patacon
    405x
patacon's Achievements
  1. Ok, merci, je relance une nouvelle carte
  2. Bonjour, Après plusieurs jour de tonte, la carte virtuelle est apparue dans l'application. Cependant, certaines zones n'apparaissent pas en tant que zone se travail alors quelles sont bien dans le périmètre de tonte. (Il faut préciser que la zone de tonte est relativement complexe) La collecte de données continue-t-elle après la création de la carte afin d’affiner celle-ci ou faut-il recréer une carte pour relancer le processus ? Existe-il une fonction pour lui préciser de continuer à collecter des données pour la création de la même carte sans avoir à supprimer les données déjà recueillies ?
  3. Extrait de la notice :
  5. J'ai un autre problème. Sur la notice il est noté que si la base est installée sur un ilot (donc mon cas), il faut que la fil guide soit connecté sur l'ilot. Dans la configuration de mon jardin je ne vois pas comment je peux faire sans que le fil guide ne croise le périphérique, s'il faut le faire revenir sur l'ilot ????
  6. Bonjour, Pour des questions pratique, je souhaiterai placer la base au centre de la zone de tonte. Cela est-il possible ? Comme sur le schéma ci-dessous par exemple, avec les 2 fils périphériques qui contourne un objet derrière et partent parallèlement par derrière la base, et le fil guide devant. il y a environ 4 m derrière la base jusqu'à la limite de la zone derrière la base. Merci base1.bmp
