Bern I
Tout ce qui a été posté par Bern I
  1. J'ai exatement le même problème sur ma 330X? Quelqu'un a la solution? Merci
  2. je vais essayer. Merci.
  3. La batterie à été changé l'année dernière. Les paramètres ont l'air bon . Quelle est la valeur la plus importante?
  4. Bonjour Gautré, Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème. Oui tout est identique et j'ai toujours respecter l'emplacement de chaque tondeuse sauf parfois quand je les mets dans la petite pelouse sur la troisième base. Chose que j'ai toujours fait et n'a jamais posé de problème. Je change à chaque fois le signal de boucle simplement. J'ai remarqué hier que le signal de charge signalait être full alors qu'elle n'était sur la base que depuis quelques seconde. J'ai testé le Park , elle reste mais ne charge pas. Je vais essayé de mettre les heure à zéro. Comment fait-on? Encore merci
  5. Un acharné qui a bien vite baissé les bras! Bonne journée
  6. Vous voulez un schéma c'est à dire un dessin de mon jardin avec l'endroit où sont posé les câbles? Vous faut-il autres choses?
  7. Faudrait peut-être me dire ce qu'il faut exactement comme information? Je pose simplement une question en me disant que quelqu’un a peut-être rencontré ce problème. et qu'il pourra m'aider.
  8. J'ai une base par tondeuse + une base pour une petite pelouse où je mets quelque fois un des deux robots. Le schéma est assez simple: un semi-rectangle avec une petite marre au milieu, quelques arbres et plates bandes. Cette base a deux guides de rappel. Si je mets ma tondeuse sur une autre base, elle fait la même chose. Teste accu, moustache,nouvelle lame d'entée dans les moustaches: 28 volt partout.
  9. Bonjour, J'ai 2 tondeuses 330x une de 10.000 heures et l'autre de 7500 heures, elles commencent leurs cinquième année. Elle tonde chacune 30 ares. Lorsque je positionne l'une d'entre elles sur sa base pour la recharger car la batterie est complètement vide, elle y reste 15 secondes et sort de sa station de quelques centimètres. Qu'en pensez-vous?
