Tagada
    330x
    Merignies
    Entre 16 et 20 ares
Tagada's Achievements
  1. J'ai un 330X mais quand j'ouvre le capot du mouton, il s'affiche sur l'écran 430X. L'appareil dans le passé a subit une très grosse réparation mais je n'en sais pas plus car le robot a été installé avant mon arrivée dans la maison. J'ai remplacé mes deux batteries par une plus grosse de 93,6 W/h 5,2 A/h de la marque HUKSWARNA. sur la borne A il y a deux ans: cela a marché pendant 2 ans Je viens d'avoir un problème sur le système de charge un fil étant détérioré entre les guides cuivre et l'intérieur du robot ce qui a conduit à de nombreux arrêts et démontages avant de trouver la panne, la batterie est donc à plat, j'ai bricolé une réparation en attendant le connecteur neuf. avant la réparation le voyant indiquait une prise de courant, maintenant un éclair. Le mouton indique sur le voyant batterie un éclair et un trait vertical à gauche, soit batterie vide, y compris pour la neuve. le message est: "provisoirement déchargé", en charge, rien ne se passe, le voyant batterie reste sur son trait. le mouton s'éteint. Il lui arrive de sortir de sa base de 50cm, de temps de temps il sonne, J'ai acheté une batterie chez Amazone, elle s'est chargée à 50% pas plus, le cadran annonce le démarrage du mouton, rien ne se passe. je la laisse en charge. J'attends le nouveau connecteur cette semaine mais j'ai contrôlé au testeur la réparation. Les nouveaux câbles sont plus gros que sur la pièce originale, est ce que cela peut avoir une influence. Dans le passé, des membres du forum ont fait état des mêmes ennuis mais je n'ai pas communication des conclusions ni des manipulations à opérer pour sortir de ce blocage qui semble courant. de plus je n'arrive pas aller chercher les informations des paramètres batteries avec le 7 et le 9, je ne dois pas connaître la procédure exacte. est ce que le blocage actuel peut venir de mon branchement provisoire? a cause de la résistance des fils alors que le mouton indique en charge. ma batterie de 2 ans peut elle être morte alors que les originales ont tenu 6 ans? Ma nouvelle batterie amazone est elle incompatible? Ce problème ayant été rencontré dans le passé, peut être avez vous les réponses ou des conseils à prodiguer au néophyte que je suis. Si une procédure existe, merci de l'expliciter dans le détail car je ne suis plus tout jeune (sans être vieux) Il y a aussi un caractère d'urgence, il faut que ce mouton se remette à brouter car je ne peux pas la tondre à la main. Merci d'avance
