namlik
    mcculloch ROB 1000
    17100 la chapelle des pots
namlik's Achievements
  1. hier j'ai fait un test sur une boucle courte du fil guide, le diode est redevenue verte, il fallait refaire toute une installation de ce fil et ça fonctionne, le robot revient à sa base et charge. il n'y a eu besoin de toute reconfigurer. Par contre, je ne comprends pas où peut se situer la coupure, il y a bien quelques taupinières.
  2. Posté(e) vendredi à 18:25 Bonjour, j'ai déplacé le sujet que j'avais dans les présentations, j'ai ajouter quelques précisions. depuis trois ans je procède un Mcculloch ROB 1000 qui fonctionnait parfaitement, et la led de la station clignote jaune donc une coupure du fil guide, le robot en lui même fonctionne mais ne revient pas se charger et ne sort pas de lui même, il ne signale pas de problème de signal câble guide. Depuis l'installation du câble l'herbe a poussée et je ne sais que vaguement par où il passe et de toute façon je n'arriverais plus à le sortir. J'aurais deux questions y a t'il une façon de savoir si c'est vraiment une coupure de câble ou un problème avec la base ? Si je remplace ce câble faudra t'il refaire toute la programmation du robot ? Merci pour vos réponses.
  3. Bonjour, depuis trois ans je procède un Mcculloch ROB 1000 qui fonctionnait parfaitement jusqu'à hier, depuis la led de la station clignote jaune ce qui signifie une coupure du fil guide, le robot en lui même fonctionne mais ne revient pas se charger et ne sort pas de lui même. Depuis l'installation du câble l'herbe a poussée et je ne sais que vaguement par où il passe et de toute façon je n'arriverais plus à le sortir. J'aurais deux questions y a t'il une façon de savoir où se trouve la coupure ? Si je remplace ce câble faudra t'il refaire toute la programmation du robot ? Merci pour vos réponses. .
  4. namlik
    arrivée namlik
    Prénom : Pierre Date de naissance:16/10/1956 Statut Marital: marié Ville de résidence: 17100 la chapelle des pots Ville de naissance: Bordeaux Profession: retraité Sport favoris: Boisson favorites: vin (blanc, rosé ou rouge) Musique: Pink Floyd J'aime: jouer au golf Comment avez vous connu Automower-forum.com ?: par hasard .
