Papalucas
    GARDENA R100LI
    Loir et Cher
Papalucas's Achievements
  1. Bonjour à tous, J’ai donc changé la carte des capteurs et ça a l’air de fonctionner Merci à tous
  2. J’ai commandé une nouvelle carte, on verra bien si c’est la d’où vient le problème. je vous tiens au courant. bonne journée
  3. Bonjour Chris50, Je suis sur le problème en ce moment même. Oui quand on enlève une des 2 fiches la Led passe au bleue. J’ai fait une boucle de 5x5 environ et j’ai placé le robot à l’intérieur mais aucun résultats. J’ai 2 messages qui s’affichent en alternance, un qui dit pas de signal boucle et l’autre problème capteur avt droite. Je m’apprêtais a aller voir ce qu’est ce fameux capteur. De plus, les informations du robot indique qu’il est faible apparemment. En tous cas merci de ton intervention
  4. Quand je dis 2 de tension, je veux dire par là qu'il est vraiment long à la détente, plus réactif que cà. La batterie est neuve, je l'ai changée l'année dernière.
  5. Merci Chris50 et dan73 d'avoir pris le temps de me répondre. - Alors j'ai bien essayé de refaire un signal boucle avec le robot sur sa base mais rien. - l'implantation des fils n'a pas été modifié - le mode Eco n'est pas utilisé - quand au signal il bon quand le robot est sur sa base mais rien en dehors Hier soir si je l'eteignais au bonton On/Off et le robot repartait puis s'arretait. Ce soir le robot indiquait toujours "Pas de signal boucle" avec toujours le Led verte fixe puis tout d'un coup il est parti de lui même mais s'est arrêté pas longtemps après. Quand je le démarre ou s'il s'arrête, le robot a 2 de tension, il est anormalement lent a effectué un noveau démarrage. Je sujis preneur de toutes nouvelles idées. Bonne soirée
  6. Bonsoir à tous Je possède un Gardena R100LI, nous avons voulu remettre en service le petit mouton mais celui ci indique "Pas de signal boucle" alors que le voyant de la base est au vert fixe. Il sort de sa base commence a tondre puis s’arrête en indiquant « pas de signal boucle ». Nous l’eiteignons avec le bouton marche / arrêt et celui ci repare. Je présice qu'avant de le rentrer pour l'hivers ce dernier fonctionnait parfaitement bien. Nous avons essayé de faire un nouveau signal boucle sur sa base mais sans résultats. Avez vous une idée à me proposer ? Merci de votre aide.
