ld59
    Automower 405X
    France
ld59's Achievements
  1. ld59
    Installation 405X
    Bonsoir, après une semaine de fonctionnement la technologie AIM a généré la carte avec les cables périphérique et guide ( à quelques chouias près ça ressemble à la réalité). Je vais pouvoir maintenant ajouter des zones d'exclusion temporaires et gérer la hauteur de coupe en fonction des endroits 🙂
  2. ld59
    Installation 405X
    Merci 👍
  3. ld59
    Installation 405X
    Bonsoir, Premier lancement ce soir, Après 1h environ de tonte, le mouton a suivi le câble guide pour aller se recharger à 35% de batterie restante. Il a bien réussi à rejoindre la station de charge. A vérifier dans le temps. Le câble périphérique est à 35cm de la haie, le câble guide arrive à 30cm du câble périphérique. L'application automower connect renvoie les premières stats... On voit le mode 'aléatoire'. Le mouton était sous surveillance étroite 😊
  4. ld59
    Installation 405X
    Bonjour et merci pour les infos Idefix69. J'ai 2 mètres de dégagement pour la station de recharge au fond de mon jardin. Est-ce que c'est rédhibitoire, dans le guide d'installation il faut 3m de degagement pour la station de recharge et 2m de dégagement pour le câble guide ? Sachant que le câble périphérique est à 35cm de la haie. Merci de votre aide.
  5. ld59
    Installation 405X
    Bonjour et merci chris50 pour ces précisions. J'avais compris que le 405x optimisait les déplacements grace a la cartographie gps et ne tondait pas de façon aléatoire. Je n'ai malheureusement pas 2 fois la capacité en surface de tonte, jai choisi le modele un peu dans l'urgence (tondeuse thermique et scarificateur thermique hs 😐) ce que m'a proposé le site husqvarna. Je ferais un retour sur le temps de tonte du 405x. Je n'ai pas accès au test de ufc que choisir mais j'avais trouvé ce test ci: https://www.gazon-vert.com/robot-tondeuse/husqvarna/husqvarna-automower-405x Pour les inondations, ça ne me rassure pas ayant été sinistré l'année dernière...
  6. Bonjour, J'ai acheté un mouton 405X. J’hésite entre 2 emplacements pour la station de charge : sur ma terrasse sur plots à proximité de la maison (carrelage épaisseur 2cm, les câbles périphérique et guide pourraient être passés en-dessous) au fond du jardin. J'ai un peu de mal à comprendre la connectivité. Je lis qu'il est connectable et qu'il peut être raccordé au google home. Je ne vois pas de fonction wifi, cela veut-il dire que si l'on n'est pas présent avec son smartphone en bluetooth à proximité, il ne peut pas être suivi ou pilotable à distance, notamment lorsque l'on part en vacances ? Selon la réponse cela peut-il conditionner l'emplacement de la station de charge ? Quel serait le meilleur emplacement pour la station de charge (en rouge)? Comment faire avec les pieds du trampoline (cf photo en bleu ciel sur le plan) ? faut-il mettre un cable peripherique ? Comment faire également avec les pieds du portique (cf photo, en vert sur le plan) Merci de votre aide.
  7. Bonjour, Je me prenomme Laurent, je vais bientot avoir le meme nombre d'annees que mon departement (c'est le nord), je suis informaticien specialisé dans les reseaux et la sécurité informatique 🖥️. Je suis marié et j'ai 2 grands tchos, ingénieurs dans la même spécialité (mon fils travaille chez un de mes fournisseurs, et m'apprend comment je dois installer certains produits mdr) J'aime un sport sur terrain en herbe ou moquette moderne avec un ballon ⚽, que je pratique dans une equipe de vétérans dont je suis le doyen 👴. Je fais également du jogging pour entretenir la forme 💪. Après quelques décennies ma tondeuse thermique vient de se déchiqueter. J'ai acheté un mouton silencieux un peu dans l'urgence, bien que ça fait près d'un an que j'ai cet perspective en tete, et j'aurai quelques questions notamment sur l'installation. Merci de votre accueil.
