Elie Cadji
2
Tout ce qui a été posté par Elie Cadji
Coupure fil guide?
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Bugs, entretien et dépannage
Désolé, je ne pensais pas que cela serait aussi simple. J'ai trouvé sans aucune difficulté ... Cela m'aurai évité bien des tracas ! Amicalement Elie -
Coupure fil guide?
Merci, auriez vous par charité la référence youtube ?.. Très cordialement Elie -
Comment savoir ou se trouve la coupure ?
préparation pour l'hiver l'hiver
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Installation de votre robot
J'ai TROUVE : il faut aller dans le menu et HOME (sweet home) !!! Merci à tous. Très cordialement Elie -
Simple et efficace . Je m'étais compliqué la vie ... Merci de la rapidité de vos réponses. Cordialement -
Je ne vois pas de mode parking ! Le simple fait de mettre sur off ne suffit-il pas ? Merci de continuer à me soutenir !!! Cordialement Elie -
Bonjour, merci de votre aide une dernière question j'espère , Faut il mettre le robot ON ou OFF pour la charge ? Très cordialement -
Bonjour, mon 105 a parfaitement fonctionné et j'en suis à le faire hiverner. Comment faire pour charger la batterie et uniquement celà ? Faut il enlever la station de charge et la mettre à l'abri? Que faire des câbles qui s'y accrochaient ? Il me semble les avoir vu enveloppés dans un plastique pour rester sur place. Désolé d'être totalement incompétent! Merci de votre aide. Très cordialement à tous E. Cadji
Robot se cognant et montant sur la station de charge
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Présentation
Bonjour, j'ai réduit la largeur de son abri et plus rien depuis !!! Les mystères de la robotique ?.. Ou mon incompréhension de leurs déplacement! Merci encore d'avoir répondu. Cordialement Elie -
Bonjour, merci de votre aide, le robot se cogne aux endroits ou j'ai mis les flèches... A Fred Je fais une photo et je l'ajouterais. Merci à vous deux Cordialement Elie -
Bonjour, ma station de charge est à 50 cm environ du mur et les câbles droit et gauche ne sortent pas parallèlement au mur. Est ce l'explication du fait que le robot se cogne aux endroits indiqués par les flèches ? Merci de votre aide si ... Cordialement Elie
Conseil d'achat pour petit jardin mais fan de nouvelle techno
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Musashi dans Choix de votre robot
Bonjour, j'ai acheté un 105 pour 350 M2 et il fonctionne parfaitement. simple et sans Pb pour l'instant. Pour ce que cela vaut! Cordialement Elie -
Premier entretien de l'année 2020
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Gautré dans Bugs, entretien et dépannage
Merci de votre aide. Cordialement Elie -
Une question encore dans quel sens doit on mettre les lames j'ai enlevé les précedentes et ... faut il que le biseau soit vers le disque ? Merci d'aider un béotien. Cordaielement Elie -
merci je vais m'y mettre (sans me couper )... -
Bonjour, j'espère que je reste dans le sujet ... Au bout de huit jours ,une lame est cassée et après remplacement des trois en cinq jours il se forme une gangue sur les lames difficile à enlever . Existe t il un produit qui permettrait de faciliter le nettoyage ? Ou, bien sur, un moyen d'éviter le problème ... Très cordialement Elie -
Comment calculer le temps de fonctionnement de son Automower
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de Ttitilorenzo dans Installation de votre robot
Merci de touts ces renseignements. Cordialement Elie -
Franchissement d'un pas japonais
Installé et cela fonctionne après quelques inquiétudes du fait d'un blocage dans la station de charge qui a résisté jusqu'a la crétion d'une nouvelle boucle (Je ne suis pas sur que ce soit la solution mais ce robot sort, tond et retrouve son garage. Merci de votre aide, le pas japonais ne gêne effectivement en rien Merci encore Elie -
Problème défaut "Coincé dans station"
Elie Cadji a répondu à un(e) sujet de brem14 dans Bugs, entretien et dépannage
Je ne sais si c'est une réponse mais mon modèle 105 que j'essaye de faire fonctionner pour la première fois refuse de bouger et se déclare bloqué dans la station d'accueil... J'ai essayé le moins de chose possible de peur d'aggraver la situation mais cela reste bloqué. C.A.D. : Le code pin, le menu jusques test et start mais rien ! Une idée ? Merci de votre aide. Cordialement Elie -
Bonjour, Pourriez vous me dire au bout de combien de temps de tonte le 105 revient vers sa bas et quel est le temps de rechargement ? Faut il le charger longtemps avant la première utilisation? Question de néophyte mais Merci de votre aide Cordialement Elie
A l'année prochaine surtout !!! Cordialement Elie
Il a souffert du confinement (mon épouse ne s'y était pas senti encouragé. Je vais transmettre votre appréciation cela va sûrement lui faire plaisir. Cette année robot et jardinier vont s'en occuper sérieusement. Je vous ferais un cliché plus tard en saison. Très cordialement Élie -
Merci beaucoup. "Je vais le faire, car Je peux le faire ..." Je reviendrais vers vous pour vous donner le résultat. Merci encore -
Bonjour, merci d'avoir pris la peine de répondre. C'est la jonction terre herbe la tonte passe au dessus. J'ai toujours tondu avec un tondeuse électrique à 5 cm sans problème en passant partout. Si j'isole ce pas il ne va rester qu'un espace de 50 cm au maximum entre les dalles et la bordure au débit puis l'espace va augmenter en s'éloignant de la maison. -
Bonjour, un jardin de 10*50 et un pas japonais sui le traverse en longueur. Les dalles sont légèrement au dessous du niveau de l'herbe. faut il exclure ce long chemin par un fil guide? Merci de votre aide Très cordialement Elie
