Franckyboy
    330X
    Bavay
    Entre 26 et 30 ares
Franckyboy's Achievements
  1. Bon j ai mesure la tension en sortie du transfo, elle est stable à 28.4 volt . Donc ca vient pas de la ainsi .qu a la sortie du cable avant la station , 28.4 Si quelqu un peut m'aider . Merci d avance Franck
  2. Bon, je pense que ca vient du transformateur , il fait un petit bruit de claquement puis charge et refait ce bruit . Cdlt Franck
  3. Salut à tous , bon j'ai un problème avec mon 330x de 2015 . j ai changé les batteries au bout de 7 ans normal, par de la husqvarna (upgrade) J ai maintenant un problème de charge , ca se coupe toute les 2 secondes . Message d'erreur : pas de signal boucle ou courant de charge trop élevé . J' ai démonté la station de charge pour nettoyer les connecteurs ansi que les palettes . j'ai également verifier l'antenne . J'ai également nettoyer les palettes du robot . En sortie de station j'ai 28, 4 volts , la station ne clignote pas ( vert) . Lorsque je place le robot ds la station , le tension varie de 0 a 10 volt ( charge , coupure) et la station clignote . Le robot arrive a se charger au bout de 14heures et la je peux changer le signal boucle et il peut commencer à tondre . J avoue que je suis un peu perdu , si quelqu'un à une idée . Merci d'avance . Francky
  4. Franckyboy
    Salut
    Salut à tous, Francky , 50 and localisé ds le nord . Mecanno avion et possesseur d'un 330 x depuis 8 ans . Merci de m 'accueillir sur le forum . Bonne journée
