Drcapac
    Viroinval, Belgique
527 visualisations du profil
  1. Salut Fred, j'ai du changer ma config, à savoir que je lui ai confectionné un abri à l'entrée du couloir. Le robot avait tendence à entrer dans celui-ci en pleine tonte galerait alors à en sortir. Depuis plus de souci!
  2. Oui, enfoui dans les zones de passage et en surface pour zones périphériques.
  3. Il rentre sans accrocs à sa base. Je ne suis pas passé par un installateur. Homemade job;)
  4. Salut Fred , merci pour ta réponse. Le problème est que, même si il ne tond pas, le passage répété au même endroit génère des traces sur le gazon. Ceci dit, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai réinstallé la base dans un endroit dégagé, reinitialisé la machine et là calibrage a pu aboutir. Le robot a pu suivre le guide avec un écart. Après cela, j'ai réinstallé la station dans son couloir d'origine, sans réinitialiser, et le robot continue à suivre le cable à distance aléatoire.
  5. Bonjour, J'ai installé mon am 320 il y a maintenant 3 semaines et lorsque les batteries sont vides, celui-ci rejoint la station toujours à cheval sur le cable guide. Le réglage est pourtant sur 9. Mon vendeur prétend que cela pourrait être dû à la configuration de la base (en couloir) qui créerait des interférences. Qu'en pensez-vous?? Voici les liens pour vous faire une idée de ma configuration. Merci. https://www.dropbox.com/s/ec2bbodinbukaw7/Plan.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/w8eye2pbww0lryz/Fichier%2012-05-2016%2017%2016%2016.jpeg?dl=0
  6. Drcapac
    Hello
    Bonjour à tous, Possesseur d'un am 320 depuis 6 semaines et ravi de son travail. Celui-ci broute l'herbe verte du sud namurois.
