17
Tondeuse sort de sa station
SteveL a répondu à un(e) sujet de Bern I dans Bugs, entretien et dépannage
Sujet de départ : Bonjour, J'ai 2 tondeuses 330x une de 10.000 heures et l'autre de 7500 heures, elles commencent leurs cinquième année. Elle tonde chacune 30 ares. Lorsque je positionne l'une d'entre elles sur sa base pour la recharger car la batterie est complètement vide, elle y reste 15 secondes et sort de sa station de quelques centimètres. Qu'en pensez-vous? Ma réponse : Bonjour, Un schéma serait cool pour avancer... 1 base, 2 bases ? Impossible de répondre avec si peu d'éléments. Votre réponse : J'ai une base par tondeuse + une base pour une petite pelouse où je mets quelque fois un des deux robots. Le schéma est assez simple: un semi-rectangle avec une petite marre au milieu, quelques arbres et plates bandes. Cette base a deux guides de rappel. Si je mets ma tondeuse sur une autre base, elle fait la même chose. Teste accu, moustache,nouvelle lame d'entée dans les moustaches: 28 volt partout. Celui qui comprend et qui arrive à vous dire le problème, c'est vraiment un champion.... Le but d'un schéma est d'avoir une idée de votre installation. Vous posez une question et c'est pas le problème mais pour obtenir un minimum d'aide, il faut quand même des informations et un minimum de bonne volonté de votre part pour répondre au mieux à ce qui est demandé -
Franchement, je ne passe plus mon temps ici pour rien, surtout qu’apparemment c'est trop difficile de fournir des informations pour essayer de comprendre le problème. Le forum n'est pas le service technique d' Husqvarna et personne ici n'a de boule de cristal pour voir et comprendre le souci à distance. surtout sans information. Bonne continuation -
Bonjour, Il tond 30 minutes et quand il rentre à la base, il a combien de % Le robot a été acheté ou ? Qui a fait l'installation ? Merci
Bonjour, Un schéma serait cool pour avancer... 1 base, 2 bases ? Impossible de répondre avec si peu d'éléments. -
Ok pas de soucis. Bonne journée.
Démarrage début de saison
SteveL a répondu à un(e) sujet de Abrard pierre dans Bugs, entretien et dépannage
Ben 31,1V c'est pas bon pour moi. C'est 24V normalement le transfo. -
Bonjour, Un schéma du terrain avec les câbles pourrait aider pour vous répondre car que voulez vous qu'on vous dise à part, ça devrait fonctionner ou ne pas fonctionner, en vous disant cela, vous ne serez pas avancé.....
Ben dans un premier temps, je suppose que le transformateur est défectueux car 31,1V pour recharger une batterie de 18V, c'est presque le double....... En 1 jour, on passe de 20V à 31,1V............ C'est de plus en plus étrange...... Voir le transformateur en premier mais à mon avis, la batterie a pris un fameux coup aussi. -
Problème de station d'accueil
SteveL a répondu à un(e) sujet de vincent29 dans Bugs, entretien et dépannage
Et une photo de la carte électronique défectueuse ? -
Installation d un module GPS connect sur 430X
SteveL a répondu à un(e) sujet de fredouil2 dans Astuces et améliorations
Merci pour la photo Toujours pas reçu la carte sim ? -
Il me semblait bien que c'était une batterie pirate, étonnant qu'elle a duré aussi longtemps. 102 euros une pirate : http://www.piles-et-plus.fr/batteries-robots-autres/955-tondeuse-husqvarna-automower-220ac-solar-hybrid-18v-2600mah 90 euros une officielle : http://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/pieces-detachees-husqvarna-automower-220-ac/husqvarna-automower-220-ac-2015/batterie.php -
Étrange car la batterie officielle husqvarna fait normalement 18 V en 2.2 Ah. Mais bon, si la batterie date de 2013 faut pas chercher plus loin, elle doit être morte...... Batterie 18V et vous mesurez 20V, il y a un souci Dans un message précédent, vous dites que la batterie date de 2017 et maintenant, elle date de 2013...... -
Besoin de conseils pour installation de 2 cables guide
SteveL a répondu à un(e) sujet de Lino dans Installation de votre robot
Avec plaisir -
Pour info, c'est une batterie officielle ou pirate qui date de quand ? Combien de V et Ah ? -
Et si nous recommencions par étape. 1) mesurer V directement après le transformateur 2) mesurer V sur le connecteur (celui qui se branche normalement sur la station de charge) 3) mesurer V sur les moustaches de la station de charge Cela permettrait déjà d'éliminer des pistes si les mesures sont correctes. -
La mesure a été effectuée avant la mise en route, ce qui est intéressant c'est de mesurer quand le message batterie faible apparaît. Si la batterie est déchargée après 2 minutes, c'est forcement un soucis de batterie -
Normalement aucun soucis vu que le 430x dispose d'un gps. -
Voila une solution dans ce cas, vous supprimez la partie en blanc près de la base et vous contournez le mur de soutainement en créant un îlot depuis la piscine. (voir image à droite de la piscine). Pour la partie haute, le mieux est de faire comme le dessin en jaune, j'ai supprimé l'autre partie en blanc qui pouvait être une deuxième solution pour cette partie avant mais le mieux est en ligne droite. -
Voilà qui est mieux dessiné, c'est mieux de descendre un peu plus vers le bas. Pour la partie haute, j'irais simplement tout droit et ne pas faire la courbe vers la droite. -
Bonjour, Voici pour moi, la meilleur solution pour vos 2 câbles guides si la base reste à cette place. Il faut juste faire attention que les câbles doivent partir 2M en ligne droite après la base avant de tourner mais pas en angle droit mais plus en courbe donc il faut voir si vous avez le recul suffisant avec les 2 murets. Pour la partie en haut à gauche de la maison, j'ai effectué 2 tracés(c'est au choix) et pour le bas du terrain, je ne vois que cette possibilité. Merci -
démontage disque de coupe mal fixé
SteveL a répondu à un(e) sujet de popoh72 dans Bugs, entretien et dépannage
Je ne comprends pas comment les 3 vis ont disparues car c'est fermé donc c'est étrange. -
Led bleue clignote
SteveL a répondu à un(e) sujet de frank.monnom@gmail.com dans Bugs, entretien et dépannage
Une photo de la coupure en trophée ? LOL -
Led bleue clignote
Voilà donc la marche à suivre : -
Led bleue clignote
Bonjour Vous pouvez tester ceci svp et dire le résultat : Merci -
Bonjour, Si la batterie à 7 ans, cela ne m'étonnerait pas que ce soit elle le soucis. Vous avez 20V quand ? Dès la sortie du robot ou que celui-ci indique Batterie faible ? Merci
