4
Tout ce qui a été posté par Paradise
Recherche de satellites
Paradise a répondu à un(e) sujet de Pardis dans Bugs, entretien et dépannage
Met une antenne wifi extérieure pour que ton robot puisse recevoir automatiquement les maj via le wifi (dispo sur tous les NERA). Ton Wifi partout dans le jardin pourrait aussi servir à des caméras de surveillance. -
automower 430X n'avance plus du tout
Paradise a répondu à un(e) sujet de Wheeljack dans Bugs, entretien et dépannage
Fait un reset d'usine et laisse la brancher. Cela résoudra peut-être le problème. -
Batterie souvent vide
Paradise a répondu à un(e) sujet de kayl669a dans Bugs, entretien et dépannage
Combien d'heure de fonctionnement ? Combien de cycles de charge ? Tu as ces informations dans tes statistiques -
Erreur "Moteur de roue bloqué , D (ou G ) sur Huskvarna 450X NERA (EPOS)
Paradise a répondu à un(e) sujet de dhou dans Bugs, entretien et dépannage
Si a l'endroit où se trouve ta station de charge, tu as accès au Wifi de la maison. L'Automower 450x Nera se mettre toujours à jour automatiquement pour le firmware (je trouve cela un gros avantage car un bug firmware peut toujours arriver). Un trou dans la pelouse où une route se bloque temporairement ne serait pas la cause ? J'ai mis le kit de terrain pour mon 430X (non Nera) car il avait tendance à glisser sur une bute quand l'herbe était fort mouillée et sortir de sa zone. Le but était aussi de ne pas rester bloquée avec un défaut dans la pelouse. https://www.husqvarna.com/fr/installation-du-robot-tondeuse/kit-terrain-automower/?fits-to=970535355&article=536849201 -
430X rentre a sa base , sort ,rentre ,sort, rentre , sort et reste a coté
Paradise a répondu à un(e) sujet de dumbleB dans Bugs, entretien et dépannage
l'année dernière j'ai eu cette mauvaise blague avec mon 430x. l'appareil sortait de sa base puis rentrait de nouveau puis ressortait etc... j'avais cru que quelque chose le gênait ou autres truc. j'ai sonné à mon revendeur qui m'a dit directement : un update firmware de la tondeuse pose problème. passe au magasin pendant la semaine, je ferais un maj. je suis passé au magasin : 5 minutes d'attentes car il a fait la maj direct. Résultat plus de problème et il m'a rien fait payer. Je fais les entretiens chaque année chez lui au départ pour garder une garantie étendue à 5 ans. Maintenant pour la qualité du service et des compétences -
Robot sans fil pour environ 400m carrés : Segway i108 ou un autre ?
Paradise a répondu à un(e) sujet de Herbestenaces dans Choix de votre robot
310E Nera https://www.husqvarna.com/be-fr/robots-tondeuses/automower-310e-nera/ -
C'est fait automatiquement lors de chaque entretien annuel chez un revendeur officiel Husqvarna et c'est inclus dans le prix global.
Paradise a répondu à un(e) sujet de Fred dans Installation de votre robot
Couleur de la station de charge , clignotant ou pas ? -
Les roues arrières bloquées de mon automower 315....help me!!!
Paradise a répondu à un(e) sujet de sylvfly dans Bugs, entretien et dépannage
Bpnjour, je suppose que la surface est plane. Quand la batterie est plein. Déplace la tondeuse au milieu du jardin et demande lui de retourner à sa niche. Quel est son comportement ? J'avais eu un problème de ce genre et c'était un maj ratée après un hivernage. Le revendeur officiel a reflashé et le problème à disparu.Si ta surface n'est Bonne journée, -
[Automower connect] Connexion aléatoire
Paradise a répondu à un(e) sujet de Edouard dans Bugs, entretien et dépannage
Je suis assez étonné, toutes les Husqvarna série X ont un abonnement gratuit inclus de 10 ans. Donc un revendeur qui fait payer, ... cela pue déjà. J'ai le même problème si la tondeuse reste plusieurs jours sur sa station de base sans rien faire (quelqu'un a fait rentré la tondeuse dans sa base jusqu'à nouvel ordre et ... plus personne ne pense à la tondeuse qui ne fait plus son boulot). Il suffit alors d'éteindre et de rallumer la tondeuse. Parfois, la bouger de place de quelques mètres car la base est contre un châlet avec un grand arbre qui surplombe la station. J'ai pas envie de changer le lieu de la base ni de couper cet arbre splendide donc 1x par an, je dois aller l'éteindre/rallumer Si besoin d'un reset du code pin, cela passe par un revendeur Husqvarna avec la preuve d'achat du robot tondeuse et le revendeur doit faire la demande à Husqvarna qui fera le reset à distance (le but est de ne pas utiliser cette technique par les voleurs pour les robots tondeuses Husqvarna volés). Normalement sur chaque facture doit-être noté le n° de série du robot et il vaut mieux s'identifier chez Husqvarna pour son robot tondeuse pour des éventuels problèmes futurs. (l'application requiert il me semble déjà cela) -
Met du mare de café près de la station de recharge. les araignées limaces et fourmis détestent cela et c'est un piège mortel pour eux.
