Goudalle
Goudalle's Achievements
  1. Hello mon problème est résolu. Du coup c’était bien la batterie qui était morte. Merci pour les conseils.
  2. Je vais vérifier cela.
  3. Bonjour le robot date de 2015. Oui j’ai bien le point vert sur la base. J’ai environ 20V (c’est ce qui est indiqué dans les infos de la batterie)
  4. Ok merci du conseil. C’est la première fois que je post dans un forum. Merci.
  5. Bonjour à tous. j’ai un soucie, mon robot (320) ne se charge pas alors que sur l’écran c’est inscrit « en charge » et le petit symbole batterie n’augmente pas, les infos sur la batterie indique qu’il n´y a aucune charge en cours. Dès que je le bouge de sa base il s’éteint tout seul. (Donc batterie vraiment vide) A votre avis c’est un soucie de batterie ou autre? merci d’avance pour vos réponse.
  6. Bonjour à tous. j’ai un soucie, mon robot (320) ne se charge pas alors que sur l’écran c’est inscrit « en charge » et le petit symbole batterie n’augmente pas. Dès que je le bouge de sa base il s’éteint tout seul. (Donc batterie vraiment vide) A votre avis c’est un soucie de batterie ou autre? merci d’avance pour vos réponse.
