JEFF90
À propos de JEFF90
  • Date de naissance 13/07/1965
    AUTOMOWER® 315X
    Joncherey
402 visualisations du profil
JEFF90's Achievements
  1. Merci Fred, Je vais faire comme tu dis, merci. Pourrais-tu, stp, me donner ton avis sur les autres photos, en particulier le contournement entre la haie et mon potager & le cadre (fraisiers) au potager comme dessiné ? Merci pour votre aide.
  2. C'est une idée.. Pour la couverture en herbe, je viens de couper les branches, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Je vais en semer pour que cela face plus propre. Mais le contournement fonctionnerait-il ? assez de distance ?
  3. Puis-je rajouter la cadre (fraisiers) au potager comme dessiné ?
  4. Autre contournement entre la haie et mon potager. Est-ce correct ?
  5. J'ai encore une problématique, à plusieurs endroits de mon terrain. Peut on isoler plusieurs zones à partir d'un îlot isoler par le câble périphérique ? Je prends juste cette exemple juste (en sachant que je recherche de la terre pour niveler plusieurs plaques de fosse septique de j'ai sur mon terrain, comme cela le robot pourra passer dessus, et je n'aurais pas à l'entourer avec le câble périphérique.) Mais c'est juste un exemple pour avec le poteau de séchoir. Dois-je l'isoler ? Peut-on créer deux zones d'isolement à partir du même point ? merci encore pour votre aide.
  6. J'ai lu que l'on était pas obligé d'entourer tous les arbres, que le robot peut les détecter... ?? J'ai ce sapin (j'ai coupé les branches basses), dois je l'isoler avec le câble périphérique ?
  7. Je vous joins des photos, car c'est plus parlant. Ci-dessous, l'endroit, pas top, mais qui regroupe les avantages : ne gêne pas trop, pas visible, et à l'ombre.... Q'en pensez-vous ?
  8. Bonjour Fred & Steve, Merci pour votre aide. J'ai reçu mon robot, mais avant de l'installer, je remets un peu d'ordre sur mon terrain, afin de ne pas trop faire d'erreur. Pour l'emplacement que vous me conseillez, c'est vrai qu'il serait dans une position optimal, je pourrais enterrer un câble, mais à cette emplacement il serait toujours au soleil, et surtout, il gênerait les enfants, ils marcheraient dessus...
  9. Hello Steve, Pour l'emplacement de la base, c'est le seul endroit ou j'ai du courant, c'est assez caché par les arbustes et à l'abri du soleil (j'ai quand même commandé l'abri en plus). Pour quelle raison dis-tu que l'emplacement de la base n'est pas idéal ? Où la placerais-tu, et pourquoi ? Dans la notice ils stipulent : Conservez un espace libre minimum de1.5 m/5 pi. à droite et à gauche de la station de charge. J'en aurais pratiquement pas du côté droit, est ce vraiment rédhibitoire et pour quelles raisons ? Merci pour ton aide.
  10. Merci Fred pour ta réponse. Pour ton inquiétude au niveau de la distance entre la piscine et la haie, il y a environ 2,50 m. Est-ce suffisant ? Pour la piscine, il n'y a jamais de question idiote :-) C'est un piscine hors sol en bois, avec un base en béton. La déplacer serait difficile, mais je vais l'entourer avec le câble périphérique, et de même pour les arbres et le potager. Merci pour ton aide.
  11. JEFF90
    Présentation JF
    Merci Fred, je poste mon message dans la bonne rubrique, avec des précisions sur le câble guide ou j'ai deux variantes possibles. Pour les arbres et le potager, je pense faire des ilots avec le câble périphérique. Merci pour ton aide.
  12. Bonjour à tous, Je me prénomme Jean-François, j'habite dans le territoire de Belfort, à côté de la ville de Delle. J'ai commander un robot Automower® 315X que je vais bientôt recevoir (enfin je l'espère). Afin de ne pas faire des bêtises lors de l'installation, car on est toujours pressé de faire l'installation, j'ai téléchargé le mode d'emploi de ce robot, (environ 100 pages) et j'ai un peu de mal avec la configuration de mon terrain, à garder toutes les préconisations du fabricant. J'ai fait un croquis de mon terrain, avec en rouge la limitation de celui-ci, en bleu le câble guide, (deux parcours possibles) et le petit carré noir, l'emplacement du robot. (seul endroit où je peux l'alimenter en courant). En PJ le croquis du terrain avec mes interrogations au niveau du chemin du câble guide (2ème proposition en pointillé). Dois prévoir des zones, et comment les délimiter ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement. Jean-François.
  13. JEFF90
    Présentation JF
    Bonjour à tous, Je me prénomme Jean-François, j'habite dans le territoire de Belfort, à côté de la ville de Delle. J'ai commander un robot Automower® 315X que je vais bientôt recevoir (enfin je l'espère). Afin de ne pas faire des bêtises lors de l'installation, car on est toujours pressé de faire l'installation, j'ai téléchargé le mode d'emploi de ce robot, (environ 100 pages) et j'ai un peu de mal avec la configuration de mon terrain, à garder toutes les préconisations du fabricant. J'ai fait un croquis de mon terrain, avec en rouge la limitation de celui-ci, en bleu le câble guide, et le petit carré noir, l'emplacement du robot. (seul endroit où je peux l'alimenter en courant). En PJ le croquis du terrain avec mes interrogations au niveau du chemin du câble guide (2ème proposition en pointillé). Dois prévoir des zones, et comment les délimiter ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement. Jean-François.
