Willy
    Automower 220ac
    Essonne
Willy's Achievements
  1. Dac je lui demanderai 👍 je crois que sur les cartes des autres séries les programmations sont bloqués par husqvarna
  2. On dirait bien qu’il n’est plus actif depuis quelques temps déjà …. Pour info un gars propose des cartes réparées sur lbc , vous envoyez la vôtre et il en renvoie une d’occasion, réparée et reprogrammée pour 200€ + les frais d’envois. là j’ai trouvé un dépanneur en électronique qui a l’air de pouvoir me faire ça et il est pas trop loin de chez moi. Je lui ai parlé des problèmes sur la carte et de ce que j’ai pu lire des forums, notamment que c’était souvent les mofsets et les résistances qui lâchaient. ça a l’air de lui parler🤪🤪 je démonte la carte et j’y passerai en début de semaine, je vous dirai ce qu’il en est sur ses tarifs et la faisabilité.
  3. Bonjour elooping et merci pour ton retour. oui ça reste un sacré budget, surtout que toute la carte n’est pas cramé puisque que tout fonctionne sauf le côté droite, c’est sûrement que 2/3 composants. en fouinant un peu j’ai trouvé une boîte en Allemagne qui fait des réparations de carte, 100€ de l’heure de main d’œuvre. mais ne sachant pas la durée pour trouver la panne ni le coût des pièces c’est un peu trop aléatoire. je vais essayer de trouver quelqu’un qui s’y connaisse en électronique, sur d’autre forum les genres parle de nofset je crois, un genre de transistor si j’ai un peu près compris. sinon je commanderai chez evergreen comme tu me l’a recommandé. merci à toi en tout cas pour ton message
  4. Bonjour à tous j’ai mon mouton qui est malade….. c’est un automower 220ac de 2009 qui fonctionnait très bien l’année dernière encore. A la remise en route il m’a annoncé une route arrière droite défectueuse, la gauche tourne un peu puis tout s’arrête. j’ai inversé les 2 moteurs et ça fait exactement pareil avec toujours le même message. J’en conclus que c’est sûrement un problème de carte 🤷‍♂️ j’ai nettoyé toutes les connectiques au nettoyant contact, il y avait un peu d’oxydation mais ça n’a rien changé. Après pas mal de lecture sur les forums j’ai découverts le menu outil et j’ai lancé un test, le côté droit fonctionne uniquement à 7 cm/s, la roue ne tourne même pas. Le côté gauche va jusqu’à 49 cm/s, je l’ai essayé avec les deux moteurs pour le même résultat. du coup je pense que la carte a pris chaud lors de la remise en route, peut être que la roue était un peu grippée et que ça a fait chauffé la carte 🤷‍♂️ quelqu’un sur le forum saurait il me réparer cette carte si c’est bien ça, ou me conseiller un endroit où l’envoyer ? Pour moi la soudure c’est pas possible, je tremble beaucoup trop, ça me paraît bien trop minutieux à faire moi même. merci à vous de m’avoir lu et surtout… aidez moi à sauver mon moutemoute 🐑
