cathorse14
    Sileno minimo Gardena
    Nivelles
cathorse14's Achievements
  1. Je rencontre le même problème, le robot retourne bien sur sa base et après 2 à 3 secondes il resort pour ensuite retourner sur la base et resortir après 2a3secondes et ainsi de suite jusqu’à que la batterie soit complètement plate ou vidée. Une fois que la batterie est complètement vidée, je peux remettre le robot à la main sur sa base et elle recharge la batterie complètement et sans difficulté ( symbole de charge batterie avec un arc électrique sur mon téléphone ). Cette constatation confirme bien que les contacts de charges sont bons! Je constate également que quand le robot retourne sur sa base pendant les 2 à 3 secondes, le témoin de charge visible sur l’application de mon téléphone cellulaire ne montre pas qu’il charge! (symbole d’une batterie sans l’arc électrique). je me demande si pendant cette période de 2 à 3 secondes le robot ne voit pas une recharge, il en conclut que qu’il n’est pas bien sûr sa base et il resort pour se repositionner ? Pensez-vous que la petite carte loop sensor soit la cause du problème ? Je vous remercie d’avance pour votre réponse. bien cordialement. cathorse14.
