Babar2508
    Ac220 et 230 acx
Babar2508's Achievements
  1. Personne pour répondre sur ce composant sot23 ?
  2. Donc on alimente par la 100k et on ressort du pont diviseur par la 10k pour finir a la masse . c’est en effet un pont diviseur , avec le point milieu qui va sur le microcontroleur. Bref , la pointe de touche a fait des conneries … je suis bon pour remplacer le transistor a coté des 16 résistances qui doit servir a la mesure de temperature de la batterie 🤬 il se nomme L303 ou 1303 , fait ch…
  3. @Razmoket, les résistances semblent ok a la mesure , je suis en train de regarder au microscope electronique, les deux résistances sont en série , il faut que je regarde a l’autre bout comment elles sont raccordées , le transistor , je n’arrive pas a lire la valeur … mais une chose est sure , j’ai 19v sur les résistances sauf a un bout et pour moi entre les deux résistances on ne devrait pas avoir les 19 v si c’est un pont diviseur.
  4. Ah oui ok j’ai trouvé , la 10k est juste sous le regulateur sot23 et la 100k juste en dessous de la 10k , ca doit etre un pont diviseur surement …
  5. Message supprimé
  6. Bonsoir , eh bien j’ai exactement ce probleme sur mon AC 220 et je viens d’ouvrir un sujet justement . si razmoket a des infos , ca m’interesse 😉, merci 👍
  7. Bonjour a tous , J’ai un probléme avec mon mouton , il ne démarre plus , et s’eteint rapidement apres mise en route a l’interrupteur . En cherchant dans le menu outil , j’ai remarqué que la batterie affiche 3,8 v alors qu’elle est a 20 v . quelqu’un sait il ou se trouve la detection de tension sur la carte mere ? je bricole un peu en electronique mais je ne connais pas ces robots et sans plan c’est pas specialement facile , surtout que je suis un poil pressé , car ca pousse vite chez nous en ce moment et sans tondeuse ca va etre chaud > débroussailleuse … merci
