SteveL
    17
SteveL a gagné pour la dernière fois le 20 avril 2023
SteveL a eu le contenu le plus aimé !
    430X
    Namur
    Entre 21 et 25 ares
1.291 visualisations du profil
  1. Après, l’appareil en lui même est étanche donc inutile d’avoir une protection totale. Donc si je comprends bien, vous n’êtes pas parasol quand il fait chaud mais serre...... C'est juste de l’humour.
  2. Mauvaise nouvelle pour vous, le prix est repassé à 249 euros....
  3. Voilà pour mon expérience vraiment positive.
  4. Bon, j'ai finalement été le placer. Juste un petit problème mais dû à mon installation, la petite porte transparente à l'arrière ne s'ouvre que de 5 cm vu que je suis contre un mur mais il me semble qu'il est possible de la retirer en cas de besoin et au pire, c'est 6 vis plastique dans le sol pour retirer l'abri. Ma base étant orientée le "cul" à l'ouest, je pense que cela sera assez efficace pour le prix et surtout c'est mieux que de ne rien avoir. Si on veut vraiment que cela soit efficace à 100% (après tout dépend aussi de l'orientation de la base), il faut un système avec une porte genre de garage ou alors une couverture vraiment assez longue de minimum 1m de long mais ça prend bcp de place. Voilà des photos du placement :
  5. Bonjour. Réception ce jour du colis donc voici un petit retour sur l'expérience avec le vendeur. Achat jeudi via un virement instantané. Vendredi, le colis était expédié et j'avais un mail (dans les indésirables) avec le numéro de suivi Dhl Allemagne livré par bpost. L'expérience avec le vendeur est donc vraiment parfaite (je précise que je n'ai rien à voir avec le vendeur pour les mauvaises langues). Il y a 4 vis et 4 écrous afin de mettre les 2 pieds et ensuite il faut placer cette première partie sur la base et la dernière étape est de mettre le restant du "toit" avec 2 goupies donc c'est assez simple. Ce sera pour après-midi ou demain si mon petit montre de 2 ans et 2 mois veut bien aller à la sieste...... Voici des photos :
  6. Salut, après pour bien protéger l'arrière, il n’y a pas 1000 solutions, il faut un garage avec une porte motorisée mais le budget est différent ou alors un abri fabrication maison mais bcp plus long que le robot et donc pas super pratique.
