Wheeljack
    430X
    Belgique Couthuin
    Entre 16 et 20 ares
Wheeljack's Achievements
  1. Non, les composants sont grillés, c'est visible à l'œil.
  2. J'avais fait l'inversion sans succès. Je suis donc passé par la case garage. Résultat : le robot a pris l'eau. J4ai demandé un devis complet. Carte mère HS, capteurs de collision HS, carter à changer (les pas de vis dans le plastique sont arraché d'où le problème d'étanchéité),moteurs en bout de vie, batterie à changer...Enfin 1200 Euros quoi pour un robot qui a 6 ans sur lequel j'ai déjà eu énormément de frais. Donc je me dirige vers un autre robot mais lequel et ou acheter ? LE 320 Nera à 3000 Euros chez un revendeur en Belgique ou 2600 chez GPL (avec le problème de la prise en garantie en Belgique si problème. J'ai eu que des refus de des revendeurs belges quand j'ai eu une panne sous garantie avec mon 430X). LE 430X Nera à 4000 Euros chez le revendeur ou 3200Euros sur le net (donc à peine plus cher que le 320 chez le revendeur)... Une autre marque moins chère?
  3. Voila je suis arrivé au menu. Je teste donc les moteurs, je vois le courant qui grimpe à gauche, et le courant qui reste proche de zéro à droite. Puis message d'erreur, moteur D surchargé. Je me dis soit quelque chose bloque, soit le moteur est mort. Je démonte, rien ne bloque le moteur. J'installe un nouveau moteur (j'en avais un de réserve), même message d'erreur. Je débranche le moteur, je reteste donc sans le moteur droit, meme message d'erreur toujours coté droit! Je débranche le gauche en me disant qu'ils ont inversé gauche et droite, plus de message d'erreur. Ca doit donc être ça. Je rebranche l'ancien moteur de droite, je remplace celui de gauche, à nouveau message d'erreur, toujours coté droit. La, mes compétences sont dépassées...
  4. Bonjour à tous Je reviens d'une semaine de vacance et je retrouve mon robot 430X à l'arrêt au milieu de la pelouse. Je tente de le relancer, le moteur de coupe se lance mais le robot n'avance pas du tout, il y a bien un bruit au niveau des moteurs de roues mais ils ne tournent pas, aucun des deux. Je n'ai aucun message d'erreur. Un idée de l'origine de cette panne (les moteurs de roues ont été changés il y a deux ans) Quel est déjà la combinaison de touches pour accéder aux test des moteurs? merci
  5. Bonjour, Mon robot ne charge plus... Nouvelle batterie, nouveau chargeur rien n'y fait, il ne charge plus... Une idée d'ou peut venir le problème?
  6. propre oui, j'ai nettoyé et vérifie ça en premier. Pas d'autre machine non....Juste la visite d'une grue (oiseau) sur mon terrain...
  7. Oui j'ai testé à l'ohmmètre aussi. J'ai pensé au nouveau câble mais le boulot et le prix me font un peu peur, j'ai quand meme plus de 600m de câble à placer
  8. Bonjour Chris, j'ai commencé par là, par les jonctions avec les fils guides et les périphériques. Sans résultat. J'ai quand même un peu avancé aujourd’hui avec un câble volant. Le fil AL jusque la jonction avec G2 est OK. G2 lui est mort, je sais pas encore où mais il y a au moins un coupure. Je sais aussi que le fil périphérique entre la jonction G1 et G2 est mort aussi... Donc j'ai de multiples coupures...
  9. Wheeljack
    Bonjour, Je me présente. Je suis Fred (pseudo Wheeljack). J'habite en Belgique, du coté de Huy. J'ai un terrain assez complexe de 2700m2, dont 2000m2 a tondre, divisés en deux zones. J'utilise pour ça un 430X qui fait merveilleusement bien son job depuis 2017 mais qui a quand même déjà eu quelques pannes. Installation faite par mes soins, je suis assez bricoleur, je me débrouille en général assez bien mais si je me suis inscrit aujourd'hui, c'est parce que j'ai un souci de signal boucle que je n'arrive pas à résoudre (voir la partie du forum bugs et dépannages) Belle journée à tous
  10. Bonjour, J'ai la led bleue clignotante habituelle voici ce que j'ai testé, avec AR et AL périphériques et G1 et G2 les deux guides AR-AL. KO AL-G2. KO G2-G1 KO G1 - AR OK J'ai testé la continuité des câbles avec un testeur et c'est ok . J'ai fait le test de la boucle courte et ça redevient vert. Quand je passe avec la radio, le signal est présent partout sur le tour du terrain mais je trouve le signal plus faible que les fois précédentes. Je suis complètement perdu...besoin d'aide ou de conseil Merci
