samix83
    2
    415X
    hyeres
samix83's Achievements
  1. Je compte partir sur un 430 X qui n'est me semble t il pas géré par une carte moteurs contrairement au 405 415 410 je tond sur une petite parcelle 200 M carrés
  2. Bonjour à tous A part le robot 4X4 ,quel robot rtk Husqvarna choisir pour entretenir 300 m carrés de ce genre de gazon assez épais ??? La version câble ne sera retenue étant donné que des rainures seraient obligatoires dans le carrelage tout neuf. Merci pour votre retour
  3. en théorie lorsque le robot est en mode eco il clignote vert cependant est ce qu' en débranchant les guides il passe au vert fixe? Cette manip je l ai faite et du coup changement carte de station à résolu le problème
  4. Bonjour à tous je suis à la recherche d'un maximum d'informations quand aux durées de tonte et rechargement d'un ceora et d'un 550 Epos ceci dans le but de calibrer au mieux l utilisation de panneaux solaires pour la source électrique. <merci de me donner les temps observés Tonte/Recharge ainsi que si possible les caractéristiques des panneaux + batterie utilisés pour ceux qui sont équipés Merci à tous
  5. super merci
  6. Bonjour à tous Afin d'optimiser la pose d'un robot 4X4 j'aimerai poser une petite question. le robot va naviguer sur deux zones et ce via le guide ou les guides à travers un couloir qui doit faire au moins 1,5 mètres. Comment être sure que le robot ne va pas passer du temps à tondre dans ce fameux couloir en étant en tonte?? Vu que la tonte est en aléatoire il est probable qu' il réussisse à y rentrer en tonte. y a t il un autre moyen à part je dirai un étranglement au niveau entrée et sortie du couloir afin d'empêcher ce cas de figure ? merci d'avance pour votre retour d'expérience.
  7. Bonjour combien de charges à la batterie? aller sur le clavier faites un appui long sur o puis batterie deuxième ligne nbr de charges Il est de quelle année?
  8. Bonjour Peut être prévoir directement des petites gaines avec tire câble afin de protéger un tantinet soit peu les câbles. Ne pas oublier le guide
  9. il y a de grandes chances que la carte électronique de la station ai eu des composants touchés Cette carte pourrait après démontage montrer des marques de flash (noir) au niveau du raccordement des fils d 'alimentation Cela pourrait venir également du câble basse tension ou du transfo. il faut avoir du change pour être sure du diag
  10. Dans le pire des cas peut être faire un retour aux réglages d'usine et rentrer à nouveau les différentes valeurs perdues si cela ne fonctionne toujours pas .
  11. tout a fait ,il faut environ 15 jours pour obtenir une carte complète vous devriez relancer une collecte et générer une nouvelle carte
  12. BONJOUR Très bon choix pour votre robot. votre technicien sera qualifié pour effectuer les réglages nécessaires en fonction de votre terrain. concentrez vous sur les différentes plages horaires (hors arrosage bien sure ) pour le faire sortir quotidiennement lorsque vous aurez télechargé automower connect plusieurs tutos vous expliquerons en détails les possibilités grandissantes de vos interactions avec le robot en allant sur la fonction explorer de votre application votre technicien fera sa programmation en allant sur installation et configuration de la zone de tonte ,plusieurs zones de tonte pourront être définies. félicitations pour cet achat
  13. Bonjour Je possède de nombreuses batteries et cartes électroniques de robots de tonte séries 3 4 et 5 Pourriez vous me dire si toutefois des personnes sont intéressées pour une reprise afin de les recycler?
  14. Pouvez vous me confirmer que les mises a jour sont faites régulierement? Combien a t il d'heures de fonctionnement?
