Richard78
    AM315X
    France
Richard78's Achievements
  1. Bonjour, J'ai un robot 315x pour mon jardin avec trois zones de tonte. La zone de tonte la plus éloignée est accessible par un couloir assez étroit. J'ai donc défini dans le programme du robot trois zones de tonte avec un départ de tonte sur le câble guide de 10m pour la zone 1, 50m pour la zone 2 et 100m pour la zone 3. J'ai adapté le pourcentage de tonte pour ses trois zone en fonction de leur surface de tonte respective. Cela fait trois ans que le robot fonctionne parfaitement, mais depuis 1 mois environ, le robot ne se rend plus dans la zone la plus éloignée. J'ai essayé de modifier le pourcentage de cette zone sans succès. J'ai vérifié la câble guide qui n'est pas déconnecté ni coupé. Il n'y a aucun obstacle entre la base du robot et le départ de tonte de la zone 3. Lorsque je mets le robot manuellement sur cette zone, il rentre bien a la station de charge en suivant le câble guide lorsque la batterie est déchargée. Je joins a cette demande un plan de mon jardin avec l'implantation des câbles périphérique et guide. Si quelqu'un a une idée? En vous remerciant Richard
  2. Bonjour, Ok, merci pour la précision. Bonne journée
  3. Bonjour, Je vois qu'il y a deux applications qui semblent différentes pour gérer les tondeuse robot Automower. Automower Connect et My Automower. Quelles sont les différences de ces deux programmes. Merci de votre aide.
  4. Bonjour, Le schéma est à peu près à l'échelle. Le couloir de 1,1 m fait 2 m de long Le couloir de 1,5 fait 20 mètres de long J'avais bien vu que la zone supérieure du jardin était très loin de la base et que cela pouvait poser des problèmes de batterie pour le retour. C'est pourquoi à l'origine je voulais installer le robot dans la zone de droite du jardin de façon à repartir le travail du robot soit en haut soit en bas. Malheureusement cela pose un probleme avec le cable guide qui ne pouvait pas couvrir les deux zones. Il aurait fallu deux câbles guides, un pour la zone du haut, un pour la zone du bas, ce qui n'est pas disponible avec le modèle 315X. En tout cas, merci pour votre aide superbe. Bonne journée
  5. Bonjour, Je joins le schéma de mon jardin et mon projet d'implantation du robot pour conseil et avis. La pelouse, la piscine et la margelle autour de la piscine sont de plein pieds. Le ponton du coté de la seine est 2 mètres plus bas. A l'exception des deux escaliers d'accès au ponton, il y a un petit muret de 15 cm qui protège l'accès au ponton. A l'origine je comptais installer la station à droite sur le dessin, mais ne pouvant installer qu'un seul cable guide sur le modèle 315x, j'ai déplacé la station à l'emplacement indiqué sur le schéma. Mon inquiétude principale est: Traversé du câble périphérique par le robot au niveau de la piscine. Question: A quelle profondeur doit être enterrée le cable périphérique? En vous remerciant pour vos conseils
  6. Bonjour, J’ai une piscine entourée d’une margelle faisant plus d’un mètre de large puis de la pelouse sans aucun murets. Tout est au même niveau. Le fils périphérique sera donc à 1m plus 10 cm du bord de la piscine. Est ce que le fils périphérique garantie que la tondeuse ne franchira pas le fils avec un risque de chute de la tondeuse dans la piscine? Merci de votre aide.
