fredouil2
Tout ce qui a été posté par fredouil2
Installation d un module GPS connect sur 430X
fredouil2 a répondu à un(e) sujet de fredouil2 dans Astuces et améliorations
Le gps fonctionne, mais désormais il ne reconnait même plus la carte sim. Il n y a plus de réseau du tout ... rrhhhhhhh -
Déjà fait aussi une dizaine de fois, rien à faire, ca ne marche pas ! Je suis bon pour passer par la cc je pense -
Non, il n a jamais été connecté, mais ma carte SIM , elle , est bien sur bouygues. Pourtant il apparaît le réseau Orange dans le menu caché, où on ne peut rien modifier, enfin , moi, en tout cas, je ne vois pas comment ! impossible de supprimer les anciens appairages, il me dit de recommencer à chaque fois Déjà fait environ 50 fois depuis hier, impossible d appairer -
D occasion sur eBay -
Comme dit dans un message précédent, je remplace un carte gps normale ( sans SIM , photo plus haut...) par un automoteur connect, car mon mouton date de 2015, et cela n existait pas encore . Non, on ne peut pas changer l’opérateur. -
Bonjour La carte sim a été activée chez Bouygues et le réinitialisation du gps n a rien donné de plus Je rajoute aussi que dans les réglages spéciaux (7 et 9), il y a écrit que j ai l l'opérateur orange alors que la carte est Bouygues... Je pense que je suis bon pour faire un tour chez mon cc -
j'essaierais cela demain, merci ! -
J'ai bien placé une carte automower connect à la place de la carte gps que j'ai posté plus haut ... a la base , mon robot est un 330x non equipé du connect, mais du gps seul. -
Appairage impossible, veuillez recommencer... J ai enlevé une carte gps et j ai mis a la place une carte automower connect. Le gps fonctionne bien , le mouton tond normalement. Je vais attendre demain pour voir si il y a un changement. Merci en tout cas ! -
J ai fait une commande il y a peu, j ai reçu un joint de 430x trop court . Je les ai donc appelé, et la personne m a dit de mettre de la colle et de remettre un bout de l ancien joint . Ils m ont envoyé un joint de 315 visiblement. Pas de remboursement ou renvoie, non négociable... J ai aussi acheté une fiche métier rouge, que je pensais nécessaire pour fixer ma carte automower. Cette fiche était déjà présente, je lui ai donc demandé si je pouvais lui renvoyer afin d etre remboursé. La personne m a dit qu elle n avait pas que ça a faire en ce moment , et que si je la renvoyais j aurais un bon d achat. Pas vraiment les règles du commerce en ligne, mais bon, les prix sont corrects.
Dans pin code , il n y a pas de réglages mais simplement "la carte sim est activé.". A noter que c etait déjà cette même phrase lorsque le code pin était désactivé ce matin. Aucun réglage possible -
Oui, il y a juste dans le menu autower connect - réseau - pin code - la carte sim est activé. -
En fait , je ne vois aucune manip pour la carte sim sur le robot... -
Ca y est, j ai réactivé le code pin, tout remonté, mais le problème est le même. La seule différence est que maintenant, dans les paramètres spéciaux, il reconnait la carte sim comme active , mais il y a toujours la croix devant le réseau de l ecran principal, et je ne peux toujours pas faire d'appairage ... -
donc je n'ai pas bien fait de supprimer le code pin depuis un mobile ? je ne sais pas comment encoder le code pin -
Salut, J'ai bien reçu la carte sim ce matin. Le montage du kit automower est très simple grâce à la vidéo que tu as posté précédemment, mais malheureusement , je n'ai pas de réseau sur le mouton... Pourtant, j' ai bien désactivé le code PIN avec un telephone, et les paramètres sont bons selon bouygues (APN: mmsbouygtel.com ). De plus, le kit était d'occasion donc je suppose qu'il a déjà été "activé" sur un autre robot. J'ai regardé sous le menu caché, et il y a "erreur" au niveau de la carte sim. Je n'arrive meme pas à faire un appairage avec mon mobile ! Bref, je suis bloqué ! -
oui, et j'avais bien une simple carte gps, mais bien differente du kit automower connect... plus qu'à patienter de recevoir la sim, et de voir si je peux la faire marcher sans passer par un cc -
En fait, j'ai un 330x, migré par la suite en 430x, donc je n'avais qu'une carte sans sim inclus... Je vais bientot recevoir une nouvelle carte sim , mais je ne sais toujours pas si je vais devoir passer par un cc ou pas... -
Ok pas de soucis, je ferais ça ! J'ai commandé le joint qui me manquait, ainsi que qu'un métier rouge pour alimenter la carte gps. si quelqu'un a des infos sur la carte sim... faut il passer par un CC ? y a t il un réglage particulier à faire, sachant que j'ai une carte sim dans un clé 4G bouygues, je comptais y mettre ca, mais je suis pas sur que cette carte envoi des sms... Merci pour cette video... -
Bonjour à tous, Je suis un utilisateur de moutons depuis 2006, et chez Huqsvarna depuis 2014 avec ma 330X migré en 430X. J'habite dans le 64, et tous mes voisins se sont mis au robot maintenant !
fredouil2 a posté un sujet dans Astuces et améliorations
Bonjour à tous ! Pendant cette période de confinement, j ai eu de le temps de chercher et de trouver une carte GPS connect pour ma 430X pour peu cher. Quelqu un aurait il déjà fait cette installation ( mise en place, gestion de la carte SIM...) ? Est il obligatoire de passer par un CC ? Peut on tout faire seul ? Merci beaucoup !
