Shark
Tout ce qui a été posté par Shark
  1. Merci, je vais commander une nouvelle batterie. Bonne soirée
  2. Bonsoir, Même souci avec mon robot - ma batterie à 5 ans et elle à 2370 cycles de charge
  3. Comme mon couloir est constitué de graviers je ne risque pas les ornières par contre mon couloir fait 1,20m de large (voir mon plan) et c'est pour cela que j'avais mis une petite valeur. En mettant 6 cela correspond à 6m ?
  4. Bonjour, Dans le menu de l'appli d'automower,dans réglage, largeur de couloir on trouve celà : J'ai mis le chiffre 2 pour les deux cas mais sans comprendre
  5. Personne pour m'aider ?
  6. Bonjour, j'ai du mal à comprendre les réglages concernant les 2 paramètres que l'on trouve dans le menu "largeur de couloir". Cela concerne une distance "Périphérique" et "Guide" pour lesquelles j'ai mis 2 pour les deux. Je vous joins un dessin de mon installation pour connaitre vos avis et explications couloir.pdf
  7. et c'est ce que j'ai fait en attendant de pouvoir y retourner Merci pour vos réponses
  8. C'est bizarre qu'il faille changer l'heure sur le robot manuellement.
  9. Bonjour à tous, Mon robot se trouve à ma maison secondaire et je le surveille a distance. Il est en service depuis mi mars avec une programmation de 10h00 à 23h00 sur des jours que je prévois en fonction de la météo. Ainsi toutes les semaines je lui donne son planning via l'appli Husquvarna. Au changement d'heure, je me suis aperçu qu'il ne partait plus au boulot à 10h00 mais à 11h00 soit le décalage du changement d'heure N’étant pas sur place, j'ai donc modifié ma programmation de 10h00 à 09h00 pour qu'il débute bien à 10h00 Ma conclusion est que mon robot est resté en heure d'hiver. Ai je oublié dans sa programmation le changement automatique de l'heure ? ou suis je en présence d'un bug ?
  10. Une fois votre garage à tondeuse réalisé, dans la configuration, accessoire, activez vous la notion "abri Robot" ? J'ai du mal à comprendre l'utilité de cette option
  11. Pour le moment j'ai mis une dalle en béton dessus par manque de temps. Tu peux la fixer sur le pourtour avec des vis mais il faut penser à pourvoir l'enlever facilement
  12. Bonjour, pour ma part j'ai acheté une simple caisse en plastique chez Gifi et j'ai découpé un côté pour faire l'entrée net fait quelques trous sur le côté pour éviter qu'il y fasse trop chaud.
  13. Bonjour, Je laisserai également le passage. Bye
  14. Bien vu, oui c'est vrai, j'ai activé la protection depuis cet endroit Merci Stevel
  15. Bonjour, je viens de découvrir sur l'application Automower la présence d'un symbole rouge en plus de mon robot sur la carte de la vue satellite. Impossible de l'enlever. Savez vous ce que c'est ? et comment l'enlever
  16. Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un robot tondeuse Husqvarna automower 310. je suis basé dans le Finistère Sud et j'ai une superficie de 800m² de pelouse J'ai installé mon robot il y a 15 jours et je découvre ce forum bien intéressant A très bientôt
