application fourni de bonne information pour le moment, donc j'attend la prochaine mise en route pour voir si le problème se renouvelle, mais je suis pratiquement sur que cela venait de la dernière mise a jour et qu'il a fallu un certain temps pour que l'ensemble soit coordonné. Je vous dirai la suite des événements. Cordialement -
Bonjour, J'ai un peu cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse a mon souci. J'avais mis mon mouton au repos car dans mon secteur la pelouse est bien triste et jaune suite aux fortes chaleurs et manque de pluie. Je l'ai donc remis en service et la mon application me dit que la batterie est a 100 % et Retrait de la station de charge, normalement il sort pratiquement immédiatement de la bergerie... mais la il ne bouge pas, j'attend une dizaine de minute et je vais regarder l'écran sur la bête, rien de particulier a constater tout semble correcte, je le retire de la station et remet en place et la il recule et commence sa tonte normalement. Retour a la stion pour recharger sans aucun n'autre problème... et en fin de charge et reprise du service, Retrait de la station de charge affiché sur l'application mais le bestiau reste planté dans la base, j'attend cette fois trois quard'heure et re-opération, consultation de l'écran retrait manuel de la base et remise en charge et démarrage de la bête pour une partie de tonte normale. (Bien sur le voyant de la base et vert fixe) Il y aurai un disfonctionnement mais je vois pas ou ce situe le problème. Si l'un d'entre vous aurai déjà rencontré ce souci et réglé le problème. Je vous remercie de votre attention et réponses. Cordialement
Fred a réagi à un message dans un sujet : Voyant base bleu clignotant
Bonjour Merci Christ50, effectivement la base est restée tout l'hivers dehors, certe protégée, je la rentrerai au prochain frimas et j'ai une plaque de plastique de bonne dimension que je vais glisser dessous. Je te remercie pour ces bons conseils et souhaite une bonne soirée. Amicalement -
bonjour, J'ai donc verifier la base et effectivement il y avait un beau nid de fourmis et plus particulièrement dans la partie qui est protégée par un cache ou elles devaient se tenir au chaud. J'ai donc tout nettoyé mis du chatterton sur les fils endommagé et du produit anti fourmis. Il y avait également une connexion defectueuse. Voilà aprés ce chomage technique le mouton est reparti pour de longue journée de labeur. Je vous remercie pour votre attention . Cordialemnt -
Bonjour, J'ai reçu et installé la carte electronique de la base, mais le problème est toujours présent "Led bleu" j'ai également changé les connecteurs (3) sur la base et j'ai à tout hasard vérifié la tension de charge du mouton, j'ai bien 28 volt. Par contre j'e n'ai plus le message de rupture de boucle et sur l'application tout semble fonctionnel, j'en ai profité pour voir si le mode "ECO" n'était pas activé, mais non ( j'ai fait un teste activer enregistré - désactivé enregistré ). la seule chose que je n'ai pas encore vérifier, le dessous de la base, peut être un souci sur les cables ? mais il commence a faire un orage et je m'y attellerai demain. Sinon je serai a court d'argument et rerevériffier toute les connexions. J'ai oublié de dire que jusqu'a présent j'avais la section gauche qui était au vert, mais maintenant elle clignote bleu alors que je n'ai rien touché au cable sinon changé de carte. Bonne soirée -
Bonjour Fred Merci pour ton attention, j'ai décidé de changer entièrement le câble sur la partie gauche, mais toujours ce foutu voyant bleu. Du coup j'ai démonté la base et retiré la carte electronique, n'étant pas un expert en la matière je n'ai rien vu d'anormale sur les connexions, mais j'ai quand même constaté une petite boursouflure sur la face arrière de la carte s'agirait-il de l'origine de de mon problème ? J'ai donc commandé la carte sur le site Evergreen 33 et j'attend sa réception. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Bonne journée -
Bonjour, Jai toujours le problème, j'ai nettoyé les bornes WD 40, j'ai remplacé les connecteurs, testé avec un circuit court led verte, rebranché le circuit, led bleu... testé partie gauche périphérique fil guide, led vert coté droit led bleu, recherche de la rupture, non trouvé, décide de mettre un fil de remplacement en aérien et débranché l'ancien fil, mais toujours led bleu, revérification coté gauche led bleu, je laisse tout en place pause café et au retour led vert puis retour au led bleu sans rien toucher ! moi aussi je n'y comprend plus rien, peut être que la je carte doit avoir un souci et je vais donc la remplacer si je trouve une référence et si ce n'ai pas trop compliquer à démonter. J'attend de vos bon conseil et avis et si il ne s'agit pas d'un autre problème que je n'ai pu détecter. Je vous remercie de votre attention. Cordialement -
315X - Led clignote parfois bleu, parfois vert
Broocky a répondu à un(e) sujet de Ulrich dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Je rencontre exactement le même problème, j'ai nettoyé les bornes WD 40, j'ai remplacé les connecteurs, testé avec un circuit court led verte, rebranché le circuit, led bleu... testé partie gauche périphérique fil guide, led vert coté droit led bleu, recherche de la rupture, non trouvé, décide de mettre un fil de remplacement en aérien et débranché l'ancien fil, mais toujours led bleu, revérification coté gauche led bleu, je laisse tout en place pause café et au retour led vert puis retour au led bleu sans rien toucher ! moi aussi je n'y comprend plus rien, peut être que la je carte doit avoir un souci et je vais donc la remplacer si je trouve une référence et si ce n'ai pas trop compliquer à démonter. J'attend de vos bon conseil et avis et si il ne s'agit pas d'un autre problème que je n'ai pu détecter. Je vous remercie de votre attention. Cordialement -
Bonjour, Merci Chris50, effectivement je connais ce moyen de trouver une coupure, mais lorsque la rupture n'ai pas franche il est plus difficile de la retrouver. Toutefois j'ai réussi a trouver la cassure sur le fil guide et après réparation et échange des cables sur l'arrière de la base il m'indique maintenant que j'ai une autre coupure sur la partie gauche de mon jardin, donc double peine. Il me reste plus quà trouver cette rupture...avec une radio, la dernière fois (il y a 1 an) j'ai réussi à en trouver une, je verrai bien. Merci encore. Cordialement -
Bonjour, Hier après midi, j’ai constaté que le voyant de ma base clignotait bleu, une coupure de fil…ayant retiré des mauvaises herbes a différent endroit du mon jardin j’ai donc du mal à déterminer le secteur incriminé et j’ai procédé a la manipulation des câbles connecté sur la base, afin de savoir quelle partie de ma pelouse est concernée. J’ai donc débranché le cable AR (droite) et connecté le câble guide a la place, mais voyant bleu toujours présent, je refais l’opération avec AL (gauche) mais toujours le voyant bleu, j’en déduis que mon cable guide et rompu. J’ai également testé la base en connectant une petite longueur branché sur AL et AR, la le voyant passe effectivement au vert, donc la base est OK. Je vais tenter de trouver la rupture sur le fil guide en premier, peut être le remplacer si je ne trouve rien et si voyant bleu je recommence l’opération derrière la base, il y a peut être plusieurs coupures (guide + périphérique). Si vous avez déjà rencontré ce type de problème et trouvé une solution… Je vous souhaite une bonne journée
Idem pour moi, plus de Bluetooth , depuis la remise en service après hivernage, heureusement que je ne dois pas changer de tel. Bonne journée
Effectivement, par deux fois il m'est arrivé de couper le cable au cours de travaux de jardinage et comme le dit l'adage " trois fois coupé, trois fois trop court". Bonne journée.
