Mon automower 420 a pris l'eau a cause d'une infiltration. Cela a commencé par un capteur qui bagotait. J'ai donc décidé de l'amener à mon garage pour l'ouvrir, en le soulevant et le mettant sur le côté (sans savoir à ce moment qu'il y avait de l'eau à l'intérieur).
A l'ouverture, j'ai constaté les dégâts et ai débranché aussitôt la batterie.
Il a séché plusieurs jours au soleil, a eu droit a du nettoyant contact. J'ai alors tente la remise en route. Il s'est allumé brièvement, mais après moins de 2 secondes, une résistance R047 a cramé.
Cette résistance a été changée par un électronicien. Mais plus aucun bruit/affichage depuis.
Avez-vous des pistes de problématiques ?
Ma batterie semble ok : 20v entre les fils noirs et rouges et une résistance de 12kohms entre les fils jaunes et la masse.
Par contre quelque chose m'échappe, une fois la batterie branchée sur le connecteur de la carte mère, si je prend la tension avec un multimètre sur les pins du connecteur au dos de la carte mère, j'ai une tension de 0 ou de moins de 1 volt et plus les 20 volts
Merci pour votre aide