Règle 1 : nettoyer l'herbe qui reste collée à ta tondeuse régulièrement (je le fais 1x par semaine et souvent rien à faire ou moins d'une minute de travail) Règle 2 : changer les lames régulièrement (1 x tous les 2 mois) Résultat : jamais vu aucune trace de rouille sur mon 430X
Choix robot jardin de +-400m2
Paradise a répondu à un(e) sujet de Ttitilorenzo dans Choix de votre robot
Pourquoi ne pas mettre simplement du déserbant total dans le garage ? Glysophate au max + sel et mettre une toile de paillage -
Passage de fil sous une allée en resine
Paradise a répondu à un(e) sujet de Papydudu76 dans Installation de votre robot
Chez moi, ce sont simplement 3 tuyaux qui sont sous les pavés du chemin. De mémoire , le gars de Husqvarna avait dit de mettre des simples tuyaux en métal. cela fonctionne depuis 5 années de manière impeccable. Si besoin, je peux demander quel type de tuyaux c'est et le diamètre. (j'ai fait mettre ce qu'il avait conseillé). La largeur du chemin est de 8 mètres (prévu pour le passage d'un camion sans problème) -
Fragilité du cable vert
Paradise a répondu à un(e) sujet de Pacaire dans Bugs, entretien et dépannage
J'ai aussi le câble vert et aucun problème. Un collègue a une installation de 2010 et tout est toujours impeccable niveau câbles. Peut-être une série a posé problème. -
je suis méfiant de nature. je prendrais un bout de câble et je l'apporterais chez différents vendeurs Husqvarna ou envoyer ce bout de câble à Husqvarna et je demanderais si c'est bien un câble d'origine Husqvarna. Si c'est un revendeur Husqvarna qui a fait l'installation et que c'était identifié sur la facture comme câble Husqvarna, j'enverrais un recommandé à l'installation et je demanderais une solution gratuite à Husqvarna. J'ai eu le coup il y a quelques années avec un faux vendeur Oméga qui m'avait abîmé ma montre Omega Speedmaster Moonwatch (première série). Lors de l'achat de mon mouton Husqvarna offrait l'installation gratuite et toute l'installation à été faite par le vendeur officiel de ma région. Le câble reste impeccable et cela date de l'hiver 2018/2019 (la tondeuse a commencé ses tontes en mai 2019 -
Bienvenu, As-tu un mouton (robot tondeuse). Si oui mets à jour ton profil avec la marque/modèle/année C'est très utile quand tu poses des questions pour pouvoir mieux t'aider. Pour le bière, existe-t-il un belge qui n'aime pas la bière ? Chaque village a pratiquement sa brasserie Personellement j'adore les Trappistes de n'importe quelle origine dans le monde. C'est de la qualité. En été j'adore l'Orval qui désaltère très bien.
Déconseillé car cela ne risque que d'apporter des problèmes de réception. je voulais aussi mettre mon robot sur une dalle de béton, mon installateur ne voulait pas. il m'avait répondu : gazon ou terre , rien d'autre Il tourne avec 1000 robots tondeuses chez ses clients et est depuis le début avec les robots Husqvarna donc il a l'expérience. En suivant toujours ses conseils, je n'ai jamais eu de gros problème (câble coupés par les ouvriers qui ont installé le portail est le seul gros problème, 1 jour pour le faire réparer).
Bonjour, Cela coupe l'alimentation sur le câble périphérique pendant que le robot est dans la station de recharge. Cela te fait gagner quelques Watt mais cela permet aux taupes de venir voir du côté des câbles ;-) Mon revendeur m'avait conseillé de ne pas activer cette option car le bénéfice est trop faible comparé au risque
Incidents perpétuels 435X AWD
Paradise a répondu à un(e) sujet de Larchevêque dans Bugs, entretien et dépannage
Ton herbe est pas trop haute ? (ou des zones trop hautes ?). Tond de manière classique une seule fois et regarde si les incidents restent ou disparaissent. Quand le robot rentre dans des zones où il y a du gazon sous des buissons, le risque est aussi plus élevé de problèmes. (je coupe alors les branches du dessous des buissons) -
Une batterie tient nettement plus que 1469 cycle. j'en suis à 6000km de tonte et 1425 cycle et je pensais aussi en début de saison remplacer ma batterie. Mon revendeur m'a dit que ce n'était pas encore du tout nécessaire. Vérifie si ta base est toujours bien plate à 0% de dénivelé. Quand la tondeuse rentre en charge, pousse un petit coup pour être certain qu'elle est bien enfoncée. Des crasses style toile d'araignée peuvent fausser les capteurs. j'avais lu dans le forum quelqu'un qui avait eu le même problème et c'était le micro-switch du bouton STOP qui était défectueux. Moi dans un cas comme celui là, je sonne chez mon revendeur et il me dira ce qu'il faut faire ou de lui apporter le mouton
Je trouve cet abris de jardin pour robot tondeuse splendide et il semble fonctionnel https://auto-mow.com/fr/shop/garages/my-robot-home-plus/ https://youtu.be/7m1RC32inVk Trouvé un revendeur en France (au hasard de google) https://www.mister-robot51.fr/abri-et-garages-robot/228-accessoires-garage-pour-robot-tondeuse-avec-porte-automatique-basculante-my-robot-home.html
Automower 315 semble totalement désorienté
Paradise a répondu à un(e) sujet de Francky 78 dans Bugs, entretien et dépannage
Une niche pour le mouton le protège du soleil et de la pluie/grelons. C'est un peux plus de 200 Euro chez Husqvarna mais c'est vite rentabilisé si ton robot évite un seul changement de carte mère ( tu es vite à 1000 Euro pour une CM) L'on peut facilement trouver des batteries Husqvarna nettement moins chère que via le canal dealer classique mais mal remis et une étanchéité brisée revient alors très cher. Perso , je laisse faire le pro pour ouvrir le robot. -
Cela m'arrive aussi de me tromper. Quand tu réessayes, c'est bon maintenant ? (tapes lentement)
