GERONIMO
    3
Tout ce qui a été posté par GERONIMO
  1. Bonjour Erreur signal !!! On revient donc aux hypothèses du début de la conversation: Fil trop long ou endommagé. La solution à moindre frais serait peut être de créer une nouvelle zone de tonte avec quelques dizaines de mètres de fil neuf, et de voir comment se comporte le robot.
  2. Bonjour à tous Pour info, quand mon robot n'a plus voulu rentrer seul à sa base, c'est tout simplement parce que sa batterie était arrivée en fin de vie.
  3. Bonjour Je ne pense pas, mon réglage varie entre 3,5 et 4
  4. Bonjour. Tout ce que vous écrivez est exact, mais les roues arrières sont indépendantes et le disque de tonte tourne dans les deux sens: une fois horaire et une fois anti-horaire. La trajectoire courbe est toujours dans le sens qui tend à remonter la pente. C'est donc la fonction de correction de trajectoire qui est trop importante et apparemment non réglable. Le technicien devait me rappeler pour plus d'infos, mais j'attends encore. Pour l'instant, vu la sécheresse, mon robot est au repos depuis 15 jours. Ma pelouse est couleur Sahara.
  5. Bonjour Je m'apprêtais à faire un commentaire suite à un changement de hauteur de tonte hier. Je pense que j'ai trouvé une partie du problème. Depuis quelques temps les trajectoires semblaient un peu moins courbes dans les pentes, et vu la météo le gazon pousse beaucoup moins vite, d'ailleurs la minuterie adaptative a fonctionné.. Je viens de régler la tonte un peu plus courte qu'à l'habitude ce qui a pour effet de re-déclencher ses trajectoires courbes. Manifestement et je l'ai bien observé, quand les lames doivent un peu forcer pour couper l'herbe, le robot dessine immédiatement une courbe montante sur la pente ou il se trouve. Si je remonte les lames, la courbe tend à disparaitre.
  6. Bonjour Un plan nous aiderait bien Cordialement.
  7. Bonjour A priori, ce type de clignotement veut dire que le signal est faible. Deux raisons possibles: 1) Cable trop long(+500m) il faut mette un ampli. 2) Cable endommagé mais pas coupé
  8. Bonjour. Je ne sais pas si votre 220ac a le même clavier de commande que mon 315. Pour ma part, après avoir tapé mon code pin, j'appuis 3 secondes sur la touche 0 (zéro) du clavier et un écran apparait; Après je fais OK sur la rubrique info et j'arrive sur un menu qui permet de lire l'état de la batterie.
  9. Bonjour Quel mouton avez vous?
  10. Bonjour S'il y a une led clignotante bleue, c'est que le câble périphérique est mal branché, mauvais contact aux bornes, ou coupé.
  11. Bonjour, Votre problème est-il résolu? Cordialement.
  12. Bonjour Lors de la ""retraite"" du robot, aviez vous débranché de la base les connections de la boucle ? Si oui, les avez vous rebranchées dans l'ordre? Avez vous contr^lé si elles ne se sont pas un peu oxydées? Y a t-il un fil guide? Le robot est-il programmé pour rentrer à la base en suivant la boucle ou en suivant un fil guide? En espérant que ces pistes vous seront utiles. Cordialement.
  13. Bonjour. Avez vous fait le test du fil guide avec la distance à parcourir pour arriver en zone avant et le même test pour la zone arrière?
