SteveL
    17
  1. Ha d'accord, et êtes vous certains que le contact se fait bien lors de l'arrimage du robot à sa station de charge ?? Il faudrait voir si les 2 plaquettes métalliques du robot touches bien les moustaches car sans contact, impossible de recharger. Ensuite, peut-être voir si le câblage des 2 plaquettes métalliques du robot ne sont pas âbimés ou cassés et donc cela empêche le chargement.
  2. Oui mais dans un premier temps, il peut toujours tester sans et rajouter les roues crantées par la suite
  3. Etrange pour une batterie neuve mais comme pour tout, ça peut arriver. Ce qui m'étonne c'est que dans votre premier message, vous dites que le robot peut tondre. Si il peut tondre, c'est qu'il y a du jus dans la batterie.
  4. Et vous voyez 0V ou ça dans le robot ?
  5. Votre cas est tellement complexe que je pense qu'il serait préférable pour vous de prendre transfo, base et robot et aller chez votre revendeur pour qu'il examine l'ensemble car des frais pour le transfo, je pense que ce sera le cas, mais après, impossible à dire et si ça tombe, il faut remplacer la carte mère aussi et peut-être autre chose donc dans ce cas vous serez vite à 500 euros voir plus et vous devez voir si pour vous, il est mieux de réparer ou d'acheter un neuf vu le nombre de soucis que vous avez déjà avec le robot. Et voir si le revendeur examinera aussi le robot gratuitement. Via le forum, on peut vous conseiller le transfo dans un premier temps mais après, ce sera étape par étape et quand on part la dedans, on ne récupère jamais l'argent investit car il faudra peut-être tout remplacer au final mais ça, impossible de dire mnt.
  6. C'est une nouvelle batterie officielle ou pirate ?
  7. Voila la pente en question.
  8. Bonjour, Malheureusement, pour un test de 2 ou 3 jours, je pense que c'est du rêve et impossible car il faut quand même placer le câble périphérique et les câbles guides Si votre revendeur est sympa, et qu'il a un 430X de démonstration, il peut venir faire le test chez vous pour la pente en genre de mode démonstration sans aucun câble mais bien évidement, il faut rester derrière le robot pour le surveiller. Après, je vois une pente sur vos photos mais généralement les photos comme ça ne représente pas vraiment la réalité donc il est possible d'avoir un mauvais jugement d'après les photos mais pour moi, le 430X devrait d'en sortir largement. J'avais fait venir un revendeur pour un devis chez moi (j'ai finalement acheté le robot sur internet et placé moi-même, gain de 1000 euros mais c'est du boulot )et j'ai également une pente, il m' avait dit de prendre le kit (voir lien ci-dessous) car le robot aurait des difficultés pour monter celle-ci. Le robot n'a jamais eu la moindre difficulté aussi bien sur sec que sur mouillé pour monter et pourtant, la pente est raide. Dans le pire des cas, pour une centaine d'euros, vous placez le kit suivant : http://www.roboexpert.be/Accessoires/Husqvarna-Offroad-Kit-420-430X-450X.html?listtype=search&searchparam=430X Après, le 435X est certainement le plus adapté vu son côté 4X4 mais il est bcp plus cher aussi et vu le peu de superficie, ça devient vraiment un budget qui ne sera jamais rentabilisé. Voilà pour mon avis
  9. C'est possible d'avoir une photo de l’écran du robot, là ou on voit les barres réseaux etc?
  10. Bonjour, De quand date le robot ? Installation par un pro ou par vous même ? 1) mesurer le voltage du transformateur à sa sortie 2) mesurer le voltage au connecteur qui vient se clipser dans la base 3) mesurer le voltage aux 2 moustaches (endroit ou le robot vient s'arrimer pour la charge) de la base de charge 4) mesurer le voltage de la batterie Dans l'attente de vos résultats
  11. SteveL
    Pascal, en Isère
    Bonjour et bienvenue. Pour vous aidez au mieux, il faudrait un schéma du jardin et voir ou vous avez du courant pour placer la base. Bonne fin de journée.
  12. Et êtes vous certains que la carte fonctionnait quand vous l'avez acheté ? Car parfois d'occasion .......
  13. Un schéma me semble indispensable avec avant/après travaux. Le problème était déjà présent avant les travaux ou pas ??
  14. SteveL
    Relier 2 zones ?
    Mais encore une fois, un schéma avec des mesures serait bcp mieux pour avoir une bonne base de discussion et surtout pour trouver la bonne solution. Bonne soirée.
  15. SteveL
    Relier 2 zones ?
    A partir du modèle 420 je pense qui doit tourner vers 2100 euros. Pour ce prix, il est plus intéressant d'en mettre 2 petits si un accès au courant est possible des 2 cotés et comme ça, pas de frais dans la cour et dans le gravier.
  16. SteveL
    Quel modèle choisir
    Comparons ce qui est comparable. La rob s500 a 3 roues donc elle correspond au modèle automower 105 à moins de 800 euros. Le modèle automower 305 a 4 roues donc c'est pas vraiment le même type de machine. Elle est bcp mieux mais un peu plus onéreuse.
  17. SteveL
    Quel modèle choisir
    Y a 250 euros de différence. Après encore une fois, chacun est libre de prendre ce qu'il souhaite. Mnt, pour 250m2, il faut voir si l'investissement vaut la peine et est rentable aussi.
  18. SteveL
    Relier 2 zones ?
    C'est pas possible de faire rejoindre les 2 zones par de l'autre côté ?
  19. SteveL
    Relier 2 zones ?
    Pour moi, il faut un robot avec 2 câbles guides. Puis vous devrez faire 3 saignée dans votre béton, bref, pas évident. Reste une possibilité de mettre 2 petits robots.
  20. SteveL
    Quel modèle choisir
    Quel rapport ? C'est comme Seat et Audi...... Bas de gamme et haut de gamme dans le même groupe.... Après, je trouve dommage de mettre 700 euros alors que pour pas grand chose en plus, vous aurez du top materiel. Après, chacun sa vision des choses.
  21. A vous de voir mais personnellement, je regarderais le prix neuf pour un modèle équivalent avec 5 ans de garantie.
  22. SteveL
    Quel modèle choisir
    Le forum est plus spécialisé Husqvarna. Pour mettre 700 euros dans du bas de gamme, autant mettre + - 1000 euros dans du bon et garanti 5 ans sur un site en ligne spécialisé pour le modèle 305. Sinon le modèle 105 est suffissant à 800 euros garanti 5 ans également mais le modèle 305 serait un tres bon choix et surtout durable.
  23. La tonte se fait de manière aléatoire. Tout le terrain est tondu ?
  24. SteveL
    Quel modèle choisir
    Bonjour, Il est plus facile de faire un schéma car c'est pas évident de voir les détails avec ce genre d'image. Merci.
  25. SteveL
    Yohann du Calvados
    Bonjour, Un schéma. Merci
