ADI
Tout ce qui a été posté par ADI
  1. bonjour finalement changement de batterie ( j'ai testé l'ancienne ) et le rebot fonctionne de nouveau.
  2. bonjour des que j'ai la nouvelle batterie , je vous tient au courant, mais ce ne sera pas de suite.
  3. bonjour, merci pour votre aide j'ai essayé au premier arrêt 30 minutes: retour a la base manuellement , au lieu d'attendre la charge j'ai relancé le rebot, 10 minutes nouvel arrêt écran noir, je recommence la manip nouvel arrêt après 5 minutes. je pense aussi a la batterie.
  4. bonjour 27.9v aux moustaches MERCI
  5. bonjour erreur de ma part toutes mes excuses.
  6. bonjour oui 30 minutes et le robot s’arrête. ( écran noir ) je replace le robot dans la base, code pin, indique en charge avec prochaine heure de départ mais je ne sais pas voir le pourcentage de la batterie.test park ok .voltage transfo 28v, voltage base 27.9v.led fixe verte ok
  7. bonjour automower 315 s’arrête avant retour base , écran lcd noir, je dois le remettre dans la base et dans les 30 secondes l’écran se rallume et je peux entrer le code pin, après charge il redémarre environ 1/2 heure mais s’arrête a nouveau et ne revient pas a la base . le robot a 3ans, pensez vous que ce soit la batterie.
  8. bonjour Bonjour mon automower 315 s’arrête avant retour base , écran lcd noir, je dois le remettre dans la base et de suite l’écran se rallume et je peux entrer le code pin, après charge il redémarre environ 1/2 heure mais s’arrête a nouveau et ne revient pas a la base . le robot a 3ans, pensez vous que ce soit la batterie.
