Mimivim
Mimivim a gagné pour la dernière fois le 6 juillet 2023
Mimivim a eu le contenu le plus aimé !
    automower 305 année 2015
    14500 vire normandie
  1. Merci a tous pour vos remarque. J'ai avancé de 10cm la base afin de tendre au mieux les fils (en vert) de contour D et G. En effet "Shakira" rentre normalement avec une parfaite rotation de 180° a 50cm de la base. Reste plus qu'a mettre une tit cabane a la brebis !! Merci a tous Merci @Chris50
  2. Merci @Chris50 je le test dés que possible, cette version et peut être sensible au onde, avez vous une solution pour vérifier, testé le câble périphérique sous la base et quel est sont utilité ?
  3. Voici une vidéo accélèrè de ma brebis VID_20230630_100410.mp4
  4. En effet @Idefix69 il y a 2m de ligne droite que le robot gère bien. Voici un plan photo. Je ferai une vidéo aussi. Le câble orange j'avoue qu'il n'est pas bien droit de chaque côté, peut être la cause ?
  5. Bonjour, je viens de récupérer un automower 305 de 2015 (5200h), j'ai fait un démontage et une révision complète. Remplacement de la batterie, ajout d'une roue pivot AR, impression carter de coupe..... Avant la mise en service j'ai fait une petite installation pour testé les organes moteurs, capteur, et nettoyage (je suis soigneux !!) Maintenant que que ma brebis "Shakira" et en installation réel dans sont pré :), elle a du mal a rentrer normalement dans sa base, je m'explique : - détection du fil guide ok, elle arrive devant la base en petite vitesse et au passage du fil de zone elle accélère !! elle ne fait pas de rotation avant, elle essai encore 2 ou 3 fois puis arrive tant bien que mal a faire une rotation et a trouver sont alimentation. Avez vous des recommandations ou diag a faire pour faire rentrée ma bergère en 1 seul fois ? cordialement. Michael