  14. Bonjour Fred. Le robot a été installé en octobre 2016 et il a commencé à tracer cette courbe dans la pente en avril 2017. Je l'ai signalé au revendeur par mail. J'ai réitéré en avril 2018 après la révision en indiquant qu'en plus la machine conserve une trajectoire courbe même dans le centre du terrain (zone neutre) alors que la pente est plus faible à cet endroit Son diag est que le robot compense un dérapage dans la pente. Pourtant j'ai acheté les roues crantées pour palier ce problème. La situation était à peu près acceptable quand en avril 2018, le technicien a contrôlé les paramètres du robot et programmé un fort % de départs en zone A et moins en zone B (façade avant) le robot avait moins tendance à se diriger de la zone A vers la zone B. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, du fait que le robot ne reste pas suffisamment sur la façade arrière, je dois augmenter les temps de tonte pour que cette zone soit correctement traitée. En fait la machine fonctionne 6 jrs et 10h/j. Pour une surface d'environ 400m2 alors que la machine est prévue jusqu'à 1500m2. Bien cordialement.
  15. Bonjour Fred Merci pour votre réponse. Je ne peux pas déplacer le fil guide car il passe en haut et en bas de la pente. En effet, le 315 possède 2 zones de tonte programmables, mais un seul fil guide. On peut faire trois zones en utilisant moins des 100% dans la programmation. Exemple: 60% zone A, 30% zone B, il reste 10% zone neutre dont le départ se situe à environ 2mètres de la base. Je joins un jpeg avec les zones de tonte et l'implantation du fil guide. Mais pourquoi me proposez vous le déplacement du guide qui ne sert que pour le démarrage d'un cycle de tonte ou le retour à la base? Quel pourrait être son influence sur la trajectoire courbe, qui en effet ne survient que quand le robot est en travers de la pente. j'ai aussi remarqué que la courbe est plus importante quand c'est le coté droit du robot qui est coté haut de la pente. (Comme sur la photo du post précédent) Bien cordialement.
  16. Marques de la trajectoire courbe
  17. bonjour Voici les photos en plusieurs envois. La pente est en moyenne de -47cm pour 2m à l'horizontale donc 23,5%
  18. Bonjour Fred Oui bien sûr. Je me doutais un peu que le plan pdf est trop chargé. Est-il possible de poster une vidéo? Je ne sais pas comment il faut faire.
  19. Bonjour à tous Je suis donc l'heureux proprio d'un modèle 315 depuis fin 2016. Globalement, l'appareil fonctionne sans soucis et je viens de faire changer la batterie qui a rendu l'âme après un peu plus de 2500 recharges. Ce qui me parait être une belle performance. Il y a trois zones de tonte Zone A: Facade arrière, départ à 18m de la base. Zone B: Façade avant, départ à 83m de la base. Zone neutre: autour de la base Il y a quand même un détail qui me chagrine. C'est que depuis 2017, quand le mouton est en façade arrière en travers de la pente de mon jardin, il prend aussitôt une trajectoire courbe.(la trace bleue sur la photo google earth. Vu la configuration de mon jardin , cette courbe conduit trop souvent l'appareil en façade avant, et je dois régulièrement'' tricher ''avec une planche barrage pour l'obliger à rester en façade arrière, afin qu'elle soit tondue correctement. J'ai profité du changement de batterie pour relancer à nouveau le technicien à ce sujet. La réponse est toujours la même: C'est une correction de trajectoire dans la pente. Quand je fais remarquer que cette correction me parait trop importante, le technicien objecte que la pente est trop forte pour mon appareil. Pourtant il est prévu pour fonctionner sur des pentes jusqu'à 40% , ce qui n'est pas le cas dans mon jardin. D'après le technicien, il ne faut pas calculer la pente de mon jardin en %, il faut la calculer en mesure d'angle. Je ne vois pas ce que ça change. Il semblerait aussi que les % ou les mesures d'angles allemands ne sont pas les même que les français . Qu'en pensez vous? Bien cordialement. GAZON.pdf
  20. GERONIMO
    Bonjour à tous Mon prénom c'est Pascal, mon pseudo correspond au prénom de mon petit fils. J'ai fait installer fin 2016 un automower 315 pour une pelouse de seulement 400m2 , mais de forme très complexe avec une pente assez importante en façade arrière de ma maison. Ci joint, plan de mon jardin avec les pentes. Pour la trace bleu je vous expliquerai sur un topic. A bienôt.
