GERONIMO
    3
GERONIMO a gagné pour la dernière fois le 28 juillet 2021
GERONIMO a eu le contenu le plus aimé !
    Lésignac-Durand 16310
473 visualisations du profil
GERONIMO's Achievements
  1. Bonjour Erreur signal !!! On revient donc aux hypothèses du début de la conversation: Fil trop long ou endommagé. La solution à moindre frais serait peut être de créer une nouvelle zone de tonte avec quelques dizaines de mètres de fil neuf, et de voir comment se comporte le robot.
  2. Bonjour à tous Pour info, quand mon robot n'a plus voulu rentrer seul à sa base, c'est tout simplement parce que sa batterie était arrivée en fin de vie.
  3. Bonjour Je ne pense pas, mon réglage varie entre 3,5 et 4
  4. Bonjour. Tout ce que vous écrivez est exact, mais les roues arrières sont indépendantes et le disque de tonte tourne dans les deux sens: une fois horaire et une fois anti-horaire. La trajectoire courbe est toujours dans le sens qui tend à remonter la pente. C'est donc la fonction de correction de trajectoire qui est trop importante et apparemment non réglable. Le technicien devait me rappeler pour plus d'infos, mais j'attends encore. Pour l'instant, vu la sécheresse, mon robot est au repos depuis 15 jours. Ma pelouse est couleur Sahara.
  5. Bonjour Je m'apprêtais à faire un commentaire suite à un changement de hauteur de tonte hier. Je pense que j'ai trouvé une partie du problème. Depuis quelques temps les trajectoires semblaient un peu moins courbes dans les pentes, et vu la météo le gazon pousse beaucoup moins vite, d'ailleurs la minuterie adaptative a fonctionné.. Je viens de régler la tonte un peu plus courte qu'à l'habitude ce qui a pour effet de re-déclencher ses trajectoires courbes. Manifestement et je l'ai bien observé, quand les lames doivent un peu forcer pour couper l'herbe, le robot dessine immédiatement une courbe montante sur la pente ou il se trouve. Si je remonte les lames, la courbe tend à disparaitre.
  6. Bonjour Un plan nous aiderait bien Cordialement.
  7. Bonjour A priori, ce type de clignotement veut dire que le signal est faible. Deux raisons possibles: 1) Cable trop long(+500m) il faut mette un ampli. 2) Cable endommagé mais pas coupé
  8. Bonjour. Je ne sais pas si votre 220ac a le même clavier de commande que mon 315. Pour ma part, après avoir tapé mon code pin, j'appuis 3 secondes sur la touche 0 (zéro) du clavier et un écran apparait; Après je fais OK sur la rubrique info et j'arrive sur un menu qui permet de lire l'état de la batterie.
  9. Bonjour Quel mouton avez vous?
  10. Bonjour S'il y a une led clignotante bleue, c'est que le câble périphérique est mal branché, mauvais contact aux bornes, ou coupé.
  11. Bonjour, Votre problème est-il résolu? Cordialement.
  12. Bonjour Lors de la ""retraite"" du robot, aviez vous débranché de la base les connections de la boucle ? Si oui, les avez vous rebranchées dans l'ordre? Avez vous contr^lé si elles ne se sont pas un peu oxydées? Y a t-il un fil guide? Le robot est-il programmé pour rentrer à la base en suivant la boucle ou en suivant un fil guide? En espérant que ces pistes vous seront utiles. Cordialement.
  13. Bonjour. Avez vous fait le test du fil guide avec la distance à parcourir pour arriver en zone avant et le même test pour la zone arrière?
  14. Bonjour Fred. Le robot a été installé en octobre 2016 et il a commencé à tracer cette courbe dans la pente en avril 2017. Je l'ai signalé au revendeur par mail. J'ai réitéré en avril 2018 après la révision en indiquant qu'en plus la machine conserve une trajectoire courbe même dans le centre du terrain (zone neutre) alors que la pente est plus faible à cet endroit Son diag est que le robot compense un dérapage dans la pente. Pourtant j'ai acheté les roues crantées pour palier ce problème. La situation était à peu près acceptable quand en avril 2018, le technicien a contrôlé les paramètres du robot et programmé un fort % de départs en zone A et moins en zone B (façade avant) le robot avait moins tendance à se diriger de la zone A vers la zone B. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, du fait que le robot ne reste pas suffisamment sur la façade arrière, je dois augmenter les temps de tonte pour que cette zone soit correctement traitée. En fait la machine fonctionne 6 jrs et 10h/j. Pour une surface d'environ 400m2 alors que la machine est prévue jusqu'à 1500m2. Bien cordialement.
