SteveL
    17
  1. Et sur les moustaches de la station de charge, combien de V ? C'est surement un problème de câble coupé ou une cosse cassée dans la station, suivre les fils un par un et faire une vérification approfondie car l'accès n'est pas évident. J'essayerai aussi juste avec 1m de câble de refaire un test sur les bornes des câbles périphériques pour voir si ça devient vert ou pas.
  2. Non, il fait ça depuis le redémarrage après l'entretien. Minuterie désactivée. Moi aussi, je trouve ça étrange vu qu'il n'y a qu'une batterie.
  3. Bonjour, Partir étape par étape et mesurer la tension de la prise, ensuite directement à la sortie du transformateur et ainsi de suite jusqu'au connecteur qui rentre dans la base. Si la tension du transfo n'est pas bonne avant la station de charge, vous avez trouvé votre problème, sinon, voir si un câble dans la station de charge n'est pas cassé
  4. Bonjour, Je voulais savoir si des personnes avaient le même problème que moi de batterie suite à l'entretien ou à la mise à jour du robot. Mon 430X aura 2 ans dans 3 mois : durée de fonctionnement : 2700 heures de fonctionnement totale, 4278kms, 1076 cycles de charge, 973h de temps de charge. Depuis la remise en route du robot après l'entretien, celui-ci rentre à sa base avec entre 40 à 50% de batterie alors que la saison dernière, le robot rentrait avec 20 à 25% de batterie..... Normalement, 2h15 de tonte pour 1h de charge et ici, 1h de charge (pour 60% de la batterie) et 1h30 de tonte.. Cela fait une perte assez considérable de temps de tonte par cycle et donc par jour. Batterie déjà morte ou autre chose ? Merci Photos prises lors du chargement sur la base, robot à 90 %.
  5. Bonjour, Le mieux est de faire un croquis de votre terrain car l'image est vraiment de mauvaise qualité. Merci
  6. Bonjour, Le robot date de quand ? Combien d'années pour la batterie ? Le robot s'arrête mais comment ? Plus d'affichage sur l'écran, toujours un affichage ? Niveau de la batterie ? Que faites vous après et que ce passe t'il ? Votre explication est assez vague.... Merci
  7. Content de voir que le souci est réglé mais je suis très septique sur l'explication de la distance de dépassement.... Je ne vois pas comment en mettant 7 cm de moins de dépassement, le robot s'arrête + de 50cm avant par rapport à avant(voir la photo du 24 mars ou le robot est à côté de la voiture....). C'est techniquement impossible Mais bon, votre problème semble résolu et c'est le principal donc on va pas polémiquer
  8. Avez vous testé en faisant un carré genre 5m x 5m pour voir si le problème persiste ?? Perso, je ne pense pas que la dalle pose problème. Une dernière chose, sans vouloir être désagréable, l'installation me semble pas super super vu les photos..... Il aurait fallu mettre des cavaliers pour bien maintenir les câbles car pour moi, vous allez avoir de nombreux soucis et souvent car un terrain bouge assez bien avec la pluie etc et sans cavalier, les câbles vont souvent bouger avec le temps.
  9. Je ne connais pas le modèle 310 mais si la led est verte, normalement le câble n'est pas coupé. Il suffit de faire un test: Prenez votre base que vous mettez ailleurs et vous faites un carré en câble électrique que vous raccordez à votre base, vous faites un nouveau signal de boucle et vous démarrer le robot. Si pas de souci dans le nouveau périmètre test, c'est votre câblage qui est en cause. Pour votre phrase : "les câbles ne sont pas croisés, ils sont bien cote/cote et dans le bon sens" : vous savez, un câble dans le sol, c'est pas comme 2 câbles que vous allez fixé parallèlement au mur. Ce qui me semble confirmé un problème de croisement de câble est que vous avez le problème depuis le départ mais si vous effectuez le test que je vous propose plus haut, vous serez vite fixé.
  10. Bonjour, Perso, cela me fait penser à un croisement de câblage quelque part mais où.......
  11. La station ne doit pas être reliée pour que le robot charge. Juste brancher le transfo à la base suffit à la charge.
  12. oui pas de souci
  13. C'est encore plus étrange si vous fournissez la base et le transfo......
  14. C'est étrange car qu'est ce qui est différent entre chez vous et chez le fournisseur ???? La base et le câblage donc le problème se trouve là.... Sauf si le fournisseur joue avec vos .......... et que le robot n'est jamais correctement réparé mais j'en doute.
  15. Est ce que les 2 broches du robot sont bien en contact avec les 2 moustaches ?
  16. Bonjour, Il n'y a pas 1000 explications. 3 à mes yeux vu les informations. Soit : - Problème du transformateur lui-même (voir avec un multimètre si le voltage est bon) Si ok, étape suivante - Problème du câble entre le transformateur et la station de charge (voir avec un multimètre si le voltage est bon dans le connecteur qui se branche dans la base) Si ok, étape suivante - Problème de la base proprement dit (voir avec un multimètre si le voltage est bon aux moustaches de la base) Parfois, avec le temps, un câble se casse du connecteur dans la base (en dessous des broches) Le robot revient bien sur la base ou il s'éteint dans votre jardin ?
