Nikko
    A315
    Na.tes
Nikko's Achievements
  1. Trouvé sur gplshop.fr (si ça peut aider kkun) : "Nous devons enfin établir un appairage entre le robot tondeuse et le circuit imprimé de la station de charge. Cela se fait en appuyant sur menu->sécurité->avancé->nouveau signal de boucle. Le robot tondeuse confirmera alors qu'un nouveau signal de boucle a été effectué."
  2. Carte reçue et installée en 5 minutes. Petit test sur l'atelier avec boucle courte : le vert fixe est de retour ... youpi ! Moralité, pour la "modique" somme de 120€ la station de charge est réparée ! Dernière question : y a-t-il une procédure spéciale a réaliser après changement de cette carte ?
  3. Carte électronique de chargement commandée ... ça "réparera" peut-être le problème. Je vous tiens au courant. Merci pour votre aide.
  4. Voilà, tout a été démonté et nettoyé. Pas un faux contact visible, pas de traces d'oxydation. Ai testé la continuité des fils sous la base : ok. Ai testé la continuité entre les plots et la carte : ok. Seul "indice" : une fois sous tension (sans aucun câble aux bornes) la carte émet un léger grésillement. Si je fais une mini-boucle entre les plots le grésillement s'arrête... mais suis toujours en bleu clignotant.
  5. Top, merci, je fais ça ! Je mettrai des photos si je trouve kekchose.
  6. Bonjour Chris et merci de prendre le temps de répondre. l'Allumage est bleu clignotant J'ai plus de 30v aux connecteurs de boucle de la base et, a priori, une continuité du circuit vu que mon multimetre "bip". La base a passé ces 6 (ou 7) derniers hivers dehors. Elle est tout le temps dehors. Je vais regarder la boucle sous la base ... d'autres conseils/préconisations sur des tests a faire avant le (gros) chèque pour une carte neuve ?
  7. Bonjour, L'herbe repousse et j'ai ressorti mon automover A315 de son sommeil pour lui degourdir les circuits et tester ses nouvelles roues. Je re-alimente le circuit de la base et constate qu'il n'y a pas de voyant lumineux (pas de vert, de bleu, rien) Ai testé le transfo : ok ai testé le cable transfo->base : ok ai testé la continuité du cable périphérique : ok je deconnecte les fils périphériques et le fil de retour : la base s'allume en bleu. Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour identifier le coupable ? PS: l'installation actuelle a 2 ans et était fonctionnelle, j'en suis a ma troisième installation de ce robot dans 3 jardins différents sans aucun problème similaire. Merci d'avance pour votre aide
