Titithebest
    2
Tout ce qui a été posté par Titithebest
  1. Hahahahaha Fred !! Excellent !! son frère a voulu l'aider à couper son arbre !! bien joué !! MDR
  2. Oui . tu as raison .. je vais tondre avant .. et puis hop le mouton !
  3. Car un arbre est tombé à l'endroit où passe le câble et depuis plus de led verte !!
  4. oui .. c'est vrai que le moteur risque d'en prendre un coup !! bye
  5. Ok ! Merci !! je vais lui faire passer l'info ! Bye ! Titi
  6. Bonjour !! Une amie a une coupure dans le câble périphérique .. Est-il possible de la détecter à partir de son robot 430x ?? si oui .. comment ?? ou la recherche à partir d'une radio est-elle plus efficace ?? Merci d'avance !! Titi
  7. ok .. merci je vais faire de même avant d'y remettre mon 430x !!
  8. oups désolé !! pas vu qu'il y avait déjà la même question !! a supprimer donc !! merci !!
  9. Bonjour a tous ( ou tousse ..) Quand l'herbe est un peu haute .. peut-on y mettre le robot ou est-il conseillé de tondre avant avec notre bonne tondeuse classique ?? Quand pensez-vous remettre votre robot en action ?? Bye Titi
  10. Tu as raison Fred !! Il est au repos .. pas de tonte pour lui .. trop chaud et pas grand chose à tondre !! Titi
  11. Oups .. le mien continue de bosser mais il a pas mal d'ombre !! Je vais quand même faire gaffe !!
  12. Bonjour !! 1) Soit le robot ne trouve plus sa base parce qu'il ne trouve plus ses "câbles guides " et se décharge .. puis s'arrête . il faut voir si tu as une led verte sur ta base . 2) Soit les batteries ne sont plus trop neuves et se ne tiennent plus la charge.. et le robot n'a quasi plus de charge .. Il ne peut plus donc revenir à sa base et agonise dans le jardin ( RIP ). Titi
  13. oui . tout comme la mienne qui devrait être de 5200 mAh et qui n'affiche que 4160 mAh .. c'est là que je me dis que la différence est peut-être dûe à l'usure de,la batterie ( comme c'est le cas avec les batteries Li-Ion des Gsm )
  14. Ben .. en plus il est récent ton "mouton" , il n' a que 67 charges !! Ta capacité de batterie est peut-être normale , compare -là avec d'autres AM315x .. Quelle est la capacité de tonte de ta machine ?? moi en tondant sur 4 ( court donc ) il tient 3h45 avant de venir se recharger .. Je sais c'est énorme mais le terrain est bien plat donc la bête est peinarde et largement surdimensionnée .. Mais qui peut le plus .. Peut le moins !
  15. En appuyant longuement sur le chiffre 0, j'ai un premier écran qui apparait avec : info /general /batterie je crois .. puis ce qui est bizarre c'est qu'il veulent afficher deux batteries . on voit bien le nombre de charges ainsi que la capacité totale de ma batterie .. et voici la version software : .
  16. oui .. malheureusement .. je le pense aussi ..
  17. J'aime bien la solution de Fred ! Le chef a toujours raison !!
  18. Oui c'est étrange .. ou alors ma batterie n'est que de 4160 mAh de base ?? je vois que mon mower à été produit en février 2016 .. Je verrai bien ce que dira le revendeur ( qui sera le même que Fred ) lorsque je la rentrerai à l'entretien en fin de saison .
  19. Hello everybody !! En regardant dans les infos générales de mon mouton , je constate que la batterie me signale une charge maximale est de 4160 mAh !! et pas 5200 mAh .. Est-ce dû à l'usure de la batterie ?? hé bin oui ... C'est dû à l'usure de ma batterie !! Par comparaison voilà ce qui se passe avec plusieurs batteries de GSM Lithium Ion : on voit qu'une batterie de ce type perd vite de sa capacité lorsque le nombre de cycles de charge augmentent !! Après 604 cycles de charge , ma batterie est tombée de 5200 mAh à 4160 mAh et ce après 1820h de tonte !!
  20. Fred a peut-être cela ??
  21. Oui en appuyant quelques secondes sur le "0" on obtient pas mal d'infos sur le robot .. le mien a déjà travaillé 1820 heures . on obtient aussi des infos sur l'état de la batterie (charge réelle et nombre de recharge ) .. sur les messages d'erreurs etc etc ..
  22. Quand mon gazon est haut, je commence à tondre avec ma tondeuse thermique .. et puis le robot prend la suite ..
  23. Bonjour !! oui si tu comptes 6 charges par jour .. moi elle démarre à 12h et s'arrête à 19 h et seulement deux charges !! Je n'ai que +/- 10 ares à tondre avec une AM430x et le gazon étant court (sur 4) , elle ne s'épuise pas . En démarrant à 12h00 , elle revient à sa base à 15h45 !! ( oui tu as bien lu )cad 3h45 après son départ ! on est bien au-dessus de l'autonomie du constructeur car mon " mouton " a peu à faire !! .. donc deux recharges par jour sur un terrain bien plat .. Je pense que je vais pouvoir garder mes batteries plus longtemps .. j'ai regardé par curiosité et en presque deux d'utilisation , je n'en suis qu'a 604 charges !!
  24. Je pense que cela doit être aux alentours de 2000 cycles .. mais je ne suis plus sûr .. je vais voir si je retrouve l'info .. Adapté pour: Husqvarna Automower 430x Numéro de modèle BTC-HAT320VX Capacité: 5200 mAh Type: Li-ion (Lithium-ion) Voltage: 18V Dimensions: 146 x 68 x 39 (mm) Garantie 12 mois
  25. Hello les bergers !! La batterie La durée de vie d’une batterie va de quelques mois à environ deux ans. Cela dépend bien évidemment de la fréquence d’utilisation de la machine et du relief du terrain, car en réalité, c’est moins la durée dans le temps que le nombre de recharges que subit la batterie qui va définir sa longévité. Il faut noter que les batteries au lithium emmagasinent et fournissent une plus grande quantité d’énergie que les batteries classiques. Elles peuvent supporter plus d’un millier de recharges. L’élément déterminant est donc le rapport qu’il existe entre l’autonomie de la batterie et la superficie qu’elle doit tondre. Si vous achetez une tondeuse automatique sous-dimensionnée par rapport à votre terrain et que cette machine a besoin de quatre recharges pour tondre toute la pelouse, vous devrez procéder au changement de batterie plus rapidement que si vous achetez un robot tondeuse surdimensionné qui pourra tondre deux ou trois fois toute la pelouse avant d’aller se recharger. De la même manière, une batterie qui doit fournir une grande quantité d’énergie pour tondre un terrain en pente sera susceptible de s’user plus rapidement. En moyenne, les batteries au lithium ont une durée de vie de cinq ans ! Info : www.jardibot.fr
