Slt à tous! Cyril de Valenciennes (59 ), électricien et propriétaire d'un 430x depuis 2020.
J'ai pas mal regardé sur le forum et net mais je ne trouve personne qui a le même tour que moi :
mon voyant de station de charge n'est plus allumé du tout
tension avant transfo 230v, tension sortie transfo 28v et tension au connecteur entrée de station 28v (donc tout va bien du coté du transfo/cable)
par contre 3,5v au bornes de contact chargement robot ...
Tout est bien connecté, j'ai nettoyé les cosses, la platine egalement. Visuellement cette dernière est OK (pas de point chaud, court circuit pu autres)
Malgre le fait que le voyant led ne soit pas en rouge (qui apparemment veut bien dire que la carte est hs) , je suppose donc forcément que c'est, quand même, elle qui est défaillante.
Qu'en pensez vous?
Pour finir acheter et remplacer est au final tres simple et rapide mais faut il une reprogrammation ou autre?
j'ai cru voir que quelqu'un l'avez changé lui meme et que ca a directement fonctionné, sans preciser un passage sur logiciel/valise/MAj.
merci à vous par avance. Cyril
