quentinos
    Aix en provence
quentinos's Achievements
  1. Merci pour vos retours d'expériences. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vois l'avantage d'un 405x par rapport à sans gps pour la gestion des zones et l'optimisation qu'apporte le gps. Par contre pour un 305, 310 ou 315 j'avais compris que c'était juste une différence de temps d'utilisation maximale par jour autorisé 10h 16h ou 24h. Donc si un 305 peut y arriver en partant du principe qu'il est donné pour 600m2 -20% donc 440m2. Quel est l'intérêt de prendre un 310 ou315 ou bien je n'ai pas compris quelque chose?
  2. Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Le couloir fait entre 3.8 et 3.2m de large sur 12 donc pas "si" petit. Si je comprends bien il faudrait plutôt partir sur un 310 voir un 315? ou alors est-ce que 2 105 peuvent faire l'affaire( peut ont "coller" les câbles périphérique de chaque robots?) Il y a pas de bossent que des recoins.
  3. Merci pour votre réponse. Je n'ai pas parlé de route mais l'accès se fait en haut à droite. La pente est tout en bas a gauche au bout du câble guide mais de 10% maximum.
  4. Bonjour à tous, Je souhaite faire l'acquisition d'un automower. J'ai 450m² de surface à tondre. Je pensais prendre le 305 mais vu que la surface à tondre est en H je sais pas si il vaudrait pas mieux un 405x pour le GPS(J'ai pas forcément l'interet de la fonction connect)? Ensuite j'hesite entre 2 emplacements de ma base possible en fonctions des prises existantes. Le terrain est majoritairement plat sauf une petite pente tout en bas. Merci à vous pour vos retours et votre aide. Bonne journée
