anelor76
    Femme
    Husqvarna 315
    Rouen
anelor76's Achievements
  1. Bonjour, J’aurai aimé clôturer mon post mais malheureusement ce n’est pas le cas. j’ai changé la carte de la base… et j’obtiens quasiment la même chose voir même pire en sortie finale je ne suis plus qu’à 13 ou 14V. J’ai tout repris, l’arrivée du transformateur donne bien 28v, la prise juste avant la carte 28V, la carte est changée hors la sortie donne 13V. je crois que j’aurai mieux fait de changer toute la base à ce rythme là. Est ce que malgré la bonne tension d’arrivée, le transformateur pourrait être défaillant ? si vous avez d’autres idées, je suis preneuse…. je peux aussi aller chez le revendeur mais à plusieurs reprises je l’ai contacté et j’attends encore son retour donc vous comprendrez que si je peux m’en passer ….
  2. Bonjour, j’ai testé la prise qui arrive à l’arrière de la base = 28V j’ai ensuite testé jusqu’à la prise qui arrive à la carte mère de la base = toujours 28V j’ai ensuite testé la prise de sortie de la carte mère (qui va vers les moustaches) et la on tombe à 17V ensuite on a 17V jusqu’aux moustaches de la base. Donc il me semble que c’est la carte mère de la base qui est à changer….
  3. Bonjour, Merci pour votre réponse. Pour répondre à vos questions : -la batterie est bien neuve et c’est une Husqvarna, je n’avais pas connaissance qu’il était nécessaire de la réinitialiser, je n’ai pas trouvé dans les différents menus du robot, je vais faire une recherche sur le forum pour voir la procédure. -oui la base reste dehors tout le temps, vous pensez à un problème de branchement ? Ou plutôt d’augmentation de l’oxydation ? -la mesure de 17v c’est celle que j’ai trouvé avec le testeur de continuité (et qui en fait apparaît sur les photos, je l’ai vu après) mais effectivement elle ne semblait pas homogène tout le long des moustaches… je vais les refaire et essayer de tester l’arrivée des fils rouge et noir sur les moustaches de la base, si c’est ok c’est que les moustaches sont à changer je pense. j’ai juste une question, on est d’accord que je devrais trouver bien plus que 17v ? je crois qu’il fait Ohmetre, je vais regarder ou déléguer cette phase à mon mari pour tester les différents éléments. Depuis deux jours j’ai retenté de le mettre à charger mais rien ne charge (malgré le bip), la petite charge qu’il y a eu il y a quelques jours était sûrement un coup de chance du robot bien positionné pour charger. je vous tiens au courant.
  4. Bonjour, Je vous expose le petit problème que j'ai avec mon robot Husqvarna 310 (mise en service 2017) : La base du robot est allumée vert fixe. Le robot rentre dans la base sans problème. Si je le rentre à la main il y a un bip lors du contact du robot avec la base. L'icone de charge est présente. Mais ... le robot ne se charge pas... J'ai d'abord pensé à un problème de batterie, je l'ai donc changé, dès le changement le robot a fonctionné mais une fois de retour à la base la batterie ne se recharge pas malgré l'indicateur de charge. J'ai mesuré la tension au niveau de la base sur les parties métalliques qui permettent la charge j'ai 17V ==> je pense que le pb est là d'après ce que j'ai pu lire sur les précédents post sur ce sujet. J'ai poncé l'éventuelle oxydation sur les parties métalliques de la base et du robot, ainsi que les petits embouts métalliques (des câbles rouge et noir) qui sont visés sur ces parties métalliques, La tension est toujours de 17V, j'ai eu l'impression que cela avait un peu chargé le robot car le batterie indiquait une charge à moitié, le robot est sorti 30s, n'a pas eu le temps de se mettre en coupe et est revenu à la base. Je précise que je n'ai pas de grandes connaissances (enfin de vagues souvenirs) en électricité, donc je vais peut-être poser des questions bêtes. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la tension au niveau des petits embouts métalliques rouges et noirs afin d'écarter la défaillance des moustaches de la base ? Je ne pense pas que le fil périphérique ou fil guide interviennent dans ce dysfonctionnement , d'autant plus que le robot a fonctionné normalement lorsqu'il était chargé et le problème semble plutôt se situer au niveau de l'alimentation. Est-ce que la petite prise blanche à l'arrière de la base pourrait être défectueuse et comment la tester ? Qu'est ce que je peux tester d'autre ? qu'est ce que je peux changer ? Merci beaucoup Je vous mets des photos du 17 mars avant le ponçage des languettes et du jour après le ponçage. Je pense que l'on voit que la batterie s'est un peu chargée mais je m'interroge sur la valeur négative du courant.
  5. anelor76
    Présentation
    Bonjour à tous, Voici ma petite présentation : Je m'appelle Anne-Laure, je fais partie de la team 1983, mariée. J'habite en Seine Maritime où je suis Opticienne Comme beaucoup de maman, cette citation s'applique : " Rien n'est vraiment perdu tant que maman n'a pas cherché" , ça fonctionne aussi pour les infos sur le web 😉 et c'est un peu pour cela que je suis inscrite sur ce forum. J'aime quand mon robot Husqvarna fonctionne. Je n'aime pas quand mon robot Husqvarna me résiste ! Il me semblait avoir déjà été inscrite sur ce forum il y a quelques années suite à un soucis sur mon robot, mais impossible de retrouver mon profil. Cependant j'avais trouvé des réponses à mes soucis et on m'avais apporté rapidement de l'aide. Depuis je viens de temps en temps "vérifier ou poser un diagnostic" lors d'une panne et juste la lecture des différents topics suffit à régler le problème. Bon si j'ai recréé un profil, vous vous doutez bien que c'est parce que j'ai des doutes et que je ne suis pas sure de ce que je dois faire... un nouveau post va donc prochainement voir le jour. Merci à tous de faire vivre ce forum.
