17
Je flirte de plus en plus pour le 430X
SteveL a répondu à un(e) sujet de SteveL dans Installation de votre robot
Car il me semble avoir vu qu,il ne fallait pas croiser les câbles et quand le câble est enterré avec une machine, impossible de mettre dans la même tranchee. -
Autour de l'abris de jardin, pour faire un îlot, c'est maximum 20 Cm pour les 2 câbles parallèles ? Merci -
Donc les câbles guides servent à quoi ? -
C'est quoi ceci sur le modèle 430x : Chargement automatique Lorsque l'Automower® a besoin de plus de puissance, elle retrouve seule le chemin de la station de charge. -
Voila, j'ai commencé doucement fin d'après-midi la pose du câble. J'ai finalement opté pour la solution 1 de mes 3 schémas même si la station sera en plein soleil car finalement de l'autre côté, j'ai quand même assez bien de taques. Je ferai un abris pour le robot. Quoi qu'il n'est pas trop tard pour encore modifier l'emplacement vu que j'ai plusieurs connecteurs M3. Je n'ai malheureusement pas trouvé de machine en location donc c'est tout à la main. C'est dur lol.... Voici quelques photos. -
Pour le schéma d installation, lequel est pour vous le plus cohérent ? Merci -
Dans les angles, il faut mettre le câble à 90° ou faire une courbe ? Et pour les aérations des caves, 35 Cm autour aussi ou 35cm du mur ? Merci -
Plus simple mais est ce que cela sera efficace :) -
Des avis pour l'emplacement ? Le robot revient à la station uniquement via le câble guide ? -
Est il possible de faire la petite tranchée avec un dresse bordure essence ? Je viens d'essayer sur 1m avec une bêche plate mais le sol est hyper dur. -
Ok reste plus qu'a trouver le bon endroit -
Concernant le câble, vous pensez qu'il est mieux de placer directement à 35cm le câble renforcé enterré ou posé sur le sol avec des cavaliers si c'est possible vu l'épaisseur du câble ou acheter une bobine de 100m de 5g 1,5mm et faire la pose avec des cavaliers la première année afin de voir comment ca se comporte ? J'ai pensé faire un test dans ma cave et placer le câble à 35 cm du mur pour voir à combien de cm le robot s'arrête du mur. Pensez vous que pour faire ce test, le câble peripherique est suffisant ou il faut aussi placer un cable guide ? Merci -
Ce sera peut-être plus simple avec des photos. -
Et concernant mon calcul, je dois me baser sur heure de cycle ou heure de tonte ? Ce me semble bizarre que le terrain puisse être tondu en 1 jour. -
La commande est passée. -
J'ai trouvé une feuille de calcul sur internet avec le temps de tonte. D'après le calcul, pour 2200 m2 le robot (430X) doit tourner 16h30 par jour ce qui représente 5,4 cycle de tonte par jour. 133 m2 à l'heure, mais 133 m2 par heure de cycle ou heure de tonte ? Heure de cycle : 16h30 x 133 m2 = 2195,5 m2 par jour ou Heure de tonte : 12h x 133 m2 = 1596 m2 par jour Donc est ce nécessaire qu'il tourne autant ou bien si les calculs sont justes, c'est mieux de diminuer le temps de tonte ? Mais a voir si les calculs sont corrects. Merci -
C'est bien ce que je pensais. Je pense que le plus dur est de trouver l'emplacement -
Je pense qu'on va y arriver Madame est enfin décidée pour le robot, c'est déjà un grand point. Elle aimerait que celui-ci soit derrière la terrasse à coté de l'escalier par facilité et surtout à l'abris des regards. La terrasse est surélevée d'un gros mètre par rapport à la pelouse. Perso, ce qui m'ennuie dans sa proposition : la station de charge sera toujours plein sud et je ne sais pas si c'est très bon. le placement des 2 câbles guides. Concernant la proposition du "CHEF" lol, ce qui m'embête : pour l'emplacement, c'est l’accès que j'utilise pour sortir ma remorque, bon il y a 5m de large donc ça devrait aller. la devanture du terrain n'est pas fermée donc accès facile pour un vol, même si on ne sait pas faire grand chose avec le robot. J'ai reçu 2 devis et on me propose 2 endroits différents donc l'emplacement, j'ai l'impression que c'est plus au bon vouloir de l'installateur. -
Concernant le câble, lequel serait le mieux : http://www.gplshop.fr/accessoires-tondeuse-automatique/husqvarna-signal-de-cable-heavy-duty-300m-pro-o5-5mm.php http://www.osvan.be/fr/garden-clean-cable/129-garden-clean-cable--300-metres--1g-15mm.html La bobine husqvarna est 50 euros moins cher que l'autre pour 300M. Il me faudra 2 bobines soit un supplément de 100 euros au final mais si le câble est vraiment mieux, je prends car j'ai encore des taupes qui reviennent. Ce qui est râlant, c'est de trouver ceci : http://www.robotspecialist.be/fr/produit/fil-perimetrique/ mais vente uniquement aux professionnels. Donc un magasin gagne 130 euros juste pour vendre une bobine....... Merci EDIT: je viens de trouver ceci : http://www.rousseauservice.be/produits/jardin/robots-tondeuses/câble-bleu-haute-résistance-detail soit 270 euros la bobine de 300M. -
Comment avez vous fait la petite tranchée de 3 à 4 Cm ? Merci
Je demande car j'avais demandé lors du devis et la réponse avait été 15cm et ça me semblait louche....
Un détail technique, quand on laisse les 35cm préconisé, ca veut dire qu'il reste combien de cm non tondu ?
On voit vachement la différence quand même.
J'ai envoyé le prix de chez Gplshop qui est quand meme 200 euros moins cher mais pas moyen de s'aligner. On aurait dû faire un achat groupé. -
Et ta pelouse est comment mnt depuis l'installation ?
