Bilibops
    430X
    Eure-et-Loir
    Entre 16 et 20 ares
Bilibops's Achievements
  1. J'ai finalement trouvé : https://fr.aliexpress.com/item/32873390417.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.35!1.35!!!!!%40!65540005589!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr32873390417&ds_e_product_merchant_id=105591714&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20180143335&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAACWaBwfmxWtc1f5I3laIpU3k_RbYs&gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsADHt9sTug9ddyKB39nZusKZic7qefPMKfTGhGhzfntXHj3PF3A0LBHo0utYaAjvdEALw_wcB
  2. Bonjour, est-ce que quelqu'un connaît le nom ou la référence du connecteur étanche sur les câbles d'alimentation? J'en ai deux qui fatiguent, et j'aimerai les remplacer. Je cherche depuis 30 min sur le net et impossible de trouver. Je ne dois pas m'y prendre comme il faut. Je reprends la photo donnée un peu plus haut dans ce fil. Merci.
  3. Bonjour, Pour commencer, je dirais merci! 🙂 J'avais un problème de collision active suite à un retournement de mon robot pour léger nettoyage. Je cherche un peu sur la bête, je suppute un problème de capteur, mais je ne vois pas lequel. Je parcours ce forum et en 2 sec, j'ai un problème = une solution : Touche 7 et 9, je vois que c'est le capteur avant qui ne va pas. Je démonte la plaquette et effectivement, l'aimant se promenait. Remis en place, un point de colle au pistolet, et c'est reparti. Attention, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à le mettre dans le bon sens (polarisation sans doute). Génial. Merci encore pour votre savoir et votre expérience.
  4. Bonjour, C'est ma deuxième alim Husqvarna qui lâche (pour mon 430X). J'ai commandé une mean while 150, j'ai fait les réglages courant et intensité comme indiqué et tout fonctionne à merveille de nouveau à moindre coût, et surement pour plus longtemps que les alim d'origine. Merci beaucoup pour ce post. @Akeron: Etincelles car tu fais la mesure d'un courant de court circuit. Comme son nom l'indique, tu crées un court circuit en mettant les fiches. D'ou les étincelles. Une tension se mesure en série, le courant en parallèle usuellement.
