Titi44
    230acx
  1. Voici mon terrain et ma station sous la cabanne, 2 fil périphérique parte derrière sur les 2 côtés à plus 3 mètres de large et mon fil guide qu'on voie au millieu. Merci
  2. C'est un vieux 230 acx, la base fait peut être pas relais avec le robot ? J'ai une.cabanne fermé sur côté. Merci à vous
  3. J'ai vu des robots décalée du fil guide ( réglage largeur couloir)puis arrivé à la station se repositionner pour s'enfiler... Donc moi aujourd'hui je peut mettre que largeur couloir 0 pour mon fil guide et qui reste toujours au centre du fil guide pour rentrer ce chargé ? Donc j'aurai toujours mes traces de roues devant jusqu'à derrière à ma station ? À quoi sert la largeur couloir du fil guide si arrivé au bout il est pas en face pour s'enclencher pour chargé, Il va forcément taper dans la station et repartir ? Merci
  4. Pour moi problème réglages dans retour station. ( je m'y connais pas trop encore ) Comment bien réglé pour qu'ils puissent rentrer que par le fil guide... Et j'aimerais que quand il prend le fil guide qu'ils se décale ( marquage des roue ) mais une fois arrivée proche de la station il tape bien sûre dans la cabanne... Il serait impossible de le recentrer au milieu sur le fil guide à quelques mètres de la cabane pour qu'il rentre droite ? Merci
  5. Bonjour, problèmes concernant mon husqvarna pour le faire rentrer.... Je voudrais qu'il rentre que par le fil guide mais quand il trouve le fil périphérique il le prend... mais bon avec ma cabane impossible.... il tape puis reprend de l'autre côté le fil périphérique et continue à chaque fois de tourner en rond. Pourtant réglage -suivre fil périphérique 0 - Fil guide 1 :0 -fil guide 2 : 20 je suis brancher sur guide 2 possible de contacter une personne par mail ou téléphone ? merci d'avance
  6. Bonjour, autre petite question qui concerne le retour par le fil guide... Le robot se décale correctement avec ( largeur couloir) Mais une fois arrivée au bout forcément il tape dans ma cabane et repart.... Si je mets largeur couloir 0 sa marche super, mais je voudrais savoir si solution qu'une fois qu'il arrive vers sa station qu'il reprenne l'axe du fil guide pour bien rentré vue ma cabane est fermée des 2 côtés.merci
  7. Merci à vous chris50 et gautré.👍
  8. Bonjour, si je pouvais le faire sortir. J'ai mis les files périphériques comme vous m'aviez dit et après 5 test le robot rentre correctement dans sa base (Trop compliqué pour lui avant sans doute ). Merci Autre petite question concernant le fil guide... Le robot passe toujours au milieu du fil guide donc ça fait des traces.... Ils pourraient pas se décaler et avant d'arriver à sa base se remettre au milieu ? Sûrement réglage de couloir ou autres ? Cordialement Thibaut
  9. Voici le schéma de mes files.
  10. Bonjour, J'ai une cabane pour mon robot je vous envoie comment j'ai posé mes files. Merci
  11. Comment ça qu'il arrive bien derrière ?
  12. Bonjour, j'ai un problème avec mon 230acx.... Avant de s'enclencher dans son chargeur, il tourne à gauche au dernier moment. Parfois il se charge correctement et d'autres fois où il arrive pas à s'enclencher. Mon fil guide est pourtant bien droite, déplacé à plusieurs reprises un coup ça fonctionne et des fois non... Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci
  13. Bonjour, j'ai un problème avec mon 230acx.... Avant de s'enclencher dans son chargeur, il tourne à gauche au dernier moment. 20231205_141650.mp4 Parfois il se charge correctement et d'autres fois où il arrive pas à s'enclencher. Mon fil guide est pourtant bien droite, déplacé à plusieurs reprises un coup ça fonctionne et des fois non... Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci 20231205_141650.mp4 20231205_141650.mp4