  17. En effet, mais tout dépend de la complexité du terrain, un bête rectangle dégagé est plus facile pour un robot qu'un terrain comme vous par exemple d'où l'intérêt du ou des câbles guides. De plus, un robot tondra moins (en temps) si il doit faire par exemple 150 mètres donc le tour complet du terrain via le câble périphérique pour rentrer à sa base que si il fait 20 mètres vi le câble guide
  18. En gros, le câble guide sert pour que le robot retrouve sa base facilement. Après, je pense que votre câble serait mieux de l'autre côté car la surface est plus grande mais il est clair que pour une configuration comme vous, le mieux est un modèle avec 2 câbles guides ou alors un modèle 1 câble guide mais placé ailleurs.
  19. Bonjour, Le Gps sur un robot ne dispense pas d'avoir le câble périphérique et câble(s) guide(s), le contraire serait bien trop facile Le Gps sert uniquement pour le robot savoir quelles zones sont déjà faites et ne pas faire la zone 10 fois et oublier d'autres endroits, rien de plus. Bonne soirée
  20. Bonjour, de quand date votre robot pour regarder sur la vue éclatée ? Merci
  21. Bonjour, Si votre 430X est équipé de l'automower connect, il suffit de télécharger l'application automower connect pour android ou apple et ensuite : http://www.youtube.com/watch?v=pADyVgU2EF4 (à partir de 1 minute et 20 secondes) Vidéo de 2015 donc ça a peut-être un peu changé mais le principe reste le même. Bonne journée :)
  22. SteveL
    quel robot choisir
    Bonjour, Pour ma part, il y a un élément qui n'a pas encore été mentionné. Ou sera installé votre base ?? Votre jardin comporte clairement 2 zones au premier abord donc le choix d'un robot n'est pas uniquement par rapport à la surface à tondre Après, comme j'ai indiqué, tout dépend d'ou sera installé la base. Concernant l'autre question de savoir si le 430X sera plus durable que le 315X, perso, je n'y croit pas car ce sont des machines prévues pour cela et vous ne ferez pas 2 fois moins d'entretien sur l'année entre le 315X et le 430X donc au final cela revient au même. Après, il y a toujours des arguments pour et contre, un exemple, si la machine tourne moins, le moteur de coupe sera moins sollicité que l'autre (avantage 430X). De l'autre côté, ce qui tue une batterie c'est de rester en charge longtemps (avantage 315X). Après, je pense qu'on changera plus vite une batterie qu'un moteur de coupe Reste à voir la question de la base et aussi le budget de + - 800 euros en plus, juste pour le robot...... Bonne réflexion à tous
  23. SteveL
    Fini pour moi....
    Ha quoi bon ...... Je suis pour la discussion mais bon, quand un nouveau membre a comme premier message dans une discussion : PAROLE D'INSTALLATEUR...... Je ne vois pas à quoi cela sert de continuer vu qu'apparement cet installateur est plus intelligent et plus compétent que la plus part de nous sur le forum qui sommes de simple autodidacte. Mais bizarrement, il n'a encore aidé personne sur le forum. Donc quoi ? En 1 an de présence, y a que des conneries qui ont étés dites ou faites ???? Vu les retours que j'ai eu, je ne pense pas.....
  24. SteveL
    Fini pour moi....
    Voila presque 1 an que je me suis inscrit afin d'obtenir des réponses à mes questions dans un premier temps pour l'achat et l'installation de mon robot 430X. Je me suis pris au jeu du forum et après mes demandes et les bons conseils reçus, je me suis de plus en plus intéressé au sujet et j'ai essayé d'aider au mieux en tant qu'autodidacte je précise (je n'y connaissais absolument rien en tondeuse robot) et je pense que j'ai fais de mon mieux et que malgré tout, j'ai pu aider un bon nombre de personne tant en dépannage qu'en implantation pour les installations et j'ai appris énormément. Voilà déjà malheureusement le temps de nous quitter...... Je serai bref sur le sujet, mais apparemment, vous êtes entre de bonne main vu qu'un "PRO" s'est inscrit hier sur le forum. Seulement 8 messages de sa part et déjà un sujet fermé et aucune aide fournie........ (je ne suis pas sur d'avoir connu un sujet fermé en 1 an pour la petite histoire). Peut-être simplement du rabattage commercial, je n'ai aucune idée, l'avenir vous le dira. J'étais sur le forum pour le plaisir d'aider et très franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête ici avec des polémiques sur polémiques qui ne font rien avancer du tout vu que Husqvarna est clair en annonçant -20 et +20% pour une surface à tondre et a cause de cela, des sujets ferment pour rien. Bref, je vous laisse avec lui, préparez vos portefeuilles car apparemment c'est le roi du sur-dimensionnement Mais c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour le bien du robot, la bonne blague.... La meilleure preuve, j'ai encore jamais vu un "PRO" faire un devis pour un robot sans voir le terrain ou sans plan donc dire de prendre le modèle supérieur est une débilité et prouve bien que seul le fric compte. Après réflexion, je ne vois donc plus l' utilité de ma présence sur le forum à cause de ce genre de chose. Je passerai certainement de temps en temps juste par curiosité mais sans plus. Bonne route au forum et prenez soin de vos robots A bientôt.
