pat.lolo
Tout ce qui a été posté par pat.lolo
  1. Bonjour, Merci pour votre réponse. Je vais me lancer en suivant vos recommandations
  2. Bonjour, Je ne suis pas spécialiste des robots tondeurs mais votre problème me parle. En effet, lorsqu'un moteur électrique ne démarre pas seul mais fonctionne si on le lance, la plupart du temps, il s'agit du condensateur de démarrage qui est mort. Je vous conseille donc de regarder les condensateurs autour du moteur impliqué. La plupart sont gonflés ou déchirés à l'arrière(zone de pré fragilisation) s'ils sont morts(cf photo). condensateur HS.pdf
  3. Bonjour, Merci pour votre réponse. Je suis obligé d'appliquer la première solution car l'allée possède un rebord qui est impossible à franchir pour le robot. Je dois donc créer une zone secondaire à l'aide du câble périphérique. Sur les dessins joints, j'ai tracé en rouge le cheminement du câble périphérique. Selon vous, laquelle de ces installations est la plus adaptée et est-ce la bonne méthode pour créer une zone secondaire? Existe-t-il une alternative pour créer cette zone secondaire, car dans cette situation les câbles seront à l'air libre sur l'allée(impossibilité de les enterrer)? Merci.
  4. Bonjour, Suite à un déménagement, je dois installer un 315X sur le nouveau terrain (voir plan). Je me demande comment installer le câble périphérique et éventuellement un câble guide afin que la zone 2 soit tondue. Pouvez-vous m'aider? Cordialement.
