Charles64
    310-2019, 315-2018 et 315(II)-2023
    Pays basque
Charles64's Achievements
  1. Pour mon problème j’ai changé le capteur de boucle qui est devant la machine et ça remarche.
  2. Bonjour, j’ai le même problème que vous tous mais j’ai la chance d’avoir deux robots pour tester… et du coup l’un marche et pas l’autre [emoji24] Un enfer ça a commencé avec le robot qui s’arrêtait au milieu de l’herbe en tonte mais maintenant il ne sort même plus de sa base. Quand je change de robot je réinitialise le code boucle et au premier démarrage il sort de sa base 1m, balaye un coup à gauche et à droite puis s’arrête. J’ai suite à vos conseils dégagé complètement le fils d’alimentation de toute interférence électrique mais rien ne change. Vraiment perdu [emoji20] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. @Razmoket je ne peux pas vous écrire ca bloque.
  4. Bonjour, je veux bien. Je vous contacte par MP. Merci
  5. Merci, c'est ce que j'ai fait et ca fonctionne très bien. Du coup je vais commander deux moteurs neuf mais pour la carte mère j'ai vraiment un doute sur le fait que le capteur soit bien dessus.
  6. Bonjour, Tout d'abord j'ai fait des recherches dans le forum avant d'écrire ici, je n'ai pas trouvé ma solution mais je suis peut être passé a coté d'une info importante. Mon 310 reste bloqué en collision AR, parfois ca refonctionne 1 journée mais de façon générale ca reste bloqué. Au début je pensais que le problème venait des deux piliers que j'ai changé puis du joystick que j'ai changé aussi et j'ai enfin découvert le fonctionnement des deux aimants sur le coque. Mon aimant arrière est rouillé (mer très proche) du coup j'ai essayé de désactiver la collision arrière (dans le menu avancé) avec un aimant puissant, ca marche pour l'avant mais impossible pour l'arrière. Sur les 310 l'aimant est attaché au capot et le capteur si j'ai bien compris est le petit composant noir au sommet arrière gauche de la carte mère du robot. Est ce que vous confirmez ? Savez vous si il est possible de changer que la carte mère ? Ou l'acheter au meilleur prix ? Peut être que vous avez une autre idée ? Sinon j'ai récupéré un 315 (2018) dont les moteurs ont cassé (énorme jeu sur l'axe), pensez vous que je peux récupérer les moteur du miens en attendant et ca va fonctionner sans avoir a refaire un programmation ? Merci de votre aide,
